26.08.2018, 08:10 #1QRP
- 20.01.2009
- Зеленодольск
- 21
- 13
Инвертед 40/ 30 метров
Приветствую участников форума
Есть желание сделать антенну на 40. 30 метров в виде ивертора с запиткой одним кабелем.
думаю должен работать.Алексей (RK4PA)
26.08.2018, 09:55 #2Standart Power
- 08.03.2012
- Кишинев
- 71
- 331
- 154
- 308
Тут не думать надо, а делать
У меня сделано так: от мачты где стоит YAGa( телескоп 12м), опускается полотно на 40м, а параллельно ему чуть ниже (расстояние примерно 25-30см между ними) полотно на 30м
Запитано одним кабелем 50 Ом
Удачи
P.S. CFM DXCC 324 on 30m & 318 on 40mПоследний раз редактировалось ER1OO; 26.08.2018 в 10:00.
73! de Владимир ER1OO DXCC on 10 band's IOTA-750
26.08.2018, 10:30 #3
26.08.2018, 10:33 #4
26.08.2018, 10:46 #5
26.08.2018, 11:08 #6
26.08.2018, 11:19 #7RZ9UГость
80-40-30 один кабель 50 ом. с переключением 80-ка и 40-ка CW или SSB достойно работает (это на работе) , и дома точно такой.
Без проблем все настраивается , никаких подводных камней при изготовлении и настройках.
Ну разве что пришлось несколько раз поднять , опустить при подборе конденсаторов для 80-ки и 40-ки.
В общем надо делать , а не думать как уже было сказано.
Если что-то интересует , пишите. Можно здесь или в личку , как Вам удобнее.
график 80-ка CW или SSB
график 40-ка CW или SSB
- светодиод горит , значит CW участок.
Последний раз редактировалось RZ9U; 26.08.2018 в 13:43.
26.08.2018, 11:23 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
26.08.2018, 11:30 #9
26.08.2018, 11:38 #10
26.08.2018, 11:47 #11
26.08.2018, 12:04 #12
26.08.2018, 12:06 #13Standart Power
- 08.03.2012
- Кишинев
- 71
- 331
- 154
- 308
26.08.2018, 12:31 #14RZ9UГость
Сделаю если нужно , никаких проблем , единственное что у меня 80-40-30 (соответсвенно 30-ка самые короткие элементы) и при подстройке нужно два колена опускать или со стремянкой бегать.
Все достойно. А почему Вы думаете что с 30-кой должны быть проблемы , с помощью анализатора как уже было сказано , настройка одно удовольствие. Выше - ниже по частоте , это длинна элементов , реактивность - раскрытие угла. Если анализатор показывает знак реактивности + или - соответсвенно , то вообще ноль проблем.
Конечно на 30-ке каждый сантиметр играет роль , ну и после изменений чего либо (угла или длины элементов) обязательно нужно возвращать антенну обратно. (в рабочее положение).
Влияние земли тоже играет большую роль , поэтому с 30-ой просто больше всего телодвижений и все. Опустил - удлинил - или укоротил , обратно. Как только настроили на нужную частоту , просто любым лучом *поиграться* выше или ниже его и все. (можно и с обоих сторон угол менять , как удобней так и делайте , без разницы).
Вот скрин 30-ки
Можно конечно еще довести до *идеального* график , но честно сказать просто лень туда - сюда ее опускать - поднимать и по сантиметру подгибать. Все и так работает хорошо.
Вот скрины с анализатора по краям диапазона - не вижу смысла еще танцевать с бубном (анализатором) вокруг нее.
И КСВ и реактивность во всем диапазоне (громко даже сказано ВО ВСЕМ , ну очень он здесь маленький) боле чем достойно.Последний раз редактировалось RZ9U; 26.08.2018 в 12:52.
26.08.2018, 12:53 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
6Спасибо
