20.08.2006, 14:44 #1Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
GAP Titan и его настройка
Промблема, аднака...
Прошел ветерок тут у нас, и поразвернул вертикальные элементы.
КСВ поразъехался в разные стороны.
Опустил сегодня, все выправил, поднял - и был неприятно поражен -
80 м - 1,5-1,8
40 м - 1,3-1,4
20 м - 2,1 повсюду
15 м - 2,6 - 1,3
10 м - 1,9 - 1,3
Кто может подсказать, какие элементы за какой диапазон отвечают ?
Опять же - играет ли роль, как ориентирован квадрат с "противовесами" по отношению к вертикальным элементам ?
У меня, впрочем, осталась всего одна идея - нужно поднимать выше - сейчас стоит наполовину над металлической крышей веранды (расстояние примерно 0,5 м), наполовину над двором (расстояние 2,5 метра).
20.08.2006, 16:20 #2QRP
- 28.03.2004
- пос. Правдинский Московсой области
- 48
В прикрепленном файле приведен рисунок с указанием элементов и диапазонов, на которых они работают.
Сергей (RU3DKW)
20.08.2006, 17:24 #3Standart Power
- 21.10.2002
- Hixson TN
- 178
- 36
У меня похожий дом и была похожая ситуация. Не любят эти антенны металлических крыш. Хотя КСВ у вас вполне в настраиваемых пределах.
20.08.2006, 17:55 #4Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Спасибо - хотя я на эту инфу уже набрел. ..:-) Но теперь ничего не поделаешь - придется отложить до следующих выходных...
Сообщение от RU3DKW
20.08.2006, 18:05 #5Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Да я понимаю, что не запредельные значения.
Сообщение от AA3VA
Другой вопрос - что ДО того, как я ее сегодня снял и элементы параллельно центральному выставил, было совсем по-другому с КСВ...:-)
Хотя что могу сказать - ожидал НАМНОГО меньшего - вот только вчера - на 80 - W7CB, W2RS, K6KII, JA1GHH, K6RB. Рапорты от 559 до 579.
Пару дней назад - VQ9LA, россыпь VK и ZL.
А вообще - за 2 недели с установленной НЕНАСТРОЕННОЙ антенной, 100 Ваттами и работой примерно 2-3 часа в день вечером - 31 страна, все континенты
Насчет настраивыаемых пределов - знать бы, КАК настраивать...:-)
Пока для себя уяснил, что нужно играться с проводом на растяжках внизу - похоже, он влияет и очень заметно, на почти все диапазоны.
Увы, темнеет рано, зима - пока с работы приехал - уже темно в 7 часов.
Хотя жена, активно болеющая за меня и очень помогающая ставить/опускать/материться, уже предложила решение ночное с выставлением настольной лампы на крышу и настройки там. Наверное - не удержусь...:-)
21.08.2006, 02:59 #6Standart Power
- 21.10.2002
- Hixson TN
- 178
- 36
Так, элементарно, Ватсон....
Картинка, что за что отвечает, у вас есть. Вогнали 10 метров в желаемые пределы частотные, затем, 12, затем 15.....
Потом повторили, если что не так.
Когда у меня, на старом QTH, антенна стояла без близко расположенных металлических предметов, то проблем не было никаких.
Потом я переехал и был такой же соблазн использовать стойку крыши патио в качестве держателя\опоры антенны. Вот тут начались проблемы, похожие на ваши, которые имели место быть пока я не передвинул антенну на несколько метров от металлической крыши патио.
Что-то очень похожи дома в Штатах и Австралии, hi-hi!
Можно,конечно, плюнуть и положиться на встроенный (если есть) антенный тюнер, он в таких пределах все вытащит, лучше некуда.
21.08.2006, 17:37 #7Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ну вот - достал любимый бубен, попрыгал немного вокруг антенны - и вот что получилось (аттачмент).
Собственно, все было сделано кручением "колеса" распорок с 40-метровым элементом вокруг мачты, а кроме того - изменением длины этого самого элемента и "петельки" на конце оного.
К элементам на другие диапазоны - не лазил - темно уже, ветрено, крыша из рифленого железа хлипкая.
Это - на субботу-воскресенье... :-)
К тому же надеюсь у местных радиолюбителей взять на время антенный анализатор.
