Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Размеры антенны XL 335
  1. #31
    14.03.2008
    3,636
    1512
    1263
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    её характеристики явно стали хуже.
    Какие?
  2. #32
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    464
    170
    76
    Улыбка Размеры антенны XL 335
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Какие?
    Когда пересаживаешься с велосипеда на мотоцикл сначала кажется, что он летает, а потом... ну да, летает, но низЭнько.
  3. #33
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Какие?
    Задний лепесток стал хуже подавлен.
    Цитата Сообщение от RV5K Посмотреть сообщение
    сначала кажется,
    Вы использовали эту антенну, и знаете как в ней реализована стыковка труб?
  4. #34
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    45
    Кто нибудь применял вот такую пасту в межтрубных соединениях? Есть от неё толк, или нет?
    Внутри обычная графитовая смазка
  5. #35
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    На днях держал такую в руках ... голая реклама. Пробовал померить тестером сопротивление, даже через руки сопротивление есть. А через пасту НОЛЬ, при минимальном расстоянии между щупами. Может я не так меряю. Думаю, что с влагой справится обыкновенный "солидол"
  6. #36
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Похоже, что нет. Пару лет валяются два таких тюбика. Вскрыл сейчас один, а там жидкое масло (машинное, веретёнка или что то подобное). В масле на свету и при увеличении видны мелкие металлические блёстки в виде взвеси.
    Тоже провёл такой эксперимент, результат "0", да и другого и быть не должно. Похоже, что эти мелкие металлические частицы должны заполнять неровности в контактных поверхностях, т.е. выравнивать и увеличивать их площадь, по типу термопасты.
    Похоже, что эта жидкая паста для наших антенных дел не имеет смысла.
    Сам сейчас в стадии сборки антенны, ранее разобранной на старом QTH XL-335. Антенна на аватаре видна. При демонтаже выяснились косяки в соединениях труб. Чешу репу... как лучше сделать
  7. #37
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    464
    170
    76
    Да, использовал такую антенну три года, сейчас уже шесть лет стоит RB-42S.
  8. #38
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Есть антикоррозийная смазка,называется RS-96.В своё время давали при покупке CZ56X от фирмы БРИЗ.
  9. #39
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Иван, да я не то, что бы прям мазать обязательно. Спросил потому, что есть два тюбика с этой пастой. Выяснилось, что мазать этой фигнёй нет смысла, пусть валяются дальше
  10. #40
    07.09.2013
    Губкин
    4,705
    1255
    371
    Мазать наверное нужно,но тем чем надо.Когда товарищ разбирал мою антенну,то смазка была на стыках цела ещё и следов коррозии видно не было,значит вода не попадала.А так для хорошего контакта и заклёпок хватает.
  11. #41
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    ...... может стоит попробовать ее применить с добавлением алюминиевого порошка?Пилил как то панель на усилитель,собрал порошок,- были тоже мысли на эту тему.Смесь порошка алюминия с графитовой смазкой.Не помню в какой теме, - писали о замере сопротивления поверхности концов одного плеча яги,получилось что то очень много,в сравнении с новым плечом.
  12. #42
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Вот спроси или нет!!! Пилю РА для полей, так опилок полно. Попробую замесить.
  13. #43
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Как то в 1998 году в Ростове в командировке был Дима UA3AGW. Он запускал базовые станции GSM, видимо при этом и антеннами занимался. И подогнал мне тюбик какой то импортной смазки по виду графитовой. Я мазал ею все стыки труб на своих антеннах. Думаю что мазал не зря. Как минимум она не позволяла влаге попасть во внутрь стыка. Когда такое происходит, то стыкуемые трубы окисляются, прикипают к друг другу и контакт между ними ухудшается. Смазанные же этой смазкой трубы легко разъединялись, на ни стыках ни капли окислов. Как эта смазка называется сейчас в упор не помню. Но она еще осталась, на выходном поеду в деревню, попробую этот тюбик обнаружить. Если обнаруж,у проверю ее состояние (все таки 20 лет прошло) и сфоткаю. Хотя несколько лет назад этот тюбик мне в руки попадал и смазка была во вполне применябельном виде (не засохла).
  14. #44
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    45
    Графитовая смазка это масло с графитом .У вас он в тюбике осел. помните и потрясите тюбик.
  15. #45
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Василий, уточните эта смазка для контакта или для герметизации, по виду чёрная это не значит что она графитовая. Интересно узнать что написано на тюбике. Честно говоря сложно понять, что какая то синтетическая смазка по электропроводности сравнима с металлами. Металлы и те разнятся по этому параметру - серебро, медь, алюминий и т. д. к тому же следует помнить о гальванических парах при использовании материалов с разной проводимостью.
    И о графитовой смазке, она вообще то придумана для механизмов работающих при больших нагрузках, а не для применения в энергетике или радиотехнике. В общем разговоры о её применении в антеннах чем то напоминают идеи использования ртутной антенны.
  1. Фракталы помогают уменьшить размеры антенн
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 09:42
  2. Нужны размеры
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 12:42
  3. Размеры антенны KLM
    от RZ9UN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:43
  4. Размеры Inv V
    от garry92 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 07:14
  5. Размеры КВ квадрата
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2004, 00:54
