Показано с 1 по 5 из 5
    19.01.2006
    40
    15
    Пеленгаторная антенна
    Добрый день уважаемые коллеги. Есть большая необходимость сделать пеленгаторную антенну для рации на 27,5 МГц. В инете ничего подходящего я не нашёл (может плохо искал). Пробовал сделать сочетание рамки из антенного кабеля и штыря (описание в каком-то журнале Радио. В принципе стандартная антенна для охоты на лис в 80 метровом диапазоне), но при настройке возникли проблемы. Одна рамка работает, имея диаграмму направленности в виде 8, а со штырем никак не хочет, даже при тщательной настройке диаграмма получается почти круговая, естественно определить 'градус' на передатчик при этом весьма сложно.
    Может у кого есть опыт изготавления таких антенн или хотя бы подробная инфа? Заранее спасибо.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Cовсем давно в "Радио" были и "лисячьи" пеленгаторы и на диапазон 28 МГц (был у "лисятников" и такой диапазон). Там, наверное, эта тема проработана...
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Можно, например, такую антенну применить:
    Но потребуется согласующий трансформатор 450/50 Ом:
    http://www.bls.fr/amatech/electroniq...uns/Baluns.htm
    Вложения Вложения
    19.01.2006
    40
    15
    Вся штука помойму в том, что у рации очень хитрый выходной каскад, согласованный для спиральной антенны, и выходное сопротивление будет порядка 400 Ом. К тому же у самой рации нету никаких узлов регулировки усиления, кроме пожалуй громкости, так как применяется ЧМ модуляция. Поэтому антенна должна обладать большим отношением амплитуды сигнала с одного направления к амплитуде с другого, что бы хоть как-то на слух разницу заметить.
    UR0GT спасибо за предложенную антенну. Сегодня попробую.
    Что касается радиостанции то схема выходной части передатчика и входной приёмника вот.
    19.01.2006
    40
    15
    Wink
    Всё! Разобрался! Всего-то нужно было согласавать выходное сопротивление рамки (очень малое) со входным сопротивлением станции (почему-то порядка 400 Ом). Через простинький трансформатор на колечке из ВЧ-феррита.
    Хочу дать совет, что если радиостанция имеет на выходе антенну типа "резинка" то внешние антенны типа полуволновый диполь с ними работать напрочь нехотят. Так как получаются рассогласованными с выходом станции. Со входом кстати тоже. У меня CB-хэндик на родную "резинку" слышал лучше чем на четвертьволновый штырь подключенный напрямую. Такой вот прикол.
  1. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  2. ТВ антенна
    от Beer 100 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 12:04
  3. антенна 2,4 Ггц
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
