14.09.2007, 13:46 #1Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
INV.V на 20м из кооксиалов
Здравствуйте . Народ подскажите по антенне.Из-за невозможности сделать нормальную антенну на 20 метровый диапазон ,решил сделать
антенну которую взял на qrz.ru по адресу
.Все спаял ,поставил, попробывал -она вообще
не работает -даже тюнер не мог настроиться.Вообще антенна эта работоспособна ?
или сделать обычную INV. V на 20 метров ,то подскажите размеры .
PLS не пинайте .
14.09.2007, 14:54 #2Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Обычный Inv Vee на 20 - это два плеча по пять с небольшим метров (точная длина зависит от свойств провода и окружающей обстановки, заранее её точно расчитать сложно). Лучше сначала сделать плечи, скажем, по шесть метров, а потом, замеряя КСВ на нужной частоте, укорачивать, добиваясь минимального значения КСВ. К единице тянуть необязательно (да и не всегда можно до неё дотянуть), остальное выберет тюнер.
14.09.2007, 15:25 #3High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
14.09.2007, 15:40 #4Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Автору:
а Вы посередине изолятор сделали или нет?
По тому рисунку можно подумать что там соединение...
P.S. одно плечо (!) Inv.V на 20 м. = 4,94 метраПоследний раз редактировалось RV3MI; 14.09.2007 в 15:42.
14.09.2007, 16:00 #5Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...в одной из веток где-то летом я подкинул эту антенну на суд форума, - по ней разгорелся не на шутку серьезный спор, плавно переходящий в теретические инсинуации и резко перетекающий в диалоги типа "сам xxxxx"...
...а в сущности длинна плеч такая как и у инвертода, - но тогда на хрена городить огородс "кучей" кусков кабелей и проволоки !??
....Подняв инвертод (точку запитки) хотя бы на 10..12м - получаем хорошую антенну на 20-ку.
Ну а уж если такая мачта есть - квадрат стоящий на углу будет еще лучше (при запитке сбоку)Последний раз редактировалось UA5AA; 14.09.2007 в 16:02. Причина: Вспомнил...
73! Евгений
14.09.2007, 19:43 #6Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Все прочитал спасибо за доброжелательные ответы.По рисунку там центральная жила не разорвана, я ее так же сделать ,но теперь понял что совершил ошибку и не разорвал, как обычно делается в антенах.Сниму и разорву по центру ,проверю и сообщю
14.09.2007, 20:40 #7Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Возможно, я не прав, но ничего там разрывать не надо - электрически по идее там 0. Отрезки кабелей работают как Т-согласование. Причина же неработаспособности - например, кабель проверяли? А то был у меня как-то с иголкой в середине
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
14.09.2007, 23:11 #8Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Кабель новый всего 10 метров RG8X ,купил за два дня до изготовления антены .У меня он соединяется с основным кабелем через кооксиальное реле ,комутируются две антены .40 и 80 нормально работают.
14.09.2007, 23:22 #9Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
Не надо ничего разрывать.
Все правильно на рисунке.
Не тратьте зря время и силы.
Раз уж Вы ведете обсуждение в двух форумах одновременно, прочитайте ответ UR0GT в Вашей теме:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13237&highlight=
и обратите внимание на размеры щлейфов.
Успехов!73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
