Показано с 1 по 8 из 8
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Нужно-ли красить элементы антенны 'волновой канал' ?
    Нужно ли красить элементы атенны типа волновой канал ?
    В первую очередь для сохранения ВЧ проводимости.
    Алюминивые элементы покрываются окислами и грязью и уже имеют сопротивление для ВЧ токов увеличивающее с частотой.
    Сергей. UT0IW.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    возьмите образцы разной краски. рекомендую белую - свою мачту покрасил в красно-белый цвет. белые части не нагреваются на солнце в отличие от красных. на счёт серебристой не уверен - скорее всего какая-либо алюминевая пудра электропроводная. покрасте поверхность на улице (которая под солнцем днём пребывает большее время) оставьте на зиму-лето..., также исследуйте краску в микроволновке на нагрев. думаю вопросы отпадут. На КВ думаю без разницы. На УКВ - это ещё у меня впереди. Наверно было бы хорошо покрасить "автомобильной" краской если она не электропроводна... это немного дороговато выйдёт (возможно). А так - вечных антенн нет. Всё равно через некоторое время делать профилактику нужно. В конце концов - всё должно быть в пределах разумного (зачем, например, позолочённая антенна - не окисляется, за то дороговато будет).
    P.S. описал свои мысли. Возможно кто-то позже выскажет результаты по реальным маркам красителей.
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Быдо замечено мною, что антенна "АЗИ" (два алюминиевых поручня высотой 0,8 м вдоль авто "Газель", соединенных поперечно спереди и запитанных сзади) после покрытия краской (нитро) потеряла в дальности связи. АЗИ антенна сама по себе плохая, после покраски стала еще хуже. Возможно, для хорошей, согласованной антенны изменения будут незначительны. Дерзайте!
    Курбан.
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Мое мнение,если краска не обладала проводими свойствами,то хуже быть не должно.
    DL2KQ когда то на вопрос о влиянии нерезонансной металлической мачты и ее покрытии краской с графитом,ответил,что ни в коем случае-потери будут больше.Нужно-или, или.
    16.04.2003
    Melitopol
    571
    239
    124
    а если грунтовкой покрыть?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    645
    Для покраски используют ТОЛЬКО радиопрозрачную краску!
    Большинство других (бытовых) эмалей содержат в составе свинец, выводы делайте сами.. Частенько приходилось смывать эту ерунду с антенн самолётов, которые возвращались с покраски с заводов. Дальность связи снижалась с 300 до 20-30 км на частотах 150-250 МГц. Там их и красили тем, что насоветовали.
    Поищите краску в ТЭЧ аэропортов или в портах, там корабельные антенны тоже красят по ГОСТу.
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Про свинец понятно,но он точно не в каждой краске.
    Повторяю-речь идет о сохранении радиопрозрачности при коррозии металла от времени в среде горного(в смысле горняцкого) воздуха Донбасса.
    А фирменные антенны покрываюся?Да и самоделок крашенных не видел. Может пренебречь?
    Надеялся на однозначный ответ...
    73! UT0IW .
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    645
    Они делаются не из сплава "AL-ложка", а из сплава, который минимум 20 лет простоит.
    Может пренебречь?
    -Свежее решение! Потери в покрашеном элементе больше будут, если частоты высокие. Отполируйте их хорошо, меньше царапен - меньше условий для возникновения коррозии.
    Была мачта, резонировала на ондном из диапазоне. Перемешал графит с грунтовкой, покрасил. Понизилась добродность контура (мачта + что-то). Её влияние стало заметно меньше. Это из практики..
  1. Новые элементы в аккумулятор: как
    от zagrobski в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 12:27
  2. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
  3. Объясните некоторые элементы схемы
    от bCast в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 11:51
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2003, 11:18
