Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
Тема: GAP Titan и его настройка
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Вот что по памяти с настройкам.
    80м - за резонанс отвечает конденсатор (затычка такая сверху), выбирается при заказе антенны.
    40м - длинной большего провода на крестовине, тут ещё не попутай где палки с изоляторами, а где без.
    10м - длиной короткого провода на крестовине.
    30м - подстроечных элементов не имеет. Ну, по крайней мере я не смог что либо двинуть чтобы изменить вынужденный резонанс этого диапазона.
    Далее, четыре трубочки по переметру идущие вниз паралельно основной трубе - это настроенные элементы диапазонов 12м, 15м, 17м, 20м. Их порядок расположения вокруг очень важен. Имеет смысл уточнить у производителя, что является контрольной точкой первого подключения и по или против часовой стрелки их распологать. Далее, не все из четырех трубочек имеют снизу подстрочные элементы. Их надо доставить. Я это сделал с помощью трубочки большего диаметра с разрезом вдоль и саморезом торкс (как у производителя).
    Далее, все эти четыре трубочки отвечают за 4 диапазона по длине - самая короткая за 12м и далее по "росту" - самая длинная за 20м.
    Всё подстроечные элементы изначально производитель устанавливать не стал, зато в мануале аккуратно упомянул, что антенна настроена автоматически, если установлена на указанной высоте над землёй. Хотя у меня 40 м стали бомбическими после того, как я всю конструкцию поднял на 4 м над крышей. Естественно всё улетело и пришлось заново настраивать. Но это того стоит.
    - - - Updated - - -
    Ещё нюанс - растяжка антенны. Никаких веревок, дэнлайнов и прочей ерунды - при дожде не только КСВ улетит, но и веревка растянувшись может не сдержать порывы ветра и антенну переломит. У меня тросик, стальной, 1,2...1,6 мм (точнее не помню) посеченый мелкими орехами (меньше мизинца) на куски, чтоб не попасть на резонансы. Сама антенна растянута в два яруса. Точки крепления первых двух ярусов закрепил хомутом из нержавейки через изолятор из куска пластиковой трубы для водоснабжения максимально коротким куском троса к полотну антенны. Третий ярус - это самый низ антенны - верхняя точка крепления к мачте. Четвертый ярус - тросик 4мм без орехов - растянуто основание станка мачты.
    В таком состоянии GAP стоит уже с 2002 года.
  2. #17
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от R7KKO Посмотреть сообщение
    А какие кольца использовать для запорника на 1 kW?
    Как по книге от ON4UN, две "колбаски" из колец сантиметров по 35-40. Точнее не вспомню, там таблицы проницаемости и общее сопротивление по вч на протекание тока. У меня от обледенения как то улетел диапазон 40м. Проигнорировал. Качнул. Прожёг кабель в колбаске у антенны. Пришлось разбирать, соединять скрутками и до весны в пластилин....
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это если ферритовые "бочонки" нужной проницаемости. Если с Алибабы покупать, то ...никакой гарантии, что нормальные пришлют. Целесообразнее найти ферритовую чашку от ОС телевизора или сердечник от ТВС. Ну, если кабель очень толстый, то без бочонков не обойтись. Тогда искать надо.
    А с настройкой на 40 м....тут явно что-то напутано при сборке. Помню, что надо как-то ориентировать эту крестовину относительно настроечных трубок ВЧ-диапазонов. Хотя они никак не взаимосвязаны, но в расположении это важно. Это как "ключ".
  4. #19
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    письмо производителю с просьбой сказать, что я сделал не так.
    |Спасибо
    Привет Андрей!
    Как успехи с настройкой GAP?
    Что пишет изготовитель данной антенны?
  5. #20
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от RA3QSY Посмотреть сообщение
    Привет Андрей!
    Привет, Игорь.
    Да ответили быстро - мол, давай убери удлинение и верни размеры проволоки к тем, которые в инструкции по сборке. Проверь, вставлена ли распорка с желтым колпачком в металлическую трубку.
    Замерь резонанс КСВ на 7.000, 7.150, 7.300 и пришли, будем смотреть.
    Выполню все в выходные и пошлю, раньше никак. Половину прошлой недели на работе стояли в позе бегущего египтянина, и эти выходные тоже - очень грозы у нас, с ветром. Родимые ЮжАвстралЭлектросети готово грудью защитить население от исчезновения энергии в проводах... ну и я немножко сбоку участвую...
  6. #21
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    46
    Удлиняющая часть для диапазонов 40 и 80 м.
