10.11.2006, 20:10 #1Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Нужно-ли красить элементы антенны 'волновой канал' ?
Нужно ли красить элементы атенны типа волновой канал ?
В первую очередь для сохранения ВЧ проводимости.
Алюминивые элементы покрываются окислами и грязью и уже имеют сопротивление для ВЧ токов увеличивающее с частотой.
Сергей. UT0IW.73. Сергей (UT0IW)
10.11.2006, 21:30 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
возьмите образцы разной краски. рекомендую белую - свою мачту покрасил в красно-белый цвет. белые части не нагреваются на солнце в отличие от красных. на счёт серебристой не уверен - скорее всего какая-либо алюминевая пудра электропроводная. покрасте поверхность на улице (которая под солнцем днём пребывает большее время) оставьте на зиму-лето..., также исследуйте краску в микроволновке на нагрев. думаю вопросы отпадут. На КВ думаю без разницы. На УКВ - это ещё у меня впереди. Наверно было бы хорошо покрасить "автомобильной" краской если она не электропроводна... это немного дороговато выйдёт (возможно). А так - вечных антенн нет. Всё равно через некоторое время делать профилактику нужно. В конце концов - всё должно быть в пределах разумного (зачем, например, позолочённая антенна - не окисляется, за то дороговато будет).
P.S. описал свои мысли. Возможно кто-то позже выскажет результаты по реальным маркам красителей.Последний раз редактировалось Bioname; 10.11.2006 в 21:42.
73! Анатолий
13.11.2006, 08:39 #3Без позывного
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 69
- 115
Быдо замечено мною, что антенна "АЗИ" (два алюминиевых поручня высотой 0,8 м вдоль авто "Газель", соединенных поперечно спереди и запитанных сзади) после покрытия краской (нитро) потеряла в дальности связи. АЗИ антенна сама по себе плохая, после покраски стала еще хуже. Возможно, для хорошей, согласованной антенны изменения будут незначительны. Дерзайте!
Курбан.
19.11.2006, 07:12 #4Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Мое мнение,если краска не обладала проводими свойствами,то хуже быть не должно.
DL2KQ когда то на вопрос о влиянии нерезонансной металлической мачты и ее покрытии краской с графитом,ответил,что ни в коем случае-потери будут больше.Нужно-или, или.
19.11.2006, 19:21 #5High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 594
- 243
- 127
а если грунтовкой покрыть?
19.11.2006, 22:01 #6КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Для покраски используют ТОЛЬКО радиопрозрачную краску!
Большинство других (бытовых) эмалей содержат в составе свинец, выводы делайте сами.. Частенько приходилось смывать эту ерунду с антенн самолётов, которые возвращались с покраски с заводов. Дальность связи снижалась с 300 до 20-30 км на частотах 150-250 МГц. Там их и красили тем, что насоветовали.
Поищите краску в ТЭЧ аэропортов или в портах, там корабельные антенны тоже красят по ГОСТу.73! Павел ru3dnn.ru
20.11.2006, 19:19 #7Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Про свинец понятно,но он точно не в каждой краске.
Повторяю-речь идет о сохранении радиопрозрачности при коррозии металла от времени в среде горного(в смысле горняцкого) воздуха Донбасса.
А фирменные антенны покрываюся?Да и самоделок крашенных не видел. Может пренебречь?
Надеялся на однозначный ответ...
73! UT0IW .73. Сергей (UT0IW)
21.11.2006, 18:30 #8КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Они делаются не из сплава "AL-ложка", а из сплава, который минимум 20 лет простоит.
Сообщение от Сергей.
-Свежее решение! Потери в покрашеном элементе больше будут, если частоты высокие. Отполируйте их хорошо, меньше царапен - меньше условий для возникновения коррозии.
Была мачта, резонировала на ондном из диапазоне. Перемешал графит с грунтовкой, покрасил. Понизилась добродность контура (мачта + что-то). Её влияние стало заметно меньше. Это из практики..
73! Павел ru3dnn.ru
