12.12.2021, 08:27 #1Low Power
- 08.05.2017
- 53
- 64
- 21
настройка yagi 335
Приветствую всех. При настройке яги 335 возник один вопрос. Настроил антенну на нужные частоты на высоте 6 метров. В описании, и не только, пишется что при подЪёме частота резонанса должна повыситься на 100 кгц ( примерно ), вот уменя на 15 и 20 она повышается, а на 10 понижается. Это глюк или так и должно быть. Антенна Калиниградская, размеры элементов почти совпадают,где то чуть укоротил, где то чуть добавил.
12.12.2021, 09:02 #2Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
При подъёме, влияние земли уменьшается и резонанс уходит вверх.
Вопрос только в том, что Вы смотрите на 10м. диапазоне?
Возможно это совсем и не тот резонанс
Ну и неплохо увидеть графики активного, реактивного сопротивлений.
КСВ тоже..73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
12.12.2021, 09:58 #3Low Power
- 08.05.2017
- 53
- 64
- 21
Смотрю по минимум ксв,резонанс на 28400 при высоте 6м, поднимаю на 10( + - ),частота понижается 28170. Возможно гармоника,но размеры заводские,при сборке проверял. Не новая ,б/у.
12.12.2021, 10:05 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
У меня на AD-457 было почти также - 2 минимума КСВ. Один в начале диапазона, другой ближе к 29 МГц. При подъеме один сдвинулся в одну сторону, другой в другую. Какой куда сейчас уже не помню. Но в любом случае КСВ был приемлемый.
12.12.2021, 10:23 #5Low Power
- 08.05.2017
- 53
- 64
- 21
мне её нужно поднять,я немного укоротил 10 драйвер, щас 2502мм(каждая половинка) при заявленном размере 2560мм, резонанс 28400, если я подниму,резонанс уйдёт вниз на 28100,чтобы попасть на середину нужно ещё укоротить,а куда ещё!? Это не правильно наверное далеко уходить от заявленных размеров. Или не заморачиваться куда резонанс ползёт,главное чтобы костюмчик сидел?
12.12.2021, 10:30 #6
12.12.2021, 10:39 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
12.12.2021, 11:02 #8Low Power
- 08.05.2017
- 53
- 64
- 21
На 20 ке ушла вверх на 10 кгц, на 15 на 20 кгц вверх, почему на 10 ке вниз и на столько,резонанс показывает один на участке 4000кгц.,входн.сопр. 54 Ом, реакт. - 44 Ом. меряю аа35.
12.12.2021, 11:27 #9Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
Изменение частоты настройки от высоты есть в книгах Гончаренко. Есть там же таблица. При подъёме на одну и ту же высоту в
многодиапазонной антенне для одного диапазона может увеличиваться а для других наоборот уменьшаться.
Под рукой сейчас книги нет ,но думаю найдёте.Владимир
12.12.2021, 11:28 #10Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
1.Попробуйте добавить отрезок кабеля метр-другой и посмотреть, что получается.
2. Если в нужной полосе частот уровень КСВ Вас устраивает - то просто забить на этот "резонанс"...
3. и вообще - говорить о каком-то резонансе антенны можно говорить только в том случае, когда измерение идёт на клеммах антенны, то есть при калибровке прибора (векторного анализатора) с рабочим кабелем, то есть подключая кЗ-ХХ-нагрузку на дальнем конце кабеля.
4. Главное - п.2. Потом - п.3. А п.1 = это иллюстрация возможной причины...Виктор R2BT, ex UA9OC
12.12.2021, 11:33 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,815
- 5848
- 264
На 20 и 15 настройка на высоте 6м это настройка на высоте меньше чем 0.5wl. На 10-ке же эти 6м уже больше чем пол-волны и зависимость сопротивления от высоты другая.
Это не резонанс... в резонансе реактивность должна быть равна нулю. Скорее всего это не корректные измерения. Не знаю что такое АА35 и какие у него возможности. Но перед настройкой я бы его откалибровал на том кабеле, через который производятся измерения.73! Василий.
12.12.2021, 11:57 #12Low Power
- 08.05.2017
- 53
- 64
- 21
это всё понятно,не хотелось вдаваться в высшую математику,должны быть простые понятия,типа увеличиваем индуктивность - понижаем частоту, без всяких тонкостей с кучей формул.Мерял на отрезок кабеля 7м. Не буду тогда замарачивать с уходом частоты в какую сторону. Поработаю,а там видно будет.
12.12.2021, 12:03 #13Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
Для ua9oc (и вообще - говорить о каком-то резонансе антенны можно говорить только в том случае, когда измерение идёт на клеммах антенны,) вот эта фраза не вяжется я тоже так делал, а кабель подключил и померял в квартире, то вообще все улетело в разные стороны и пришлось в купе все по новой настраивать-- вот как-то так.
12.12.2021, 17:40 #14
2Спасибо
