Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA4DB
Тема: GP 80 40 30
    24.06.2005
    575
    140
    138
    GP 80 40 30
    Что поставить вместо http://dl2kq.de/ant/3-46.htm? Интересуют диапазоны 80-40-30м.
    Исходная антенна рассчитана и настраивалась не там где хотелось (SSB участки). Работа на ДХ не впечатлила.
    Осталась система противовесов на высоте 2 м и труба 10м.
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    216
    147
    237
    Самое простое, перестроить туда , куда хочется.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Худо бедно перестроил, но не то чтобы хотелось вышло, т.к. антенна изначально была под SSB обсчитана. Один диапазон подгоняешь в CW - другой за диапазон уходит.
    Сейчас её повредило ветром, вот и задумался что получше поставить. Как трубу 12-13м на 3 диапазона запустить, если это возможно.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    С переключением диапазонов или без переключения хотите?
    02.08.2015
    51
    36
    8
    4
    учитывая желание оставить трубу излучателем - предложений нет.
    а вот если трубу использовать как несущую конструкцию варианты будут в зависимости от месторасположения и возможностей
    (INV.V, базуки на каждый диапазон, дельты на каждый диапазон) думаю это самое доступное.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RA4DB
    С переключением. Без оного по моему не обойтись в СУ. Изюминкой исходной антенны было отсутствие коммутации, однако мне пришлось ставить катушку с закорачивающим реле для работы на 3520кГц. Без катушки на 3750 резонирует.
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Если переключение диапазонов с помощью реле не пугает, тогда делайте по паре резонансных радиалов на каждый диапазон и вот такое СУ. На номинал емкостей не обращайте внимания, это Splan проставил 100n. На самом деле значения емкостей и индуктивностей прикидываются в ММАНА, потом, при необходимости, корректируются по месту. Такое СУ настраивается максимум за час. При длине излучающей части штыря 10 м (без емкостных нагрузок) можно ожидать неплохой работы на 30 и 40 м и посредственной работы на 80 м. Если есть возможность увеличить длину до 11.1 м (3/8 лямбда на 30 м), то СУ несколько упростится - на 30 м вместо LC- звена такая антенна согласуется одной емкостью. Если добавить еще одно реле и LC - звено, можно коммутировать CW и SSB участки на 80 м.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RA4DB
    Это вариант для изолированного излучателя 11,1м я так понимаю (у меня излучатель заземлён). К чему лучше привязываться к 3/8 на 30м или 1/2 на 40м? Практически такую антенну делали?
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Тут вот какая вещь.Антенна 3/8 лямбда имеет активное сопротивление 50 Ом, и реактивку индуктивного характера. Поэтому согласование легко получается одной емкостью, которая компенсирует X антенны (согласующее чуть упрощается, минус одна индуктивность). Если же длина будет 1/4 лямбда, то при нулевой реактивке, R будет равно 37 Ом для антенны, стоящей на земле до 24 Ом для антенны, поднятой на высоту. Это в теории, на практике - как получится (из-за влияния окружающих предметов). В любом случае, КСВ так и будет где-то в районе 1,5...2. Лучше вряд ли удастся получить (зато согласующего совсем не нужно, экономия - один конденсатор и одна катушка+время на настройку). Если Вас это устраивает - тогда можно и 1/4 ля. Так что выбор за Вами.
    Конкретно ТАКУЮ антенну не делал. Но уже три года эксплуатирую подобный штырь 8 м+ЕН с переключаемым СУ на 40-80 м. На 40 работает отлично, штатов на WAS наработано на 100 Ватт больше, чем на десятке, страны есть такие, которые на ВЧ не сработаны. На 80 м - результаты скромные, ибо коротковат штырек. Летом поставил похожую антенну (штырь 7,5 м и переключаемое СУ на LC-звеньях) на 30-17 м (расчет делал в ММАНА под имеющиеся материалы). Статистики пока нет, но результатом доволен, на первый же CQ на 100 Ватт подошел RI1ANZ.
    Да, для изолированного. Если нет возможности "оторвать" штырь от земли - тогда все, что я написал выше, для Вас абсолютно бесполезно. Тут нужно гамма-согласование или что-то подобное. Вот как здесь, например.
    24.06.2005
    575
    140
    138
    RA4DB
    Принимаете на штырь? Уровень шума на 40 80 какой?
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Да, все на штырь. Сейчас точно не могу сказать , какой уровень шума в баллах, вечером посмотрю, если интересно. На 40 вполне приемлемо. На 80 мало кого слышу из ДХ. Можно сказать - никого. Может из-за шума, а может просто антенна неэффективная.
  12. #12
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Такая же ситуация с приёмом на 80. Да и на 40 тоже в шумах много чего не слышно :-(
  13. #13
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Не нашел темы, поэтому прошу прощения.
    Мачта изолирована от земли. Зеленым условно показаны кабель яги и управления. На них запорные дроссели у основания мачты.
    Красным - провода пущенные вдоль мачты на расстоянии условно -1-2-5 метров, или в виде части оттяжек.
    Опять же согласующее условно не показано. Задача убрать кабели с поверхности излучателя для уменьшения влияния и увеличить полосу.
    Собственно сам вопрос.
    Возможно ли рассчитать сие на 160-80 метров хотя бы в первых прикидках.
