15.09.2007, 18:09 #1Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Согласование дельты на 80м при работе большой мощностью
Всем привет,коллеги!
Сабжевый вопрос.Задача следующая:имеется стандартная дельта на 80-тку.Фидер - 50-омный.Планируется использование лайнера с Р не ниже 1500 Ватт.
Как согласовать?Или все таки лучше трансформатора ничего не придумаешь?Но ведь мощность....
Феррит ведь "посыплется".
15.09.2007, 18:42 #2Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Совершенно неизвестно входное сопротивление вашей "стандартной дельты", потому и трудно дать совет по согласованию. Оно может быть, например 50 ом, если дельта низко подвешена. Вообще, достаточно высоко подвешенную дельту согласовывают через четвертьволновый отрезок 75-омного кабеля. Симметрирование можно выполнить намотав часть этого кабеля на достаточно большое ферритовое кольцо, до его заполнения.
15.09.2007, 19:04 #3
Если сопротивление порядка 100-120 Ом, то или 1/4 транс из кабеля 75 Ом, или полуволновый повторитель из кабеля 100 Ом, бывает такой, но довольно редкий.
В последнем случает П-контур нужно настроить сначала на эквиваленте нагрузки 100 Ом, т.е. чтобы быть уверенным, что его элементов хватает для настройки на такое Z.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
15.09.2007, 19:20 #4Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
15.09.2007, 20:15 #5Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Спасибо за активность!
Уточняю:высота подвеса(три точки) 18-15-20.
То-есть - почти горизонтальная.Дело в том,что ее еще нет...это в планах.Если говорить точнее по мощности расчитывать надо на лайнер типа ACOM-2000,почему и втал вопрос о феррите.Или все таки есть кольца типоразмера,способные выдержать мощность...ну скажем 3-4 кВт.
Добавлено через 6 минут
Согласен.Вообще то рекомендуют в моем случае запитывать в угол 100-омным кабелем.Но вот как согласовать с выходом лайнера?Последний раз редактировалось UT0IG; 15.09.2007 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
15.09.2007, 22:26 #6Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
Достаточно высоко... Можно предположить, что её сопротивление будет близко к 100 омам. Питать, как я говорил лучше через четвертьволновой отрезок 75-омного кабеля (х К укорочения), далее, 50-омным кабелем любой длины. Если лайнер не имеет на выходе П-контура. необходимо будет построить тюнер.
Ферритовый сердечник в кабельном дросселе и не должен быть рассчитан на полную мощность передатчика, как в трансформаторе, а может быть значительно скромнее по сечению. Он не "перекачивает" через себя всю мощность, а только блокирует излучение кабеля.
PS: аськи нету, если что - пишите в личку.
16.09.2007, 04:51 #7
16.09.2007, 09:12 #8Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 69
- 3,248
- 1534
- 287
А зачем не очень предсказуемое сопротивление антенны на прочих диапазонах аккуратно переносить к тюнеру?
16.09.2007, 09:22 #9Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вообщем то у меня используется АКОМ 2000 на дельту 80 метров не один год.Тоже была проблема с согласованием,решил просто.Установил заводской трансформатор(2 штуки,перед антенной и перед трансивером),на фидер надеты ферритовые кольца ,общей длиной 50 см,а внутри их два замкнутых витка из ленты 5 мм.Мощность держит до 3 и выше киловат,помех нет,хорошо согласуется с Акомом.Высота подвеса-15 метров,в горизонтали,только не дельта у меня,а равносторонний квадрат.
16.09.2007, 10:14 #10Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Если планируется многодиапазонное использование, лучше, пожалуй, параллельная линия (причем широкая, ом 500) и симметричный тюнер.
Преимущества:
1. Значительно меньшие потери.
2. Нет нужды точно кромсать антенну для настройки.
3. Если есть хорошая земля, получаем и 160м.
Недостатки очевидны - и проводить сложнее, и помехи случаются (далеко не обязательно, впрочем), и не каждая нервная система выдержит нанизывание такого количества PVC трубок (например) на длинные провода.
Вот какой я умный. Кошмар..
16.09.2007, 14:15 #11
Потому, что иногда хочется поработать и на других диапазонах, кроме 80м, а антенна одна, она часто вполне удачно строится на более высокочастотных и кратных 80м диапазонах.
Можно и балун купить, кажется, в Запорожье еще продаются балуны на 1.5 и даже 3кВт. О качестве ничего не знаю, не пробовал...Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
