25.09.2006, 00:19 #1NeutrinoГость
Полноволновая антенна на Си-Би
Загорелся идеей сделать сибишную антенну по полной длине волны.
Хотелось бы предварительно узнать, насколько оно вообще будет работать, как это дело потом настраивать-согласовывать и т.д.?
Также интересует какую конструкцию лучше делать - вертикальный диполь по пол-волны в обе стороны с питанием из середины или же просто штырь а-ля 1/2 или 5/8?
25.09.2006, 11:42 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
я бы сделал J-штырь, причем сгласующий шлейф не обязательно делать из труб и располагать вертикально
73! Василий.
25.09.2006, 13:16 #3
На Си-Би лучше HB9CV сделать, а штыри это все ерунда, да и нет смысла делать полноразмерную антену. И к тому же на штырь будете только помехи принимать, так что мой совет лучше что нибудь в горизонте!
25.09.2006, 18:15 #4
Смотря какие цели вы приследуете?
DX-ing,
связь для такси,
просто связь между двумя пунктами.
Если для первой и третьей цели, как вариант - можно коллинеарный диполь, состоящий из нескольких полуволновых излучателей и шлейфа для фазосдвига и питания.
Это если растянуть на крыше или между домами. Такая антенна уже будет иметь кое какое усиление. Если конечно вас интересует горизонтальная поляризация...
l/2 L/2
-------H-------
H
* -ТОЧКА ЗАПТИКИ
H
Или:
l/2 l/2 l/2 l/2
-------H--------H--------H--------
H H H
H * H
H H H
Если интересно, можете нарисовать в MMANA все будет наглядно и понятно.
Вот блин, форматирование съедает пустые пробелы, выделите эти "рисунки", скопируйте и вставте в Блокнот, потом проклацайте пробелами так, чтобы все буквы H располагались друг над другом.Последний раз редактировалось rttyman; 25.09.2006 в 18:21.
26.09.2006, 02:20 #5NeutrinoГость
Практической цели в общем-то нет. Цель - максимально эффективная ненаправленная антенна вертикальной поляризации, при этом реально изготавливаемая в домашних условиях из подручных материалов. Ничего лучше полной волны не придумалось - по идее ведь оно будет эффективнее чем 5/8?
26.09.2006, 02:49 #6Не думаю, что у нее лепесток будет прижат к земле, а это значит что он направлен вверх - часть энергии будет уходить в никуда. А вот если в ее середину вставить фазосдвигающий элемент (шлейф, контур), тогда токи двух полуволновых вибраторов будут синфазны, образуя как бы уже один полновой вибратор, и лепесток прижмется к земле сильнее, чем просто у 1/2 или 1/4 штыря.
Сообщение от Neutrino
Но размерыдля этой частоты, извините, не те, чтобы легко обеспечить требуемую прочность такой конструкции.
Сделайте j-антенну и успокойтесь.
26.09.2006, 07:15 #7
Мой вам совет как любителя Си-Би. Не в коем случае не используйте и не делайте штыри (если вы конечно не живёте в дали от цивилизации). Эти антенны столько помех собирают что у вас приём будет никакой, пробовал и диполя и штыри КАКА !!!
В журнале КВ за 92 г. Стр. 62 приводится антенна, которая у меня сейчас работает. Это рамочная антенна в виде прямоугольника с резко выраженным резонансом. Полоса пропускания 400 кГц по КСВ 2.
04.10.2006, 00:08 #8
В Си-Би на штырь тока помехи собирать, а если он находится в городе то весь интермодуль от таксистов со 100-ми усилителями будет в трансивере. Так что правильный выбор это горизонт и что нибудь направленное квадраты или яги! А 5\8 и всякие так J это лажа и работает тока на 144 Mhz
04.10.2006, 05:38 #9Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Попробуйте сделать так
04.10.2006, 05:42 #10Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Прошу извинить не тот рисунок выложил
Правильные размеры:
длинное плечо - 7,93 м
короткое плечо -2,64 м
04.10.2006, 10:55 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Тогда делайте спокойно вертикальную (или наклонную) полуволновую с согласованием через шлейф (J-антенны и ей подобные) или с контуром. Хлопот меньше всего (по изготовлению и настройке), а будет она или не будет собирать какие-то помехи - зависит от Вашей конкретной помеховой обстановки (может их и нет).
Борис RU3AX
04.10.2006, 14:37 #12Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
5/8 популярна как раз из-за того, что это антенна, имеющая наиболее низкий угол излучения из простых (неколинеарных) штырей. Дальнейшее увеличение высоты штыря добавляет паразитный (для кого то и полезный) лепесток с высоким углом. К тому же активная часть сопротивления около 50 ом. Все это справедливо для хорошей земли, а не для пары ржавых противовесов на плохой почве.
73! Василий.
04.10.2006, 14:44 #13Low Power
- 09.04.2006
- 69
простите а что кроме св других диапазонов нету???????
05.10.2006, 12:10 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Сообщение от RN4AJ
Насколько я слышал, широко распространенная информация о достоинствах антенны 5/8 несколько преувеличивает эти достоинства. Точнее, эта антенна дает выигрыш при хорошей "земле" (имеется ввиду не только и не столько "земля" или противовесы непосредственно под антенной). Исходная антенна использовалась на средних волнах более 80 лет назад (когда впервые прозвучали слова о ее преимуществе), а на средних волнах средняя наша земля (извините за каламбур) - это почти металл... :-)). А вот на высоких частотах там все не так радужно. А если антенна еще и установлена в городе и на 12 этаже...Борис RU3AX
16.11.2006, 12:49 #15А какая направленность данной антенны будет?
Сообщение от RA9CTW
