Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    08.12.2008
    170
    32
    90
    То, что тюнер - "это наше всё", понятно..
    Из общих соображений диполи 40 и 20 м друг на друга влиять не должны, т.к. кратны 2, диполь нерабочего в данный момент диапазона резко рассогласован.
    40 м вроде как кратен 3 для 15 м и должен худо-бедно на нем работать.
    А вот 3 диполя? Стоит ли городить?
    Кстати - как вариант. Если закоротить кабель внизу, т.е. получится что-то вроде Т-образной антенны. Как будет работать при заземлении средней паршивости (арматура дома, относительно фазы 220В, относительно нуля ~1-1,5В )? Кто-нибудь имел такой опыт?
    п.с. - имеется в виду, на других диапазонах, кроме 40 и 20 м.
  2. #32
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    В первый день поставил инв-160 м,-полоса пропускания по уровню ксв=1.5 - была 90 кГц. На следующий день подстегнул второе полотно антенны 80м. Полоса на 160 метров сузилась до 60 кГц. На третий день добавил полотно инвертора 40м диапазона. Результат: На 160 м полоса пропускания по уровн. 1.5 = 30кГц, на 80 м сузилась с 80 до 50 кГц, сороковка работала перекрывая диапазон 7-7.12. Настроил по диапазонам в нужные участки и работал так всю осень и зиму. Потом поставил Спайдер (тоже на 3 диапазона :-))) )
  3. #33
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от ex Ham Посмотреть сообщение
    У Ротхаммеля так вообще - 6 диполей параллельно, и утверждается, что все путём
    Пару постов выше - я уже написал :
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Как правило - антенна более низкочастотного диапазоны *не замечает* антенну
    более высокочастотного диапазона. А вот ВЧ антенна - чутко реагирует на наличие
    рядом большой антенны.
    Ставить нужно сначала антенну самого низкочастотного диапазона.
    Настроить ее.
    Затем антенну более высокочастотного диапазона.
    И так далее - по возрастанию частоты.
    Имейте в виду - низкочастотные антенны будут являться
    как бы рефлектором для высокочастотных.
    Эффект небольшой - но он присутствует.
  4. #34
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    А если вот так?
    Вложения Вложения
  5. #35
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    вот так
    Вполне рабочий вариант,
    только 14 мГц КСВ от 1,4 и выше а на 7 мГц -
    от 1,7 на 7,0 и до 1,4 на 7,2 - высоковато резонанс.
    Сложности в данном случае при повторении - нужно выдерживать
    углы между половинками диполей и между полотнами.
    Добавлено через 44 минуты
    В этом случае можно сделать
    Трехдиапазонный диполь
    80+40+20 м
    с питанием по одному
    кабелю 50 Ом
    Высота подвеса 12 м - это примерно высота 5-ти этажного дома.
    Настраивать антенну нужно в определенной последовательности :
    Сначала диапазон 80 м ,
    затем диапазон 40 м - путем укорочения элементов
    и углами между полотнами
    последним настраивается диапазон 20 м.
    Добавлено через 48 минут
    Материал : провод полевик
  6. #36
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    у...именно так у меня и расположены инвертоды, только мачта 14,5 м. На 80 и 40 работают как обычно, для таких высот подвеса, а у 20-метрового появляется приличный лепесток в зенит, несмотря на то, имеются хорошие "лепесточки" под 13 градусов. (проверено в NEC-2 и на практике).
    Думаю, самый оптимальный все-таки вариант - 20-й убрать, а 40 и 80 расположить перпендикулярно друг другу. Но это конечно если место позволяет. Третий инвертод будет работать "вполсилы", хотя для 20-ки высота подвеса уже приближается к полуволне, и в подобном случае, окажись этот инвертод в одиночестве, от него можно ожидать очень хороших результатов.
    Изображения Изображения
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Евгений - если есть два дома 5-ти этажки , то между ними можно повесть
    3 таких 3-х диапазонных диполя.
    Средний настраиваем как рефлектор , два крайних - как вибраторы.
