Показано с 1 по 8 из 8
    19.01.2006
    Москва (около)
    42
    Высота подвеса антенны
    Уважаемые господа! Пожалуйста,поделитесь опытом, какая минимальная высота подвеса 3 эл. на 40-ку? Место на горе, вокруг производства нет, но бывают порывы ураганного ветра.Что говорит опыт? Теорию читал.Спасибо.Александр.
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    метров 15 хотя б
    19.01.2006
    Москва (около)
    42
    Ау! Где-же Вы? Подскажите....Что говорит опыт,ПЛИЗ!!!!!
    11.03.2004
    360
    9
    5
    По MMANA:
    Высота/Угол излучения
    5м/60гр.
    10м/43гр.
    15м/33гр.-это не так плохо для 40м.
    20м/27гр.
    40м/14гр.
    73! UT0IW Сергей.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    При установке антенны на горе или холме углы максимального излучения будут меньше. Потому что в формировании диаграммы направленности участвует земля в радиусе нескольких лямбда.
    73 Николай
    28.12.2005
    45
    Вы не сказали на каком типе мачт,собираетесь ставить 3 на 40? или хотя-бы чем разполагаете?
    11.07.2006
    Зеленоград
    55
    470
    734
    263
    Если антенна нужна для того,чтобы она просто была,то можно её вообще не поднимать.Hi-Hi.Ну а по серьезному.Чем выше,тем лучше.Поднимай покуда условия позволят
    19.01.2006
    Москва (около)
    42
    Огромное спасибо всем! Все правильно на счет максимального подьема, но! Есть сильные ветра, соответственно необходимо чем выше-тем больше оттяжек. Далее... Пока нет ничего, ни мачты, ни антенны. Морочу голову уважаемым людям что-бы потом не грызть локти от непродуманных покупок,т.к. золотой запас ограничен.По-этому, раздумываю на счет типа- меньше ветровая нагрузка-YAGI, соответственно, если конкретно SteppIR 3 el какая высота позволит не терять качества???? Что касается ландшафта: с одной сторон(юго-восток) обрыв 75 метров.Роза примерно 40% времени,вот так. :vis:
  1. Wi-Fi антенны на 2,4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 19:20
  2. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  3. EH антенны
    от RZ3AIX в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 01:51
  4. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
  5. ЖЭК и Антенны
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2002, 09:41
