Может это поможет? (Black jumper)
Добрый день!
Вы крестовину 40 вокруг оси пробовали поворачивать на разные углы?
Я недавно, месяц назад ставил себе оригинальный гап на 12 этажном здании, 2 дня убил на настройку, 40ковка встала в нужный резонанс с ксв 1.2 только после разворачивания крестовины, 20ка после укорачивания элемента, 15ка после удлинения подходящей трубкой дюралькой 10см купленной в леруа и закрепленной через хомут. Несколько раз ронял для регулировки длин верхних элементов. Но сейчас я доволен полностью, антенна для dx особенно в цифре просто пушка!
Еще раз, 40вка встала в резонанс с минимальным ксв только после разворота крестовины вокруг оси с отслеживанием резонанса и ксв, да и еще ксв уменьшилось с 1.4 до 1.2 после хорошего заземления трубостойки.
https://www.youtube.com/watch?v=79Hwjw2a7_U
Боюсь что с фото будут проблемы как минимум до апреля, у нас сейчас вот так
https://www.youtube.com/watch?v=DfNFdwcTpZM
ветер и -8 :)
Опускать антенну при такой погоде проблематично :)
CСпасибо, Юрий. У меня есть этот мануал. Есть и более новый, пришеднший вместе с антенной. Есть и преработанный чуть и сделанный более понятным мануал от одного из американцев. И серия фото по этапам сборки от итальянца. И много еще чего...
Все было собрано с постоянным окунанием в руководства, но результата не принесло.
Поэтому сейчас тайм-аут и жду, чем разродится специалист производителя.
А я не понял назначение black jamper . на схеме там еще какие - то закорючки. И элемент к которому он соединен у меня не дает никикого эффекта при регулировке.
Если возможно поделитесь мануалами . r9hbf@mail.ru Удачи.
Ну с черным проводо там, мне кажется, все ясно - он соединяет расположенный технологически выше изолятора удлиняющий элемент к половине антенны ниже изолятора.
И как просили ранее - соединение части провода на 10 м и на 40 м.
Вложение 282377
Вложение 282378
Нижний ряд значений на рулетке - инчи, inch в которых все в мануале и указано.
Что под рукой было - отправил на емейл.
А конденсатор если заменить то какой тип подойдет? Уменя мин. ксв 3750. Х очу уйти на 3550
And, the capacitor (CAP) in is as follows:
Info from BUD, KV7G...
Color Value Freq.
Black 3300pf 3.5MHz
White 2800pf 3.6MHz
Red 2300pf 3.7MHz
Blue 1900pf 3.8MHz
Green 1500pf 3.9MHz
Clear/Orange 1400pf 4.0MHz
I suspect they are silver mica capacitors.
72, Larry - K3PEG
Андрей, если можно, в копию и меня на:
ra3qsy@mail.ru
Если можно, и мне. cuagn07@hotmail.com
