Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Размеры SAY-3\11
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Размеры SAY-3\11
    Добрый день,коллеги.Приобрёл незадорого эту антенну,стояла 6 лет,как работала и как была настроена никто не помнит.Нужно снимать,разбирать и делать профилактику.Скачал инструкцию по сборке,но там кроме расстояний не указаны размеры элементов.Как я понял ,производитель делал метки на трубках на нужной длине.
    Поделитесь пожалуйста размерами.,желательно табличными,в ммане мало понимаю...
ID:	366864   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    671
    вот такая инструкция есть.
    Вложения Вложения
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Эта инструкция есть,но там нет размеров элементов
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Вот тут попробуйте
    Контакты
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    412
    254
    401
    Алексей , когда будете разбирать , делайте метки на трубках , потом склепаете при сборке обратно
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Вот тут попробуйте
    Контакты
    Спасибо,туда тоже написал
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    671
    действительно. вот такая табличка тогда:
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Моя благодарность в Ваш адрес не знает границ.
    А вот производитель этих антенн молчит ,как партизан.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ещё бы размеры соединительной линии. Каков размер квадратного профиля и расстояние между частями.
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    никто не помнит.
    Там и помнить ни чего не надо.Разбирать же будете сами.Маркером отмечаете всё,где что стояло и вперёд.Если вы её разберёте и как зря сложите,то вам и размеры не помогут.Любой производитель(наш) всё тщательно маркирует,поэтому и инструкция с размерами не нужна бывает совсем.Помогал собирать несколько антенн по маркировке и проблем не было.Свои собирал так же один без помощников(бывает,что толку от них мало).Настройка будет уже по месту установки,да и то там только длиной активных элементов всё делается,для этого в крайних трубках просверлены регулировочные отверстия.Для ВЧ диапазонов разбег порядка от 5 до 10 см в зависимости от диапазона.Запитка пит. кабеля желательно в активный элемент диапазона 10 м.
    340-220= Сами посчитаете или.
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    296
    430
    396
    Вообще - это реально коммерческая тайна и производитель имеет на это право! Поэтому такая информация всегда очень ценилась!!! Большое спасибо RW9OW за схему!!!
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
  12. #12
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Никакого права он не имеет-это конструкция фирмы "Оптибим" (Optibeam),и ей принадлежат авторские права.Лет 13 стоит такая самодельная,они и тогда продавались по цене от крыла Боинга,под полтинник-8 тыщ обошлись трубы и пр.,три дня работы,вечер пересчет в мамане(файл потерялся...).
  13. #13
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Это из рисунка видно. Нужен размер профиля(20х20 или 20х25 или 30х30) и расстояние между сторонами или по центрам.
    Как ещё подробнее спросить? Могу постараться)))
  14. #14
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Ну и только вперёд.Профиль 20Х20,расстояние по центрам,добавите по одному сантиметру по края,или полтора и всё.Они все так сделаны.
    Отличия небольшие есть,что бы не забанили.Вы учтите,что не у всех есть возможность сделать аккуратно,там есть нюансы и без токарных работ не обойтись.Ну а если нравится делать,что б все смеялись,тогда можно.И насчёт цены труб,вы Д16Т давно цену смотрели.Так что обойдётся она чуть дешевле,а с учётом своих трудодней так же.Хомуты хорошие,что б не сгнили через год,болты нержавейка ну т.д. и т.п.Вот вам и цена.
    три дня работы
    Не смешите народ.
  15. #15
    12.08.2008
    270
    289
    40
    Не смешите народ.
    Чиииго?Насверлить площадок под элементы-час делов,нарезать труб-ну 2-3 часа,U-образных шпилек нагнуть-тут повозиться придется.Никаких токарных работ там нет и не надо,края труб для плотной посадки завальцовываются маленьким ручным труборезом с замененным отрезным роликом на подходящий подшипник-у "фирменной" завальцовано?Сомневаюсь...Активным элементом в "резонанс" антенну не загоняют-если "строит" ниже по частоте-длинный 1-й директор,выше-короткий.Д-16 идет только на центральные трубы двадцатки-остальное обычная АД-шка.Болтов на антенне нет никаких-только крепление согласующей линии."Смешная" антенна-https://rutube.ru/video/dce396bca97424a5e43bd00f5a825932/ сделанная за 3 дня,за все время ничо у нее не отвалилось
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 07:40
  2. Нужны размеры антенны Körner 9.2 на FМ 87.5 - 108 Мгц.
    от RT1TM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 19:50
  3. Размер дисплея FT-857, 897
    от UB3PAS в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 04:48
  4. 08-13.11.2010 RX6DL/m/QRP 24 RDA района
    от RX6DL в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 22:11
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 03:45
