Показано с 1 по 15 из 44
    13.01.2006
    Междуреченск, Кемеровская обл.
    74
    14
    5
    Три диполя на 1 кабель
    Имею 2 разноплечих диполя на 20 и 15 м по типу антенн VP2E, ксв=1.1-1.4. Хочу на этот же кабель подключить еще один разноплечий диполь на 40 м. Какие минусы у этого варианта?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Минусы таковы: их нужно разносить в пространстве, для уменьшения влияния друг на друга. А еще, возможно, придется подстроить старые антенны при подключении новой. Но в общем то все должно работать.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Антенна на 7 мГц будет иметь резонансы на частотах близких к 3х7=21 мГц ; 5х7=35 мГц и так далее . Поэтому возможна ситуация , что к линии будут подключены ДВЕ антенны с рез. частотой 21 мГц . Входное сопротивление уменьшится до неприличия а диаграмма будет вообще непредсказуемой . Она и так будет непредсказуема из-за наличия нескольких близко расположенных антенн на одном кабеле .
    Поэтому в такой ситуации лучше совместно с новой ант. на 7 ( она же на 21 ) и старой на 14 оставшуюся от 21 или чуть удлинить ( на 18 ) или укоротить ( на 24 или 28 ) . Спрогнозировать результат с высокой точностью трудно , но в любом случае - для начала неплохой вариант . А при наличии антенного тюнера - тем более .
    И последнее . Такое чудо будет иметь кучу резонансов на более высоких частотах и тут так-же следует учесть как предполагаемые помехи для соседских телеков так и возможность работы на 145 в местных сетях .
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    На счет 145 не знаю, а 40-чный диполь как-то даже работает на 50МГц
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    7100 х 7 = 49700 . Плюс концевой эффект и возможная трасформация Z кабелем питания .
    Хотя им в UA , вроде , 6 м официально : НИЗЗЗЯ . ( Почему ? Мне непонятно ... )
    13.01.2006
    74
    14
    5
    А треугольник на 3,5 почему-то прекрасно работает не на 3-ей, а на 2-й гармонике т.е. на 7,0мгц. Без тюнера!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так это совсем другое дело ! Вот спросил бы сразу :
    - Что сделать , чтобы антенна работала прекрасно ? - не стали бы грузить дурными советами и рассчётами .
    Для этого нужно подбирать цвет изоляторов и диаметр провода треугольника !
    Вопрос был о диполях . О них и говорилось . У рамки другое распределение токов по полотну . БОльшая площадь и , как следствие , более сильное влияние окружающих предметов ( в.т.ч. и Земли ) и совершенно непредсказуемое сопротивление на частотах выше соответствующей длине волны . Плюс питающий кабель может стать трансформатором сопротивлений . В масштабах одной ветки всей теории не передать . Книжки надо почитывать .
    13.01.2006
    74
    14
    5
    Всем откликнувшимся спасибо. Перед надвигающимися холодами (уже сейчас ночью до -4С) стою перед выбором антенны на 40м. 1 вариант- к существующему разноплечему диполю на 15 и 20м пристроить такой-же на 40м .Для себя уже принял:вместо 15-ки-40-ку. Диполя на крыше 5-и этажного дома, для 40-ки короткое плечо останется на крыше, а длинное уйдет на стоящую рядом кательную (примерно 2 этаж). 2 вариант-трапецияа на 40м, умещается вся на крыше: верхнее основание (20м)-на высоте 7м от крыши, нижнее (6м) на высоте 2м от крыши. Что предпочесть?
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    74
    176
    9
    95
    Что мешает применить классический вариант - кабель+ (что-то для симметрии) и полуволновые диполя на все диапазоны?
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Инвертед 40-20, по идее будет 40-чная часть и на 15м работать с КСВ порядка 1.5-1.7
    13.01.2006
    74
    14
    5
    Поставил нечто паралерограмма, резонанс на 6700 при ксв-1,4. В воскесение буду настраивать и согласовывать четветушкой 75-ом кабеля. Диполя, однако попроще-вогнал в резонас и ксв=1.
  12. #12
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Я лично предпочитаю петлевые антенны.Как правило, они работают на нескольких диапазонах, меньше реагируют на погоду и меньше " разбрызгивают" мощность при всех прочих равных условиях по сравнению с диполем.
  13. #13
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    590
    210
    141
    По скольку тема похожа, то я споршу тут.
    Хочу повесить два диполя (21мгц и 28 мгц) на один кабель и растянуть двумя оттяжками. То есть, полотна будут висеть параллльно. На каком минимальном расстояни могу быть эти полотна для более-менее эффективной работы антенны?
    Ниже схема. )"0" - точка питания , "|" - распорки меду полотнами.
    ___________________0____________________ полотно 21 мгц
    ____|____________|/ \|____________| полотно 28 мгц
  14. #14
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,430
    1603
    322
  15. #15
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    590
    210
    141
    Спасибо, Сергей, ссылку посмотрел. К сожалению не уверен сработает ли эта теория на 21 и 28.
    Не взялся ли бы кто-то из присутствующих смоделировать в ммане такую антенну?
    Собственн особо интересно какое должно быть расстояние между полотнами.
    КСВ в пределах 1,5 меня бы устроил.
  1. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  2. Китайский кабель
    от UN8FR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:01
  3. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  4. Кабель / ом /
    от 111 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 06:29
  5. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
