04.09.2006, 00:03 #1
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Замкнутая антена
Очередная попытка разобраться с установкой антенны. Внешние условия двора, тополь и берёза, позволяют натянуть замкнутую антенну в виде треугольника. Но в ограниченном периметре, примерно 70-75м. Высота горизонтальной части 6м над землёй, вершина на высоте 18-20м. 10% наклон на северо-запад. Вход угла треугольника для запитки через стену 0,4м. Насколько может быть работоспособна данная антенна с ограниченным периметром. При вариантах включения показанных на рисунках.
04.09.2006, 03:02 #2
- 23.03.2005
- Орёл
- 743
- 164
- 119
Я бы предпочел вариант №1, что бы не пугать себя и своих родный. А постоянное напряжение, для питания Лампы? через полотно антенны - это интересно.Контур - как удлиняющий вариант 80,для остальных диапазонов- будет укладываться в длину от 2L до 10L, где подстройкой контура регулировать можно для любых диапазонов.
Последний раз редактировалось RA3E; 04.09.2006 в 06:41.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
04.09.2006, 12:03 #3
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Для полотна антены будет использован провод ПВ-3 ,4квадрата.Провод в изоляции,должен годиться для подачи постоянного напряжения на анод лампы и дополнительной механической прочности самой антены.планируется использоваться переменная катушка от согласуещего устройства Вроде как от Р130.
