Какие?
Похоже, что нет. Пару лет валяются два таких тюбика. Вскрыл сейчас один, а там жидкое масло (машинное, веретёнка или что то подобное). В масле на свету и при увеличении видны мелкие металлические блёстки в виде взвеси.
Тоже провёл такой эксперимент, результат "0", да и другого и быть не должно. Похоже, что эти мелкие металлические частицы должны заполнять неровности в контактных поверхностях, т.е. выравнивать и увеличивать их площадь, по типу термопасты.
Похоже, что эта жидкая паста для наших антенных дел не имеет смысла.
Сам сейчас в стадии сборки антенны, ранее разобранной на старом QTH XL-335. Антенна на аватаре видна. При демонтаже выяснились косяки в соединениях труб. Чешу репу... как лучше сделать
Есть антикоррозийная смазка,называется RS-96.В своё время давали при покупке CZ56X от фирмы БРИЗ.
...... может стоит попробовать ее применить с добавлением алюминиевого порошка?Пилил как то панель на усилитель,собрал порошок,- были тоже мысли на эту тему.Смесь порошка алюминия с графитовой смазкой.Не помню в какой теме, - писали о замере сопротивления поверхности концов одного плеча яги,получилось что то очень много,в сравнении с новым плечом.
Вот спроси или нет!!! Пилю РА для полей, так опилок полно. Попробую замесить.
Как то в 1998 году в Ростове в командировке был Дима UA3AGW. Он запускал базовые станции GSM, видимо при этом и антеннами занимался. И подогнал мне тюбик какой то импортной смазки по виду графитовой. Я мазал ею все стыки труб на своих антеннах. Думаю что мазал не зря. Как минимум она не позволяла влаге попасть во внутрь стыка. Когда такое происходит, то стыкуемые трубы окисляются, прикипают к друг другу и контакт между ними ухудшается. Смазанные же этой смазкой трубы легко разъединялись, на ни стыках ни капли окислов. Как эта смазка называется сейчас в упор не помню. Но она еще осталась, на выходном поеду в деревню, попробую этот тюбик обнаружить. Если обнаруж,у проверю ее состояние (все таки 20 лет прошло) и сфоткаю. Хотя несколько лет назад этот тюбик мне в руки попадал и смазка была во вполне применябельном виде (не засохла).
Графитовая смазка это масло с графитом .У вас он в тюбике осел. помните и потрясите тюбик.
Василий, уточните эта смазка для контакта или для герметизации, по виду чёрная это не значит что она графитовая. Интересно узнать что написано на тюбике. Честно говоря сложно понять, что какая то синтетическая смазка по электропроводности сравнима с металлами. Металлы и те разнятся по этому параметру - серебро, медь, алюминий и т. д. к тому же следует помнить о гальванических парах при использовании материалов с разной проводимостью.
И о графитовой смазке, она вообще то придумана для механизмов работающих при больших нагрузках, а не для применения в энергетике или радиотехнике. В общем разговоры о её применении в антеннах чем то напоминают идеи использования ртутной антенны.
