Показано с 1 по 10 из 10
    QRPP
    10.01.2007
    4
    Рамочная антенна на 160 метров
    Что имеем. Имеем дом 5-этажный панельный стандартный размерами примерно 70х13 метров. Также имеем начинающего радиолюбителя, живущего на втором этаже того же дома, и желающего на крыше дома (крыша плоская) забубенить антенну системы "рамка обычня домашняя" на диапазон 160 метров (ну и если она будет работать на остальных КВ-диапазонах через автоматический тюнер, то и на другие диапазоны). Есть 200 метров телефонной "полевки" - несколько стальных жил и несколько медных в одной обертке. Внимание, вопрос - как это все реализовать? И кучка мелких вопросиков.
    1) На каком расстоянии от металлических частей крыши и проводов лучше натянуть антенну
    2) Как лучше ее крепить - надо ли делать отдельные невысокие мачты и натягивать по ним, или можно просто по периметру бетонной крыши по козырьку проложить?
    3) Как лучше завести это безобразие к трансиверу? Сказали что лучше или самому паралелльную линию сделать из того же провода (тогда из чего сделать держатели) или два кабеля по 75 ом соединить оплетками и получится изолированная линия сопротивлением 150 Ом. Какое вообще входное сопротивление получится у такой рамки (теоретически?)
    4) Будет ли это безобразие работать на других частотах?
    5) Чем и где обмыть (на необмытое оборудование как известно гарантия не распространяется?)
    QRPP
    10.01.2007
    4
    Тэкс, учу матчасть. vvvvvv.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
    Ну хоть советами по практической реализации поделитесь? Как правильно крепить провод за мачты, на каком расстоянии от проводов и металлических поверхностей прокладывать, чем натягивать и т.д.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    36
    1,866
    175
    278
    Из своего небольшого опыта, чем дальше от зданий и металлических конструкций тем лучше.
    По углам пойдут обычные орешки, от них копроновая нить до мачты, лучше весить пару орешек а то в дождь одного мало (если до мачты порядочное расстояние имейте в вдиду что нить капроновая от влаги немного удлинняется)
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    22.11.2006
    Славный город Воскресенск
    154
    Так Вы хотите безобразие на один диапазон(160)или как???
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Полевку не рекомендую.В ней потери из-за стальных жил.А в остальном-чем дальше от бетона и железа тем лучше(смотрите по ситуации).Сопротивление антенны желательно измерить,а потом думать как согласовать и запитать.Сразу оседлать коня не получится,придется повозиться.Удачи!
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    23
    1,425
    18
    5
    Какие еще потери? Речь идет же не о 160МГц, а о 160м всего лишь...
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    В MMANе посчитайте....
    QRPP
    10.01.2007
    4
    Хочется всего и сразу, да побольше, побольше. В идеале конечно еще на три-пять диапазонов чтобы работало. Может быть тогда присоветуете что-то другое самиздатовского исполнения при тех же начальных условиях?
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    Приветствую всех.
    А что народ думает по поводу вот такого решения?
    http://www.electrik.org/modules/Stat.../rf/mn_ram.htm
    QRPP
    10.01.2007
    4
    MMAN скачал и даже запустил. Оказываеся и тут не все так просто. Читаю RTFM.
  1. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
  2. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  3. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
  4. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
  5. Приёмник на 80 м
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.01.2003, 01:54
