Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
Тема: Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Двухдиапазонная антенна "Jungle Job"
    Идея создать такую антенну появилась после долгих раздумий и поисков .
    Хотелось получить многодиапазонную систему с запиткой одним кабелем без всяких трапов и реле ''Квадраты'' были отброшены из-за своих габаритов и невозможностью запитать антенну одним кабелем,а платить за"A3S" 600-800 $ рука не поднималась("Cпайдеров" и "Робинзонов" тогда еще не было).
    Выбор почему-то пал на "Jungle Job".В первую очередь эта антенна подкупала своими размерами и легкостью
    изготовления(V-образный проволочный рефлектор-уже меньше веса по сравнению с классическими Яги).
    Вначале изготовили однодиапазонный вариант на 21 MГц.После недельной эксплуатации поняли что эта штука работо-
    способна.Теперь начали думать как сделать два-три диапазона.Решили добавить 14 МГц.То есть как бы вложили
    антенну в антенну.Просчитали в "MMANе"-влияния друг на друга не увидели,но антенны запитаны двумя фидерами.
    Что делать? И тут вспомнили что есть "Open Sleeve".Пробуем моделировать,ура--все работает!
    Начинаем собирать.Неспешно управляемся за пару дней.В результате получили трехдиапазонную систему(третий диапазон--компромисс).На 14 и 21 МГц это направленная двухэлементная антенна,а на 18 МГц --просто диполь.
    Вибраторы антенны сделаны из алюминиевых труб диам.30-15мм(телескопом).Их левые и правые части попарно соединены.К ним соответственно подключаются оплетка и центральная жила фидера с сопротивлением 75 Ом.
    Вибраторы от траверсы изолированы.
    Рефлекторы выполнены из латунного провода диаметром 3мм.К траверсе они крепятся через изоляторы.В нашем случае это были два куска пластиковой трубы диаметром 100мм.Бум изготовлен из трубы Д16Т диаметром 40мм.
    Делали из того,что было под рукой.Размеры антенны указаны в MMANA файле(см.ниже).
    "Jungle Job" расположили на 10 метровой мачте.Что в итоге получилось? На 14 МГц в пределах диапазона КСВ не превышал 1,6.А полоса пропускания по КСВ < 2 составила 1000(!)КГц., на 21МГц---500 КГц.
    На 18 МГц в пределах диапазона КСВ не превышал 2, хотя по результатам моделирования антенна там не должна была работать.
    Соотношение F/B получилось от 12дБ по краям диапазонов и до 20дБ в середине.Cоотношение вперед/бок около 15дБ.Для данной конструкции антенны эти параметры не так уж и плохи,учитывая простоту изготовления.
    Эта антенна эксплуатировалась на RZ3DZF в течении двух лет.С внешним видом антенны и ее параметрами
    можно ознакомиться открыв приложенные файлы.
    73! До встречи в эфире.
    Вложения Вложения
    09.05.2005
    25
    316
    20
    12
    красиво!
    я хоть и не считаю себя конструктором антенн, но меня несколько смущают приведенные параметры .... вперед/назад - 20 дб, а вперед/бок 15 дб .... как я убедился на практике экплуатации 2 эл яги - вбок подавление гораздо больше.. чем назад....
    и еще - полоса 1000 кГц.... ?! чего-то слишком....
    это первое впечатление от прочтения ... мману еще не смотрел... вечерком гляну может чего и прояснится...
    и запитка 75 омным кабелем... не в этом ли причина широкополосности и хорошего КСВ... ?... извините если что то "ляпнул"... но очень интересная конструкция.
    да, еще... про "балун"/симметрирование ничего не сказано....
    MFJом259-м не проверяли по сопротивлениям и резонансам?
    UA9XTL
    Николай
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Двухдиапазонный "Jungle Job"
    Уважаемый Николай ! Спасибо Вам за комментарий. Стоило, собственно отметить , что эта антенна заметно отличается от обычной двухэлементной Уда-Яги. Как ни старайся, из классической 2-х эл. антенны с прямыми диполями не выжмешь больше, чем 14 дБ отношения F/B ( и то, только, если пассивный эл. сделать директором) , а полоса пропускания при этом получается более чем скромной , как по F/B, так и по КСВ. Впрочем, бок , само-собой будет подавлен отлично.
    Если концы эл-тов загнуть навстречу друг к другу, то боковые "нули" ДН сместятся назад, усиление немного упадёт ( по сравнению с идеальным вариантом- HB9CV, например),а F/B можно будет получить гораздо лучше.
    Поэтому и получается такой вот " пародокс"- бок подавлен плохо, а тыл хорошо. То , какая получается полоса по КСВ , мы сами удивились.
