Вот что по памяти с настройкам.
80м - за резонанс отвечает конденсатор (затычка такая сверху), выбирается при заказе антенны.
40м - длинной большего провода на крестовине, тут ещё не попутай где палки с изоляторами, а где без.
10м - длиной короткого провода на крестовине.
30м - подстроечных элементов не имеет. Ну, по крайней мере я не смог что либо двинуть чтобы изменить вынужденный резонанс этого диапазона.
Далее, четыре трубочки по переметру идущие вниз паралельно основной трубе - это настроенные элементы диапазонов 12м, 15м, 17м, 20м. Их порядок расположения вокруг очень важен. Имеет смысл уточнить у производителя, что является контрольной точкой первого подключения и по или против часовой стрелки их распологать. Далее, не все из четырех трубочек имеют снизу подстрочные элементы. Их надо доставить. Я это сделал с помощью трубочки большего диаметра с разрезом вдоль и саморезом торкс (как у производителя).
Далее, все эти четыре трубочки отвечают за 4 диапазона по длине - самая короткая за 12м и далее по "росту" - самая длинная за 20м.
Всё подстроечные элементы изначально производитель устанавливать не стал, зато в мануале аккуратно упомянул, что антенна настроена автоматически, если установлена на указанной высоте над землёй. Хотя у меня 40 м стали бомбическими после того, как я всю конструкцию поднял на 4 м над крышей. Естественно всё улетело и пришлось заново настраивать. Но это того стоит.
- - - Updated - - -
Ещё нюанс - растяжка антенны. Никаких веревок, дэнлайнов и прочей ерунды - при дожде не только КСВ улетит, но и веревка растянувшись может не сдержать порывы ветра и антенну переломит. У меня тросик, стальной, 1,2...1,6 мм (точнее не помню) посеченый мелкими орехами (меньше мизинца) на куски, чтоб не попасть на резонансы. Сама антенна растянута в два яруса. Точки крепления первых двух ярусов закрепил хомутом из нержавейки через изолятор из куска пластиковой трубы для водоснабжения максимально коротким куском троса к полотну антенны. Третий ярус - это самый низ антенны - верхняя точка крепления к мачте. Четвертый ярус - тросик 4мм без орехов - растянуто основание станка мачты.
В таком состоянии GAP стоит уже с 2002 года.
