Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 53
  1. #31
    QRP Аватар для UT7DW
    26.02.2006
    51
    18
    То UR5GAW-Спасибо за инфо!Улыбнуло!только я далеко от Краснодонцев... ZA-land , QTH Lok- JN91VI.А насчет ультрафиолета-задумался-тут жарит не на шутку!73!
  2. #32
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Если интересует мое know-how для елементов.
    Пеной удочки действительно заполнять не нужно.
    А елементы я делал разборные,но не в этом суть.
    Главное что вместо одного провода использовал четыре закрепленные
    примерно на 0.5 см от удилища на крестовинах из двусторонего стеклотекстолита-потом спаивал с обоих концов таких пластин.
    На 10 м хватило одной пластины на елемент на 15 м двух.
    А на 40 м прочнее спайдербим будет,мне кажеться...
    Об этой антене сам недавно узнал-тоже советовали на форуме-посмотрел
    и пожалел что раньше на глаза не попадалась.
    Добавлено через 3 минуты
    Как там жарит-знаю не понаслышке,только я бывал за горами...
    1 мм лески все равно на год-два даже там хватит,вот только белая не
    очень.Кстати,там лески полно должно быть!!!
  3. #33
    26.02.2006
    51
    18
    У меня класический Спайдербим от DF4SA стоит на крыше около 9 мес.-я нарадоваться не могу!!!Это после многих лет диполей и ГП...Поэтому идея иметь что либо подобное на 40м не дает жить спокойно!Ребята из VK и не только они сделали Monster Spider-как мне кажется 3 полных ел на крест поставили-по их отзывам только эта конструкция выдерживает их ветровые условия-любую алюминивую антену скручивает в моток.К сожалению на крыше где я живу два спайдера поставить не получится-поэтому хочется покрутить 7 на выходных вне дома.Вот и стараюсь вытэнуть инфо по форумам!Спасибо за дельные советы!
    Добавлено через 7 минут
    П.С.-забыл сказать что руководство по сборке спайдера на 5 диапазонов описано и на русском-а вот описание и размеры других антен как Monster Spider(40м +30м)-найти пока не смог....Ищу!
  4. #34
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Ну вот...Оптимальнее под сопротивление ~21Ом получилось. Полоса по КСВ 1.5 порядка 60кГц, согласовать на 50Ом можно Гамма-согласованием.
    Я не любитель всяких моксонов и прочих нововведений в антенны, поэтому о них ничего говорить не буду.
    Растягивать, наверное, лучше всего кевларовым канатом, во всяком случае все сейчасние "антенноводы" рекомендуют это.
    Прикладываю файл в программе MMANA, разберетесь, вам не 60 лет и жаловать на "не могу" просто некрасиво. Саму программу можно найти на сайте dl2kq.de
    Вложения Вложения
  5. #35
    26.02.2006
    51
    18
    Спасибо!Уже кручу антенный файл по осям в ММАNe-пока только это научился(Hi!).Ну что сказать-больше 10 метров плечи-не мало...но бум не большой!Спасибо-теперь начал представлять как оно может выглядеть,этап 2-подбор материалов и стыковка труб-тут все индивидуально-по обстановке .Еще раз поблагодарю!
  6. #36
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    __________________
    ну как успехи, описание найдено?
  7. #37
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Подкиньте, плз, ссылок на материалы о практическом изготовлении яги/моксонов с укорочеными элементами на 40, из удилищ тоже интересует ...
  8. #38
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Посмотрите на cqham.ru в теме Антенны, Антенна Спайдер.
  9. #39
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Спасибо, ознакомился.
    Вот что странно. При рассчетах на УКВ практика показывает, что
    2 эл моксон эффективнее чем 2 эл яги. Логично предположить, что дело обстоит так же и на КВ. Москоны на 7 мгц есть, описание всмысле, яг тоже. Яг полно укороченых. Но почему-то не попадался опыт построения укороченых моксонов на 7 мгц, ведь "индуктивно" (с позиции рассуждения) они должны быть оптимальны по соотн. размеры/эффективность.
  10. #40
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Моксон на 7 МГц конструктивно не оптимален.
    Потому что при ветре элементы сильно гуляют и проволочные отрезки между концами трубчатых элементов порвутся.
    73 Николай
  11. #41
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Кстати да, как-то не подумалось сразу. Хотя на том же моксонпрожект есть инфа о изготовленных м-нах на 40, хотя ветра везде разные ...
    Ну чтож, вопрос ко всем тогда остается, может где в закромах, неведомых гуглу, есть статейки с укорочеными яги на 40 из удилищ?
  12. #42
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Есть у меня такие яги, второй раз говорю.
  13. #43
    14.10.2007
    Кривой Рог
    18
    UA3AMY высказал очень ценную мысль, но почему-то она прошла
    незамеченной. Любая направленная антенна (хоть 10 элементов)
    при высоте установки ниже 0.5 лямбда слабо излучает под низкими
    углами и действительно проигрывает вертикалу на длинных трассах.
    Так что вопрос номер один в данной проблеме - высота мачты. А
    потом уже все остальное. 73!
  14. #44
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это не совсем так, а если точнее совсем не так. Докладываю 3эл. яги на 40метров. на высоте всего 15метров над землей имеют угол излучения 32градуса. Я даже не буду приводить сравнительные характеристики по усилению, шумам по сравнению к GP, это просто несовместимые вещи.
    Поэтому сказка о том, что кусок провода на высоте 70метров будет супер антенной не проходит. Да, высота это хорошо, НО ТОЛЬКО ПРИ СРАВНЕНИИ ОДИНАКОВЫХ АНТЕНН. Мало того при направленных многоэлементных антеннах ИЗЛИШНЯЯ высота приводит к ухудшению их работы. Так что не все так просто.
  15. #45
    24.11.2005
    Хмельницкая область , Белогоре
    40
    29
    СІ- ВІ
    Доброго времени суток Колеги!
    Извените что встриваю в розвитие темы!
    Но есть большая потребность в антене для диапазона 27МГц.
    Хотелось бы, что бы один из Вас професионалов посоветовал на базе удилища антену, для этого диапазона!
    Прошу, поделитесь опытом!!!
    Зарание благодарен!!!