    Входное сопротивление антенны по-честному , т.е. непосредственно на зажимах антенны,или через полуволновую вставку не измеряли, да и нет в том необходимости - при таком КСВ при любой длине кабеля импеданс практически не трансформируется. В "шеке" MFJ показывал от 65 до 90 +/- j15 Ом. Как и стоило ожидать, из-за потерь в земле , которые не учитывает MMANA , полоса получилась ещё шире, чем в модели ...
    А симметрирующее устр. , хотя-бы самое простое - несколько витков из фидера надо делать в любом случае.
    Если Вас заинтересует, у нас есть модели таких систем на 3 диапазона (14, 18 и 21МГц) и на 4 ( + еще 28 МГц) . 5-Bander, к сожалению приличный не выходит почему-то... Может быть весной попробуем воплотить один из вариантов.
    С наилучшими пожеланиями, Владимир и Василий.
    09.05.2005
    25
    316
    20
    12
    to RZ3DZF ///
    сапсибо за разъяснения!
    я обмозговываю....
    в принципе все понятно и логично ... но надо уместить это в голове... до мманы так и не добрался... (у тещи 50 лет отмечал )
    UA9XTL
    Николай
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Теме много лет, но быть может
    кто нибудь ещё изготавливал?
    Есть вот такая укороченная антенна на 10 мгц( вложение),
    вот JJ на её основе ?
    Вложения Вложения
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    JJ на её основе ?
    Полоса неширока получается. Чего и следовало ожидать при укороченных элементах.
    Вложения Вложения
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Александр. NB!
    Александр!
    С удивлением обратил внимание, что входное R получилось
    выше, чем просто в одиночном вибраторе?
    Возникла эта идея,после изготовления одиночного укороченного диполя .
    Прочитав Э.Гуткина, попробовал его нарисовать сзади рефлектора на 14 мгц.
    Влияние не сильное.
    Использовал трубки ф 30 и ф 28 мм.
    Катушки из Ал.провода ф 4 мм.
    Конечно , если ориентировать этот диполёк вдоль бума, то влияния нет совсем.
    Лучшее враг... .
    Но боюсь, что если удлинить траверсу( для JJ то это будет слишком.
    Да и 2-м этажом то же.
    (.) крепления изменить не проблема.
    Нужно думать...
    Мда... задача!
    Вложения Вложения
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Возникла эта идея, после изготовления одиночного укороченного диполя .
    Прочитав Э. Гуткина, попробовал его нарисовать сзади рефлектора на 14 мгц.
    Влияние не сильное
    Не понял:
    1. В модели ПАВЕЛ_БОКАРЕВ (3).maa не вижу укороченного диполя на 30 метров.
    2. Запись - "Fc 14.175MHz (w3c): 21.225MHz (w14c) : 28.30MHz (w8c) (30mm/25mm/22mm/18mm Pipe)" - в модели всего 7 (семь!) проводов.
    3. Вы в приведённую модель хотите встроить "Jungle Job" (30 м) на укороченных элементах?
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да всё правильно.
    Нарисовал, но сохранить забыл... !
    Аж в жар кинуло.
    Пол вечера старался и такой прокол.
    Я просто подумал, что грех не попробовать встроить.
    Только как лучше расположить новые элементы?
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Если JJ на 30 метров, то лучше - никак. Овчинка выделки не стоит.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,586
    3659
    3183
    Вчера тоже вечером в ММАНе и так и сяк цеплял модель диполя к своей яге - получается вдоль траверсы самое лучшее положение.
    Вот, может кому модели диполей нужны, которые уже проверялись (R5WW делал по этим моделям - сейчас работает - не нарадуется)
    P.S. не все модели "причесанные" , что были в творческих заготовках - то и выгрузил с флешки.
    Вложения Вложения
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если не трудно, то поясните вашу мысль.
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Встройте "Jungle Job" (JJ) из модели (пост 6) в вашу модель (пост 7) - сами всё увидите.
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    всё
    Ну тогда вопрос:
    А что делать?
    Быть может что посоветуете!??
    Спасибо.
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Ну тогда вопрос:
    А что делать?
    Спасибо.
    Не за что.
    Я вам уже по сути посоветовал.
    Обратитесь к создателям вашей модели -
    Mod by UA3GFX, Паша 29.03.2016 15:47:00
    Mod by Nick, ua3tw 6/7/2011 8:55:57 PM
    Mod by Andrey, RA3XAR 20.02.2009 11:06:25
    Если у самого не получается...
  1. Антенна "Луч"- какой кабель для нее предпочтителен?
    от Радист Кэт в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 22:34
  2. Полевая антенна на 27-ой диапазон "Сова" 8)
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:34
  3. Многодиап. КВ антенна "Радио"-72 №12
    от Maestro в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 13:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