22.08.2006, 05:19 #8Standart Power
- 21.10.2002
- Hixson TN
- 178
- 36
А стоило ли xls файл еще и за.zip.овывать?
22.08.2006, 05:22 #9Standart Power
- 21.10.2002
- Hixson TN
- 178
- 36
P.S.
А на крышу не лазьте, она на самом деле хлипкая. Лестницу купИте.
22.08.2006, 07:40 #10Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ne prinimaet forum xls vlozhenija-uvy...:-(
Сообщение от AA3VA
10.11.2020, 12:55 #11Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Всего 14 лет прошло с момента приобретения GAP Titan, судя по датам в теме :-)
Успел его поюзать успешно, потом продать для финансирования очередной поездки на IOTA...
И вот с пробуждением цикла опять захотелось на 409 м и без противовесов - ну негде.
Опять купил его же. Как покупал - отдельная песня, начал процесс так примерно в сентябре прошлого года и получил в июне этого.
GAP напрямую отправлять отказался - слишком длинный, а местный дилер все ждал поставки.
Ну да ладно, это литература.
Почтавил я его, все хорошо, дело к настройке - и вот тут засада.
ЛЮБЫЕ телодвижения с проводом на 40, основным элементом настройки, не давали НИКАКИХ результатов вообще.
Укорачивал до звона, распускал на всю длину - как резонанс по анализатору был на 7.200 с КСВ 1.8-1.9, так и остался. Я и крестовину чуть выше/ниже, и крутил ее на все 360 градусов, чтоб хоть как-то изменить влияние забота металлического - никаких изменений.
Взял тайм-аут на 2 дня, благо у нас +33-36, но сегодня после работы не смог.
Опять все двигал туда-сюда, эффект тот же.
И с отчаяния распустил на всю длину провод и прикрепил к нему бельевой прищепкой сантиметров 60 медного одножильного.
Анализатор ожил. Несколько взмахо кусачками - и... я офигел, пардон май френч.
3.500 - 1.5 3.550 - 2.2
7.000 - 1.0 7.050 - 1.3 7.100 - 1.5 7.150 - 1.8 7.200 - 2.0
14.000 - 1.5 14.050 - 1.5 14.100 - 1.5 14.200 - 1.4 14.300 - 1.3
21.000 - more than 4 21.100 - 2.3 21.150 - 1.9 21.250 - 1.4
28.000 - 1.4 28.100 - 1.4 28.200 - 1.3 28.500 - 1.3
Так хорошо не бывает. Написал письмо производителю с просьбой сказать, что я сделал не так.
10.11.2020, 13:53 #12Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Андрей, описывай все подробности. Очень интересно. Записей с собой в реанимации по танцам с GAPом нет, по памяти - боюсь тебя ввести в блуд. Там ещё, помню был нюанс - порядок расположения по кругу четырех трубочек относительно контрольной точки. И саморезы концы сточить, чтобы кабели внутри не проколоть. И обязательно на кабеле ВЧ запорники с обоих сторон. Я из колец делал, из ON4UN книги.
RA3QSY Игорь
10.11.2020, 14:02 #13Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Точно, насчет несоответствия расположения распорок и кривого рисунка из мануала - помню. Мне на предыдущем Титане пришлось крестовину переворачивать. Небольшая проблема, но пока допер...
Концы у саморезов сточил.
Запорники пока не делал, но думаю - стоит. Но не прямо сейчас.
21 с высоким КСВ - думаю, не проблема, соответствующую трубку туда-сюда подвигать на выходных со стремянки.
Вот получил волшебные (практически) для Титана значения КСВ - а попробовать не могу - у нас очень сильная гроза, сижу жду пока пронесет все это безобразие - все антенны повыдернул, ну и трансивер и усилитель от сети отсоединил.
10.11.2020, 14:03 #14Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,052
- 443
- 467
---cut---
Так хорошо не бывает. Написал письмо производителю с просьбой сказать, что я сделал не так.[/QUOTE]
---cut---
Если ответит - поделитесь, пожалуйста.
У меня после 5 лет работы ксв пополз на всех бэндах в разные стороны. Причем реагирует на влажность воздуха (дождь).
Наверное надо все саморезы заменить на болты с гайками.
P.S. А какие кольца использовать для запорника на 1 kW?Последний раз редактировалось R7KKO; 10.11.2020 в 14:06.
73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
10.11.2020, 14:07 #15
36Спасибо
