Показано с 1 по 15 из 19
    Neutrino
    Гость
    Полноволновая антенна на Си-Би
    Загорелся идеей сделать сибишную антенну по полной длине волны.
    Хотелось бы предварительно узнать, насколько оно вообще будет работать, как это дело потом настраивать-согласовывать и т.д.?
    Также интересует какую конструкцию лучше делать - вертикальный диполь по пол-волны в обе стороны с питанием из середины или же просто штырь а-ля 1/2 или 5/8?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    я бы сделал J-штырь, причем сгласующий шлейф не обязательно делать из труб и располагать вертикально
    QRP Аватар для RA6FUQ
    28.02.2006
    38
    24
    На Си-Би лучше HB9CV сделать, а штыри это все ерунда, да и нет смысла делать полноразмерную антену. И к тому же на штырь будете только помехи принимать, так что мой совет лучше что нибудь в горизонте!
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Смотря какие цели вы приследуете?
    DX-ing,
    связь для такси,
    просто связь между двумя пунктами.
    Если для первой и третьей цели, как вариант - можно коллинеарный диполь, состоящий из нескольких полуволновых излучателей и шлейфа для фазосдвига и питания.
    Это если растянуть на крыше или между домами. Такая антенна уже будет иметь кое какое усиление. Если конечно вас интересует горизонтальная поляризация...
    l/2 L/2
    -------H-------
    H
    * -ТОЧКА ЗАПТИКИ
    H
    Или:
    l/2 l/2 l/2 l/2
    -------H--------H--------H--------
    H H H
    H * H
    H H H
    Если интересно, можете нарисовать в MMANA все будет наглядно и понятно.
    Вот блин, форматирование съедает пустые пробелы, выделите эти "рисунки", скопируйте и вставте в Блокнот, потом проклацайте пробелами так, чтобы все буквы H располагались друг над другом.
    Neutrino
    Гость
    Практической цели в общем-то нет. Цель - максимально эффективная ненаправленная антенна вертикальной поляризации, при этом реально изготавливаемая в домашних условиях из подручных материалов. Ничего лучше полной волны не придумалось - по идее ведь оно будет эффективнее чем 5/8?
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Не думаю, что у нее лепесток будет прижат к земле, а это значит что он направлен вверх - часть энергии будет уходить в никуда. А вот если в ее середину вставить фазосдвигающий элемент (шлейф, контур), тогда токи двух полуволновых вибраторов будут синфазны, образуя как бы уже один полновой вибратор, и лепесток прижмется к земле сильнее, чем просто у 1/2 или 1/4 штыря.
    Но размерыдля этой частоты, извините, не те, чтобы легко обеспечить требуемую прочность такой конструкции.
    Сделайте j-антенну и успокойтесь.
    QRP Аватар для RA0LIS
    07.03.2006
    Владивосток
    44
    22
    Мой вам совет как любителя Си-Би. Не в коем случае не используйте и не делайте штыри (если вы конечно не живёте в дали от цивилизации). Эти антенны столько помех собирают что у вас приём будет никакой, пробовал и диполя и штыри КАКА !!!
    В журнале КВ за 92 г. Стр. 62 приводится антенна, которая у меня сейчас работает. Это рамочная антенна в виде прямоугольника с резко выраженным резонансом. Полоса пропускания 400 кГц по КСВ 2.
    28.02.2006
    38
    24
    В Си-Би на штырь тока помехи собирать, а если он находится в городе то весь интермодуль от таксистов со 100-ми усилителями будет в трансивере. Так что правильный выбор это горизонт и что нибудь направленное квадраты или яги! А 5\8 и всякие так J это лажа и работает тока на 144 Mhz
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Попробуйте сделать так
    Изображения Изображения
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Прошу извинить не тот рисунок выложил
    Правильные размеры:
    длинное плечо - 7,93 м
    короткое плечо -2,64 м
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Тогда делайте спокойно вертикальную (или наклонную) полуволновую с согласованием через шлейф (J-антенны и ей подобные) или с контуром. Хлопот меньше всего (по изготовлению и настройке), а будет она или не будет собирать какие-то помехи - зависит от Вашей конкретной помеховой обстановки (может их и нет).
  12. #12
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    5/8 популярна как раз из-за того, что это антенна, имеющая наиболее низкий угол излучения из простых (неколинеарных) штырей. Дальнейшее увеличение высоты штыря добавляет паразитный (для кого то и полезный) лепесток с высоким углом. К тому же активная часть сопротивления около 50 ом. Все это справедливо для хорошей земли, а не для пары ржавых противовесов на плохой почве.
  13. #13
    Low Power
    09.04.2006
    69
    простите а что кроме св других диапазонов нету???????
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Насколько я слышал, широко распространенная информация о достоинствах антенны 5/8 несколько преувеличивает эти достоинства. Точнее, эта антенна дает выигрыш при хорошей "земле" (имеется ввиду не только и не столько "земля" или противовесы непосредственно под антенной). Исходная антенна использовалась на средних волнах более 80 лет назад (когда впервые прозвучали слова о ее преимуществе), а на средних волнах средняя наша земля (извините за каламбур) - это почти металл... :-)). А вот на высоких частотах там все не так радужно. А если антенна еще и установлена в городе и на 12 этаже...
  15. #15
    14.11.2006
    S-Pb/Russia
    4
    Цитата Сообщение от RA9CTW
    Правильные размеры:
    А какая направленность данной антенны будет?
  1. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 13:56
  2. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  3. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
