Показано с 1 по 3 из 3
    09.05.2005
    24
    317
    20
    12
    взаимодействие квадратов 20-15-10 и диполя 40 м
    Здравствуйте!
    помогите определиться с целесообразностью установки следующего варианта антенн:
    имеется RQ-23E (поворотка, мачта телескоп 16 м), 9 эл на 144мГц, коммутатор на 8 антенн, ожидается TS-2000.
    есть желание на 40 м сделать обычный диполь с запиткой 50-омным кабелем..( и расположить по центру квадратов) материал для изготовления - два 8-ми метровых удилища, соединенные 4 м дюралевой трубой диам 25мм...., материал полотен - полевка.
    если кому не трудно забейте в ММАНУ.... охота посмотреть, что получится при взаимодействии с квадратами... и как согласовать сопротивление? может получиться задействовать дюралевую трубку? очень охота иметь "подобие" направленной антенны (диполь например - очень нужно знать направление сигнала - по его минимуму...)
    возможно два варианта расположения диполя - первый:- торцами в центре квадратов и второй вариант: параллельно сторонам квадратов.... (первый наверно предпочтительнее)
    UA9XTL
    Николай
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    23
    1,425
    18
    5
    По поводу согласования - лучше сделать цельный элемент с Гамма-согласованием, будет прочнее, чем делать изоляционные вставки, хитрый крепеж и т.д.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНТЕНН
    Уважаемый Николай!В вашем случае есть только один вариант.Диполь 40м надо расположить перпендикулярно плоскости рамок квадратов по центру(или близко к нему)-иначе испортится ДН квадратов.В случае чего
    постараюсь помочь.
    73! Владимир.
  1. Три диполя на 1 кабель
    от RW9UAS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 09:26
  2. Ищу конструкцию мульти-бендового диполя L > 1/2
    от ferret в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 14:50
  3. Шесты для квадратов.
    от UW2ZW в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 07:21
  4. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 18:59
