24.02.2007, 10:05 #1High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 590
- 214
- 141
2 эл. на 40 м из пластиковых удилищ
2el на 40 из пластика
Где-то проскакивала такая ссылка, у буржуя из удочек, провода аллюмин. внутри трубок. Хочу найти данную конструкцию.
На какой минимальной высоте от жб кровли будет эффективно работать 2 элемента на 40 ?
Может кто-то прикинуть в программе расчета под провод 1 мм и подсказать тип конструкцию согласования.
Спасибо.
25.03.2007, 01:08 #2Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
2el на 40
Я собираюсь себе такую ставить, все готово вопрос только с мачтой.
Над землей или крышей желательно поднять на 20 метров.
Расчет такой антенны сделать легко, только нужно определится с длинной бума.
25.03.2007, 03:19 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Горячие русские парни...
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.03.2007, 03:40 #4Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Для ES4RZ, не понял юмора.
Если бы я хотел поставить стэк на 80метров, тогда понятно.
А, так, расшифруйте.
25.03.2007, 11:12 #5Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Сейчас найду. А высота "от кровли" зависит от высоты самой кровли и ее площади. В ммане лучше моделировать как антенну над уступчатым основанием с разными высотами. Пол волны - это ее высота. Если крыша небольшая - пусть будет пол волны от земли.
Сообщение от RX3AMY
http://www.moxonantennaproject.com/O...2ben_moxon.htm - это на тридцатку
http://www.moxonantennaproject.com/hbobb/hb0bb.htm - тут и на сороковку
И вообще на этом рессурсе порыться полезно.
25.03.2007, 15:28 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Хочу искренно дополнить эту строгую характеристику маленьким организационно-техническим замечанием.
Сообщение от ES4RZ
Дело в том, что сама идея изготовления антенн на основе пластикового удилища основана на возможности быстрого развёртывания и сворачивания такого пропеллера в условиях экспедиций.
Реалии стационарного их использования связаны с проблемами жёсткой фиксации колен при ветре, дренаж влаги и обрушении её при использовании в качестве насеста воронами.Борис
25.03.2007, 20:45 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Очень много антенн разваливается при подъеме или в самый неподходящий момент. Одна Яга у приятелей развалилась при подъеме. Жду в апреле подъема моей Яги в Нарве. Дома места нет.
Сообщение от UA3VFS
На 40-ку Яги требуют серьезного подхода. Применил прыжковые шесты 40 мм и планки 30 мм. Посмотрим. В Нарве ветры слабее, чем у меня на берегу финского залива.
P.S.
Спайдербимовские телескопы приличные.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.03.2007 в 21:20.
Владимир
25.03.2007, 23:38 #8Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Яги
Два элемента яги из стеклопластиковых удочек весят меньше 1Кг.
Ставятся элементарно одним человеком.
Я такую ягу таскаю с собой в поле, и один ставлю, правда, не так высоко.
Я не знаю, сколько весят Ваши шесты, а одна удочка весит 450грамм.
Удочка великолепно выдерживает ветровые нагрузки, ей вообще плевать на ветер она просто прогибается. Я только вчера профилактировал свою антенну "спайдер" 20,15,10метров, которая простояла зиму. Удочки как новенькие, а им уже лет пять я их таскаю каждый год везде, а езжу я в поле часто. Есть два ньюанса при работе с удочками. Первое, необходимо в основании толстого конца увеличить прочность, делается это просто, обматывается двумя слоями стеклоткани и пропиткой их эпоксидным клеем. И второе, для стационара лучше внутрь удочки нагнать строительной пены, для придания большей прочности и жесткости. Вес возрастает не на много. А вообще удочки это здорово.
Я регулярно ставлю на их основе GP на 80м. в полевых условиях и. т. д.
26.03.2007, 01:37 #9Это ж какой длиный вы удилища находите или этот "штырь" 10-12метров всего?
Сообщение от UA3VFS
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
26.03.2007, 11:56 #10Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Беруться три удочки, три нижних колена вставляются друг в друга, потом вставляются следующие три и так далее. Полученная штука ставится на деревянную жердину метров пяти высотой - и вот, большой таки вертикал. Чтоб не был слишком мягким - внутрь натягивается влажный альптрос, а по мере сборки местами вприскивается пена (не полностью заполняется).
Сообщение от rttyman
Собранные секции из трех одинаковых колен лучше склеить (обмотать до недостающего диаметра стеклотканью на эпоксидке) - и в высоте выигрыш, и прочнее слегка. Собирать антенну из таких клеяных секций.
26.03.2007, 12:42 #11Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Совершенно верно.
Только жердину я беру 8-10м, у нас такого сухостоя полно в лесу.Последний раз редактировалось UA3VFS; 26.03.2007 в 12:46.
26.03.2007, 18:40 #12
Да, для выездной работы пожалуй вариант, но как обидно будет от кучи поломанных фиберглассовых трубок, если дунет хороший ветерок, жаль и денег, и времени, затраченного на всю стыковку и т.д. Это не дровеняку поломать, которых , как вы сказали, в лесу полно
NNNN
26.03.2007, 19:00 #13
26.03.2007, 22:22 #14Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Для rttyman.
А чего жалеть то, 7 метровая удочка стоит 180рублей, я беру оптом по 10штук по 150 рублей за штуку.
Да пусть хоть каждый день ломаются, но за 6 лет эксплуатации сломалась только одна удочка, я наступил на нее!
28.03.2007, 12:46 #15High Power
- 27.02.2005
- Чехов, Московская обл.
- 642
- 405
- 1465
to UA3VFS
ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ ГДЕ ПРОДАЮТСЯ УДОЧКИ ПО 180руб.
Я БЫ ВЗЯЛ ШТУК 20-30
МИХАИЛ