    Имеем : 3-х диапазонную переключалку.
    На НЧ лепесток прижимается к земле , на ВЧ - некоторое усиление.
    А в принципе - никто не запретил сделать такую 5-ти диапазонную антенну.
    Всего два кабеля )))) И море удовольствия .
  8. #38
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Для информации - попробовал двойной диполь 40 и 20 м. Наклонно с 9-этажки на дерево. На передачу строилась тюнером - 7, 14 (это понятно ) и 18, 21, 28 МГц. Но - на прием отвратительно, на крыше куча кабелей ( в доме 6(!) разных сетей, кабельное, интернет и т.д... ) На 7МГц - шум 59+10, всегда, днем и ночью.. на других диапазонах поменьше, но тоже не фонтан... Верхний конец диполя где-то метров 5-6 до всей этой паутины. Неделю повисела, и снял. Отвечают хорошо, только я никого не слышу
    От так вот... Буду думать дальше
  9. #39
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да уж - этого *добра* в городских условиях - море.
    Нужно антенны относить подальше от сетей ТВ,интернета
    и ТП трансформаторных подстанций и прочего.
    Вобщем - на травку
  10. #40
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Вынужден не согласиться с вами, коллега.
    Натянули мы с товарищем инвертед ви на 20+40 у меня на даче.
    При длине вибраторов на 40 метров равными 10,2 м получили резонанс в самом начале телеграфного участка. Так что по странному стечению обстоятельств резонанс оказался не высоковат а низковат.
  11. #41
    18.11.2008
    11
    to RW9UAS
    Вариант включения диполей на 20,40 и 80 метров использую на даче. Сначала использовал 20 и 40 м, потом добавил 80 м. Настраивать надо по "восходящей" с низкочастотного диапазона. КСВ вполне приемлем на всех диапазонах. Размещение в пространстве желательно делать возможно более удаленно друг от друга. Остальное можно сделать в течение получаса, измеряя КСВ на месте. Это займет значительно меньше времени, чем чтение всех предложений на этой ветке.
    С уважением, 73!
    to Ex Ham: задача антенны прежде всего излучать. Если у Вас хорошо антенна работала на передачу, зачем Вы ее сняли ? Антенну на прием можно сделать любую, в том числе даже комнатную, чтобы не было помех от разных генераторов шума. Антенну в городе сделать невозможно с двумя параметрами- хорошим излучением и отсутствием приема шумов. Даже многоэлементные "Яги" на 144 мгц. не свободны от этого недостатка. Что Вы еще хотите получить ?
  12. #42
    QRP Аватар для RN3DAZ
    13.07.2009
    Белоозерский
    16
    3
    Да у меня тоже этого "добра" хватает) у меня ЛЕП страшно трещит((( почти на всех бендах
  13. #43
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да, когда я получил свой 1-й позывной - QTHи меня был чуть ли не под ЛЭП -
    метрах в 30 от антенн - проходила ЛЭП 110 кВ .
    Да, это незыбываемо.
    Помехи всегда . А основной диапазон - 40 м тогда был.
    Антенное полотно почти параллельно линии электропередачи.
    Антенны была типа LW. Рассчитывалась по Ротхаммелю.
    Надо было запитать ее по типа WINDOM-а.
    Не знал я тогда этого)))
    Можно было получить два диапазона на одну антенну с
    одним проводом снижения.
  14. #44
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Цитата Сообщение от Nikkey Посмотреть сообщение
    Если у Вас хорошо антенна работала на передачу, зачем Вы ее сняли ?..
    Тут еще фактор ограниченного места и максимальной незаметности для соседей
    Кто живет в городских многоэтажках, хорошо меня поймут..
    Сейчас висит луч 20 м с балкона. На прием лучше, на передачу хуже. Но работать можно.
    А дальше видно будет
  1. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  2. Китайский кабель
    от UN8FR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:01
  3. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  4. Кабель / ом /
    от 111 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 06:29
  5. кабель
    от duh2 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.11.2003, 19:36
