Сергей, тут (да и не только) ответ из личного опыта необходим. То, что Вы начитались литературы, статей - это хорошо, но воть систематизировать эти знания пока Вам тяжело. Для этого на крышу надо вылазить, а не ММану терзать..Цитата:
Сообщение от exUA9CON
Далее по теме со своей колокольни. Разницы в положении верх-низ не будет при условии соблюдения симметрирования. Если его нет - результат будет любой. Будет влиять и близость земли, а это потребует увеличения длины нижней части, как при GP отличной от 1/4, где противовесы длинее на 0.5 %.
ТО RX3DU. Валерий, у вас кольца симметрирования очень далеко от точек запитки всех 5-ти диполей, поэтому сам кабель работает на приём, вызывая шум, о самой симметрии и не стоит говорить. Вешайте набор колец (1-1.5 м). Как ведёт себя один диполь на самой мачте?
