Показано с 1 по 7 из 7
    Pavlo
    Гость
    Антенна CB для авто, есть вопрос...
    Купил надысь ALAN-48+ усилок Midland 747B и антенну SIRIO Turbo 3000 под врезку, идея какая: крышу не резать, а установить антенну на рейку багажника, которые в свою очередь крепятся на релинги.
    Возникает вопрос, надо ли тянуть дополнительную землю или хватит той, что на коаксиальном кабеле???
    И надо ли пропаять в так называемом наконечнике на коаксиале экран-землю, а то она только обжата???
    Заранее спасибо...
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    Если установить антенну на рейку багажника, которые в свою очередь крепятся на релинги, будут проблеммы с KSW, а значит и проблеммы с электроникой Вашего авто. Если без РА, то электроника поживёт ещё, но КПД антенны будет очень низким.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    К этой антенне еще обычно кронштейн приобретают еще для крепления на крышку багажника, водотлив, если на центр крыши - то однозначно магнит.
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    686
    249
    Коллега, а что такое KSW? Что-то я не припомню такого параметра
    Может быть SWR или КСВ?
    А то сейчас люди начитаются, и родится еще один "жаргонизм от удаффа.ком"
    Ничего личного, Ант. 73!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть несколько ПРОВЕРЕНЫХ вариантов .
    0. Очень желательно знать тип автомобиля .
    И после этого :
    1. Кронштейн для крепления сверху к водостоку . ( Машины в возрасте - :-)
    2. Кронштейн для крепления к задней двери - нечто вроде плоской и тонкой струбцины . Хорош для машин типа 2108-2109 и т.п.
    3. На иномарках иногда с завода есть дырка , специально сделанная под антенну. В обычных условиях закрыта резиновой пробкой . ( На ФИАТАХ - сверху . Бывает в районе багажника )
    4. Наши таксисты крепят антенну через болт заднего номера !!!!! Изнутри в багажнике - хороший контакт с землёй . И сверлить не надо .
    И самое главное - внутри 747-го сидят четыре полевика . Дорогие . При работе на несогласованную наргрузку вылетают тихо и беззвучно . Антенну после установки надо проверить и при необходимости подстроить . Они обычно с завода идут настроенными внизу ( мегагерц так на 26 ) и укоротить катушку или хлыст антенны несложно .
    Модератор
    06.08.2004
    55
    686
    249
    Заранее спасибо...
    Никаких дополнительных "земель" к антенне тянуть не надо. Для любой автоантенны роль "земли" выполняет кузов автомобиля.
    при установке учтите следующее: наиболее равномерная диаграмма направленности будет при установке антенны в центре крыши. При смещении антенны к краю крыши или на багажник получите эллипс, ориентированный в сторону большей площади подстилающей поверхности, с антенной в одном из центров этого эллипса, а именно в ближнем к краю.
    Т.е. если антенна стоит на багажнике, то максимум ДН будет в направдении переда автомобиля.
    Выражено это будет не очень сильно, но заметно.
    Ант.
    Pavlo
    Гость
    1. Машина UAZ Patriot
    2. Релинги пластиковые, а на них через переходники крепятся горизонтальные рейки (стальные в пластике), вот на них я и хотел просверлив их закрепить антенну. Но понимая что толком контакта с кузовом нет (только по экрану-земле кабеля) я и предложил кинуть дополнительный земляной провод.
    3. Не заморачиваться и поменять антенну на такую же но с магнитным основанием?
    Огромное спасибо за ответы и посильную помощь.
  1. Есть приёмники которые принимают RDS (кроме авто) ?
    от RADIO2005 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 07:19
  2. Авто КВ антенна
    от RA9SZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 07:09
  3. Авто FM антенна
    от beshen в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2002, 21:17
  4. Китайская УКВ авто-антенна
    от в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.11.2000, 10:20
