изготовил я антеннку и остановился про которую писал выше и остановился на изоляторах.
Дайте совет каким способом можно закрепить полевку на изоляторах?
Два узла завязать. Хвостик 5-6 см забандажируй. Я его клипсой капрновой стягиваю. Проверено годами.Цитата:
Сообщение от RA9MLI
Эта антенна будет работать и на 40м, если ее слегка модернизировать.Цитата:
Сообщение от RA9MLI
Для этого полотно немного укорачивается, а к точке перегиба подключается емкостная нагрузка в виде небольшого отрезка провода.
Модель прилагаю.
Но параметры таких низко расположенных антенн надо смотреть в NEC2 с помощью утилиты NEC2 for MMANA. Потому что сама MMANA дает существенную погрешность при малой высоте над землей.
P.S. При использовании провода в изоляции (например, полевки) длину всех отрезков надо уменьшить на 1...1,3%.
73 Николай
На 7 мГц ДН в вертикальной плоскости бьет в зенит.Цитата:
Сообщение от UR0GT
А как ,интересно, на 14 мГц (без переделки для диапазона 40м,)
HB9SL работает в зависимости от высоты подвеса ?
Николай,не могли бы выложить такие же красивые миниатюры?
to UR0GT А что на счет мачты она так и остается 4.2 метра и на счет выстоы лучей относительно земли 0.6 метра, они также и останутся?
HB9SL отлично работает до 3000-4000км, проверено летом в полевых условиях.
Высота удочки 5 м (китайская), полотно из обычного изолированного провода сечением 1,5мм (важно чтобы провод был мягким), две оттяжки из 1мм лески, четыре ответки и кабель 7 м RG-58.
Работал на 25 вт на 20-ке!
А как выбрать китайскую удочку?Цитата:
Сообщение от 4L1FP
Говорят что некоторые из них -диэлектрические,некоторые-токопроводящие?
Мне кажется что китайские удочи все из стеклопластика ане из углепластика, так взяв китайскую она 99% буде из стеклопластка.Цитата:
Сообщение от exUA9CON
Я из своей 7ми метровой удочки вытащил последний сегмент самый тонкий и оствил остальные. Правда при эксперементах на прочность я подняв за последний сегмент при полностью выдвинутьй удочки он у меня обломился и осталось 5 метров. :)
ДН и другие параметры исходного и доработанного мной варианта на 14 МГц практически одинаковые. Только входное сопротивление у исходной антенны немного больше - 102 Ом.Цитата:
Высота мачты 6 м, как тут на рисунке на 1 странице.Цитата:
А что на счет мачты она так и остается 4.2 метра и на счет высоты лучей относительно земли 0.6 метра, они также и останутся?
Лучи по 10,12 м. Концы лучей на высоте 1 м. Длина провода емкостной нагрузки 1,03 м. Этот провод не обязательно располагать строго вертикально - можно и под небольшим углом.
Антенна запитана на расстоянии 5,57 м от нижнего конца одного из лучей.
На приведенных миниатюрах ДН при увеличении высоты до 9, 12 и 15 метров соответственно. При этом угол между лучами не изменялся:
Покупал ту которая продавалась.Все одинаковые.Цитата:
Брал 7 метровую, верхнее колено снимал, делал пятачок, чтобы крепко стояла на земле. В качестве креплений использовал штрапсы.
Все монтируется одним человек за 5 минут. В безветренную погоду оттяжки вовсе не нужны. Просто заранее надо все подготовить и подогнать по размерам.
Сейчас хочу подкупить несколько удочек и поиграться с походными антенны. В январе выезжаю в горы , буду оттуда работать на 40-ке , 20-ке и 80-ке использовать буду именно такие антенны.
Незабывайте то что антенны HB9SL это полноразмерные антенны.
Красиво.Цитата:
Сообщение от UR0GT
А для 9-этажного дома как картинка будет выглядеть?
9 эт х 3 м = 27 м 27 м+ 2 м =29 метров над землей
перепробовал "походных"вариантов множество, но если говорить об авто то МА-5 от kenwood лучшая (24 мгц и 18мгц доделал сам потребовалось 2 спицы от зонта и mfj )Цитата:
Сообщение от RV3ADJ
Для exUA9CON:
Определить подходящую удочку можно вывентив пробку в основании и посмотреть, какой из себя материал внутри, если серый или темный - не подходит, а если коричнево-желтый и волокнистый (типа как кусочек текстолита после расслоения ножиком) - то что надо. Во всяком случае, мой УКВ штырь выволнен в такой (внутри с коричнево-желтым волокном) удочке и работает. Был бы не тот материал он бы точно не строился, а на КВ может быть и нет разницы, тем более, что кто-то писал, что никакого влияния железная мачта не давала на антенну VP2E (по расчетам в MMANA).
А вообще для 20ки - там до 5-ти метров высота нужна, можно и хороший "дрючок" заказать в столярной мастерской, если есть знакомые... Это в смысле для постоянной установки на крышу, лет на 5-7 хватит, а там может уже и другие антенны будут...
Для этого надо дом изобразить в виде коробки высотой 27 м из проволочной сетки. Плюс включить в каждый провод сетки по резистору для имитации потерь, т. к. дом не очень хороший проводник. Это очень долго - нет времени.Цитата:
А просто при высоте 29 м над землей (без дома) ДН и основные параметры будут такие:
73 Николай
сПАСИБО! зашил вам в тело репутацию +1Цитата:
Сообщение от UR0GT
мож и с резистором еще диаграммку выложите :-)
иниересует вот тот зеленеький лепесток в центре на правой диаграммке,
который бьет в зенит.высота 27 метров-меньше я ее сделать не могу.
На какую высоту поднять полотно антенны от крыши,что бы
этот вертикальный лепесток исчез?
