Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
Тема: GAP Titan и его настройка
  1. #31
    High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    942
    395
    401
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Сделано - но анализатор не показывает никакой разницы. Резонанс тупо на 7.300, как бы я не удлинял/укорачивал провод.
    Может это поможет? (Black jumper)
  2. #32
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Тоже сделано. Я ж ее не как левая нога захочет, а по инcтрукции собирал... :-)
  3. #33
    Standart Power Аватар для UB8S
    18.07.2020
    Orenburg
    124
    150
    110
    Добрый день!
    Вы крестовину 40 вокруг оси пробовали поворачивать на разные углы?
    Я недавно, месяц назад ставил себе оригинальный гап на 12 этажном здании, 2 дня убил на настройку, 40ковка встала в нужный резонанс с ксв 1.2 только после разворачивания крестовины, 20ка после укорачивания элемента, 15ка после удлинения подходящей трубкой дюралькой 10см купленной в леруа и закрепленной через хомут. Несколько раз ронял для регулировки длин верхних элементов. Но сейчас я доволен полностью, антенна для dx особенно в цифре просто пушка!
    Еще раз, 40вка встала в резонанс с минимальным ксв только после разворота крестовины вокруг оси с отслеживанием резонанса и ксв, да и еще ксв уменьшилось с 1.4 до 1.2 после хорошего заземления трубостойки.
  4. #34
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Цитата Сообщение от R9SDB Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Да просто по кругу прокрутил через каждые градусов 30... Не помогло, увы...
    А можно фото, какие элементы над какими ? Есть у меня опасение, что расположение вертикальных элементов должно быть в определенном порядке вокруг мачты...
  5. #35
    18.07.2020
    Orenburg
    124
    150
    110
    Боюсь что с фото будут проблемы как минимум до апреля, у нас сейчас вот так
    ветер и -8
    Опускать антенну при такой погоде проблематично
  6. #36
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    ветер и -8
    Да уж... не сообразил...
    У нас-то весна, сегодня +33, завтра обещают +40...
    Надеюсь, производитель до весны вашей чем-то поможет...
  7. #37
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    133
    46
    33
    Точка соединения элементов 10 метров и 40 метров должна быть соосна с элементом 20 метров!
  8. #38
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    CСпасибо, Юрий. У меня есть этот мануал. Есть и более новый, пришеднший вместе с антенной. Есть и преработанный чуть и сделанный более понятным мануал от одного из американцев. И серия фото по этапам сборки от итальянца. И много еще чего...
    Все было собрано с постоянным окунанием в руководства, но результата не принесло.
    Поэтому сейчас тайм-аут и жду, чем разродится специалист производителя.
  9. #39
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    133
    46
    33
    А я не понял назначение black jamper . на схеме там еще какие - то закорючки. И элемент к которому он соединен у меня не дает никикого эффекта при регулировке.
    Если возможно поделитесь мануалами . r9hbf@mail.ru Удачи.
  10. #40
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Ну с черным проводо там, мне кажется, все ясно - он соединяет расположенный технологически выше изолятора удлиняющий элемент к половине антенны ниже изолятора.
    И как просили ранее - соединение части провода на 10 м и на 40 м.
Название:	Lenght of rope.jpg
Название:	Lenght of adjustable wire.jpg
    Нижний ряд значений на рулетке - инчи, inch в которых все в мануале и указано.
    Что под рукой было - отправил на емейл.
  11. #41
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    133
    46
    33
    А конденсатор если заменить то какой тип подойдет? Уменя мин. ксв 3750. Х очу уйти на 3550
  12. #42
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    And, the capacitor (CAP) in is as follows:
    Info from BUD, KV7G...
    Color Value Freq.
    Black 3300pf 3.5MHz
    White 2800pf 3.6MHz
    Red 2300pf 3.7MHz
    Blue 1900pf 3.8MHz
    Green 1500pf 3.9MHz
    Clear/Orange 1400pf 4.0MHz
    I suspect they are silver mica capacitors.
    72, Larry - K3PEG
  13. #43
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    1,921
    2615
    1096
    Андрей, если можно, в копию и меня на:
    ra3qsy@mail.ru
  14. #44
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    ra3qsy@mail.ru
    ОК, легко и непринужденно :-)
    Будет несколько писем.
  15. #45
    11.05.2015
    Симферополь
    942
    395
    401
    Если можно, и мне. cuagn07@hotmail.com
  1. Отзывы о вертикале GAP Titan DX
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 08:56
  2. "Морковка" или GAP TITAN?
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 12:45
  3. GAP Titan tuning
    от VK5MAV в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 08:31
  4. GAP TITAN DX mmana model
    от VE3EUT в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.07.2004, 20:19
  5. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
