Показано с 1 по 9 из 9
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    INV.V на 20м из кооксиалов
    Здравствуйте . Народ подскажите по антенне.Из-за невозможности сделать нормальную антенну на 20 метровый диапазон ,решил сделать
    антенну которую взял на qrz.ru по адресу
    .Все спаял ,поставил, попробывал -она вообще
    не работает -даже тюнер не мог настроиться.Вообще антенна эта работоспособна ?
    или сделать обычную INV. V на 20 метров ,то подскажите размеры .
    PLS не пинайте .
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Обычный Inv Vee на 20 - это два плеча по пять с небольшим метров (точная длина зависит от свойств провода и окружающей обстановки, заранее её точно расчитать сложно). Лучше сначала сделать плечи, скажем, по шесть метров, а потом, замеряя КСВ на нужной частоте, укорачивать, добиваясь минимального значения КСВ. К единице тянуть необязательно (да и не всегда можно до неё дотянуть), остальное выберет тюнер.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Это слишком большой запас - достаточно начать с 5,3 м.
    73 Николай
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Автору:
    а Вы посередине изолятор сделали или нет?
    По тому рисунку можно подумать что там соединение...
    P.S. одно плечо (!) Inv.V на 20 м. = 4,94 метра
    Последний раз редактировалось RV3MI; 14.09.2007 в 15:42.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    PLS не пинайте .
    ...в одной из веток где-то летом я подкинул эту антенну на суд форума, - по ней разгорелся не на шутку серьезный спор, плавно переходящий в теретические инсинуации и резко перетекающий в диалоги типа "сам xxxxx"...
    ...а в сущности длинна плеч такая как и у инвертода, - но тогда на хрена городить огородс "кучей" кусков кабелей и проволоки !??
    ....Подняв инвертод (точку запитки) хотя бы на 10..12м - получаем хорошую антенну на 20-ку.
    Ну а уж если такая мачта есть - квадрат стоящий на углу будет еще лучше (при запитке сбоку)
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Все прочитал спасибо за доброжелательные ответы.По рисунку там центральная жила не разорвана, я ее так же сделать ,но теперь понял что совершил ошибку и не разорвал, как обычно делается в антенах.Сниму и разорву по центру ,проверю и сообщю
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Возможно, я не прав, но ничего там разрывать не надо - электрически по идее там 0. Отрезки кабелей работают как Т-согласование. Причина же неработаспособности - например, кабель проверяли? А то был у меня как-то с иголкой в середине
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    Кабель новый всего 10 метров RG8X ,купил за два дня до изготовления антены .У меня он соединяется с основным кабелем через кооксиальное реле ,комутируются две антены .40 и 80 нормально работают.
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Не надо ничего разрывать.
    Все правильно на рисунке.
    Не тратьте зря время и силы.
    Раз уж Вы ведете обсуждение в двух форумах одновременно, прочитайте ответ UR0GT в Вашей теме:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13237&highlight=
    и обратите внимание на размеры щлейфов.
    Успехов!
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
