01.02.2007, 07:01 #1QRP
- 29.01.2007
- Луганск
- 34
- 4
Переключаемая в 8-ми направлениях антенна
Слышал что переключаемая в 8-ми направлениях антенна" К-98" производства Андрея RA6LBS
работает на всех бендах.
Хотелось узнать отзывы кто использует эту антенну.
Хочу выбрать антенну для установки на 5-ти этажке.
Трансивер есть- антенны нет, посоветуйте .
Заранее благодарю .
Александр . 73!
01.02.2007, 07:26 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,556
- 2201
- 654
Это RX-антенна на НЧ диапазоны. При установке на крыше требует наличие хорошей земли. Есть большая вероятность, что работать не будет. Её сделать проще самому, обыкновеная K9AY, а коробочку приобрести.
73! Павел ru3dnn.ru
01.02.2007, 19:47 #3QRP
- 29.01.2007
- Луганск
- 34
- 4
Спасибо Павел за ответ. Сейчас пройдусь по сайтам поищю K9AY. 73!
Александр.
03.02.2007, 10:21 #4Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 481
- 307
- 374
Павел, а ты не в курсе как эта "коробочка" устроена, откуда еще 4 направления берутся, ведь K9AY только в 4 направления переключается, в принципе у меня и самого есть мысли как, но пока уверенности нет что работать так может.
Сообщение от RU3DNN
04.02.2007, 18:08 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,556
- 2201
- 654
Я с LBS на эту тему в Домодедово разговаривал, тот совет для тов.Ал2007 - это его слова. Как устроена - нет, не знаю.. Сложное в ней - трансформатор, ему внимание особое!
Было желание ставить K9AY, место есть для неё, но рядом на крыше другие антенны и мачты. Ожидать хорошего результата от таких условий не стоит, проще BV вынести подальше от мачт и штырей - лучший вариант!73! Павел ru3dnn.ru
05.02.2007, 10:12 #6Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 481
- 307
- 374
если есть реальная возможность их развесить, а если ее нет?
Сообщение от RU3DNN
05.02.2007, 10:24 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
А есть ли у кого практический опыт использования такой антенны установленной на крыше дома?
05.02.2007, 10:36 #8Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Мы на 160 м повесили диполь 10 метров над землей.Реально помогает вытаскивать DXов в тяжелых случаях.У нас рядом ЛЭП проходит и дает нам частенько прикурить на НЧ.Вертикалы просто захлебываются от этих тресков.Для ВV места пока не нашлось.А K9AY,как заметил RU3DNN, на крыше работать не будет.Ну не терпят такие системы соседства с вертикальными предметами.
Сообщение от RA3MF
05.02.2007, 17:28 #9QRP
- 29.01.2007
- Луганск
- 34
- 4
Для APG.
Посмотрите на форуме тему :
" Приемные антенны 80-160" .
Применяет на 5-ти этажке UR0MC.
73! Александр.
05.02.2007, 20:49 #10КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,556
- 2201
- 654
Тогда флаги и вымпела! Там земля не так критична.. но всё надо сравнивать. Понижая КПД приёмной антенны (как RZ3DZF с низким диполем) можно ИНОГДА получить и результат. Мы как-то повесили диполь на 80-ку практически вдоль крыши, хай буде.. Отработал в на нём в IOTA, низы вытянул за счёт этого диполя! Получилось 3-е место в мире в SOAB-SSB-HP. Сейчас висит дельта на 80-ку (о других антеннах я промолчу
Сообщение от RA3MF
), так на неё приём - супер! Работая крайний раз в HA-DX в SOAB-SSB-HP на 80-ке было сделано даже 85 QSO. Дима, вспомни тот тест и многое станет ясно, что в SSB - это результ. На другие антенны этого диапазона (а их ещё три) работать было проблеманично, уровень шума доходил иногда до 6 балов. На дельту - не более 2. Делали её тяп-ляп перед CUP-CW толпой (идея RZ6АU), сейчас нужно настроить до конца, поставить реле для перекрытия диапазона и т.д.
Итог, наличие полноразмерной и хорошей антенны на НЧ не всегда помогает, если только это не 3 элемента! Необходима и простенькая, но на этот диапазон. Я Алексею (MI) давно говорю о гибкой системе коммутации антенн, а не о закреплении отдельного комплекта за конкретным рабочим местом. Перекручивание разъёмов - это туфта во время теста, а нажатие на кнопку (при условии антенна - свободна) результат даёт. Да прибудет сила большуших антенн на MDW!
Удачи и 73!73! Павел ru3dnn.ru
05.02.2007, 21:08 #11КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,556
- 2201
- 654
Угу... работая в тестах со своего "приусадебного участка" (Рома - без обид!) на 4 Square
Сообщение от Ал2007
Я прошу заранее простить меня Андрея (RA6LBS) за небольшой материал из contest.ru, но там очень много полезной информации. В архиве текстовый документик, читаем и думаем... всё из опыта работы... а не из моделей "виртуальных строителей антенных полей"73! Павел ru3dnn.ru
06.02.2007, 11:12 #12Standart Power
- 08.12.2005
- Ярославль
- 48
- 481
- 307
- 374
а у нас на низах стрелка S-метра ниже 9 редко опускается, мы же в городе рядом ЛЭП проходит, тролейбусы по проспекту и все такое
Сообщение от RU3DNN
а что касаемо конкретно HA-DX у меня там и на ВЧ даже шум был невероятный на квадраты, спасал GAP Titan только...
и нам больше необходима сейчас приемная антенна на 160, на 80ку в конце прошлого года, уже под зиму мы поставили на основном корпусе 2 переключаемые дельты, в дополнение к "комплектным антеннам"...
а у нас и так все достаточно гибко комутируется... вот доделаем кое что еще и будет вообще все отлично у нас на MWD
Сообщение от RU3DNN
Павел, а вы там не проболи у себя магнитных антенн, все хочу попробовать как приемная на 160 думаю пошла бы, она вроде как мало восприимчива к электрическим помехам...
06.02.2007, 11:51 #13КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,556
- 2201
- 654
Нет, не делали... Возможно в городе это и поможет. Надо всё пробовать, золотая середина будет найдена.
Сообщение от RA3MF
73! Павел ru3dnn.ru
06.02.2007, 20:18 #14КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,556
- 2201
- 654
Возможно полезными будут эти ссылки:
http://www.hard-core-dx.com/nordicdx...oop/index.html
http://www.angelfire.com/md/k3ky/page37.html
http://www.w8ji.com/k9ay_flag_pennant_ewe.htm
http://www.arraysolutions.com/Products/lowbandrcv.htm
http://www.arraysolutions.com/Products/ice/10.html
http://www.angelfire.com/md/k3ky/page20.html
http://www.dxzone.com/catalog/Techni...Antennas/160M/
http://www.qsl.net/k1fz/73! Павел ru3dnn.ru
07.02.2007, 01:57 #15EY8MMГость
http://www.qsl.net/kc2tx/
http://www.dxengineering.com/Parts.a...E%2DRFS%2DTS2P
http://www.ra6lbs.ru
Разговор ушел в сторону приемных антенн. Но автор темы по-моему имел в виду приемо-передающую. Нем не менее наверно полезно было. Всем 73!
Сообщение от Ал2007