    В нижней части антенны с помощью обжимного хомута к трубе крепиться уголок (50 на 50 мм. длина 60 мм), а на котором монтируется крестовина из 4-х трубок О 12,5 мм. длиной 2030 мм. каждая. Две трубки соединяются через металлическую трубку О 227 мм. длиной 146 мм., а две другие через изолирующую пластмассовую трубку О 21,2 мм. длиной 227 мм. т. е. две трубки имеют контакт с нижней трубой антенны, а две изолированы от нее. На концы трех трубок одеты куски пластмассовой трубки О 21,2 мм. длиной 60 мм. через которые в отверстие О 4 мм пропущен антенный канатик. Общая длина антенного канатика удлиняющей части составляет 10670 мм. К трубке имеющей контакт с нижней трубой антенны, отступя от конца на 1450 мм. канатик фиксируется посредством самореза, что осуществляет электрический контакт. Конструкцией предусматривается возможность регулировать длину обоих сторон канатика загибая его концы.
  7. #22
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    ...который очень хилый. Пришлось купить 4 автохомута и закрепить их на трубках, на одинаковом расстоянии от центра (мачты). К ним привязал четыре веревочки. Другими концами веревочки привязывал к мачте. Тем самым застраховался от провиса и поломки распорок. Кстати, птицы любят на них сидеть. И ветром меньше мотает.
  8. #23
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    В среду поставили GAP TITAN DX у RA7KW строго по чертежу, правда русский вариант.
    Расстояние от крыши ~ 30 см
    КСВ на всех диапазонах - не хуже 1,3
    Последний раз редактировалось R7KKO; 14.11.2020 в 05:34.
    73! de Александр, R7KKO
    ____
    Ant: GAP Titan DX.
    PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
  9. #24
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    В среду поставили GAP TITAN DX строго по чертежу, правда русский вариант.
    Увы, я пытался купить вариант, сделанный в России, но не удалось... Он действительно выглядит по отзывам надежнее и логичнее оригинала.
    Но владелец производства не воспылал желанием продать.
    Ну, его решение...
  10. #25
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Ну, его решение...
    У меня оригинал. Конечно, российский вариант выглядит более надежно, еще и усилен. Правда оригинал сделан качественнее и изящнее, что-ли. Хороший крепеж, отвертка в комплекте, полированные трубки - правда после 5 лет эксплуатации это уже не заметно.
    RA7KW
  11. #26
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Видимо, не нашел возможности за адекватные деньги переслать антенну Вам и Австралию. Я не давно буквально говорил с ним по телефону, правда на тему QSL за одну из экспедиций на Байконур. Потом, вскользь, затронули тему GAP, пройдясь по невозможности подстраивать диапазон 30метров...
  12. #27
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Не совсем так, я готов был платить за пересылку столько, сколько получится.
    Но, видимо, силы и время, которые было нужно затратить на таможню, оформление, упаковку, отправку и т.д. негабаритного, слишком длинного груза, с огромным походцем перекрывали возможную прибыль. А прибыли, как я понимаю, там совсем чуть.
    Так что у меня к нему никаких претензий нет вообще.
    Вот так это безобразие выглядит сейчас, возвращенное в первозданное состояние и ожидающее советов от производителя.
    Леска вертикально - это я подвяжу горизонтальные трубки когда настроится, провисают, гады.
Название:	SWR 7000-2MHz.jpg
Название:	SWR 7100-1MHz+Z.jpg
  13. #28
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Всё так, на вертикальных трубках видны два подстроечных элемента для диапазонов 24mhz и 21 mhz. На трубках отвечающих за 18mhz и 14 mhz подстроечных элементов нет.
    Крестовину я растянул шнуром, предварительно прошедшем уф стабилизацию. Но шнур идущий в комплекте для растяжки провода внутри крестовины - выше всяких похвал. По сейчас смотрится как новый, и в натянутом состоянии не гигроскопичен.
  14. #29
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Точка соединения элементов 10 метров и 40 метров должна быть соосна с элементом 20 метров!
  15. #30
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Сделано - но анализатор не показывает никакой разницы. Резонанс тупо на 7.300, как бы я не удлинял/укорачивал провод.
Название:	Cross moved in parallel 20 m element.jpg
  1. Отзывы о вертикале GAP Titan DX
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 08:56
  2. "Морковка" или GAP TITAN?
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 12:45
  3. GAP Titan tuning
    от VK5MAV в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 08:31
  4. GAP TITAN DX mmana model
    от VE3EUT в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.07.2004, 20:19
  5. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
