18.05.2007, 02:42 #31
То UR5GAW-Спасибо за инфо!Улыбнуло!только я далеко от Краснодонцев... ZA-land , QTH Lok- JN91VI.А насчет ультрафиолета-задумался-тут жарит не на шутку!73!
18.05.2007, 02:51 #32
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Если интересует мое know-how для елементов.
Пеной удочки действительно заполнять не нужно.
А елементы я делал разборные,но не в этом суть.
Главное что вместо одного провода использовал четыре закрепленные
примерно на 0.5 см от удилища на крестовинах из двусторонего стеклотекстолита-потом спаивал с обоих концов таких пластин.
На 10 м хватило одной пластины на елемент на 15 м двух.
А на 40 м прочнее спайдербим будет,мне кажеться...
Об этой антене сам недавно узнал-тоже советовали на форуме-посмотрел
и пожалел что раньше на глаза не попадалась.
Добавлено через 3 минуты
Как там жарит-знаю не понаслышке,только я бывал за горами...
1 мм лески все равно на год-два даже там хватит,вот только белая не
очень.Кстати,там лески полно должно быть!!!
73!Последний раз редактировалось UR5GAW; 18.05.2007 в 02:54. Причина: Добавлено сообщение
18.05.2007, 03:04 #33
У меня класический Спайдербим от DF4SA стоит на крыше около 9 мес.-я нарадоваться не могу!!!Это после многих лет диполей и ГП...Поэтому идея иметь что либо подобное на 40м не дает жить спокойно!Ребята из VK и не только они сделали Monster Spider-как мне кажется 3 полных ел на крест поставили-по их отзывам только эта конструкция выдерживает их ветровые условия-любую алюминивую антену скручивает в моток.К сожалению на крыше где я живу два спайдера поставить не получится-поэтому хочется покрутить 7 на выходных вне дома.Вот и стараюсь вытэнуть инфо по форумам!Спасибо за дельные советы!
Добавлено через 7 минут
П.С.-забыл сказать что руководство по сборке спайдера на 5 диапазонов описано и на русском-а вот описание и размеры других антен как Monster Spider(40м +30м)-найти пока не смог....Ищу!Последний раз редактировалось UT7DW; 18.05.2007 в 03:12. Причина: Добавлено сообщение
18.05.2007, 03:12 #34
Ну вот...Оптимальнее под сопротивление ~21Ом получилось. Полоса по КСВ 1.5 порядка 60кГц, согласовать на 50Ом можно Гамма-согласованием.
Я не любитель всяких моксонов и прочих нововведений в антенны, поэтому о них ничего говорить не буду.
Растягивать, наверное, лучше всего кевларовым канатом, во всяком случае все сейчасние "антенноводы" рекомендуют это.
Прикладываю файл в программе MMANA, разберетесь, вам не 60 лет и жаловать на "не могу" просто некрасиво. Саму программу можно найти на сайте dl2kq.deПозывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
18.05.2007, 03:27 #35
Спасибо!Уже кручу антенный файл по осям в ММАNe-пока только это научился(Hi!).Ну что сказать-больше 10 метров плечи-не мало...но бум не большой!Спасибо-теперь начал представлять как оно может выглядеть,этап 2-подбор материалов и стыковка труб-тут все индивидуально-по обстановке .Еще раз поблагодарю!
28.05.2007, 22:36 #36
08.11.2007, 15:47 #37
Подкиньте, плз, ссылок на материалы о практическом изготовлении яги/моксонов с укорочеными элементами на 40, из удилищ тоже интересует ...
08.11.2007, 16:28 #38
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
09.11.2007, 13:29 #39
Спасибо, ознакомился.
Вот что странно. При рассчетах на УКВ практика показывает, что
2 эл моксон эффективнее чем 2 эл яги. Логично предположить, что дело обстоит так же и на КВ. Москоны на 7 мгц есть, описание всмысле, яг тоже. Яг полно укороченых. Но почему-то не попадался опыт построения укороченых моксонов на 7 мгц, ведь "индуктивно" (с позиции рассуждения) они должны быть оптимальны по соотн. размеры/эффективность.
09.11.2007, 13:54 #40
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
09.11.2007, 14:47 #41
Кстати да, как-то не подумалось сразу. Хотя на том же моксонпрожект есть инфа о изготовленных м-нах на 40, хотя ветра везде разные ...
Ну чтож, вопрос ко всем тогда остается, может где в закромах, неведомых гуглу, есть статейки с укорочеными яги на 40 из удилищ?Последний раз редактировалось RN3AKA; 09.11.2007 в 16:40.
09.11.2007, 16:22 #42
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
25.11.2007, 06:37 #43
- 14.10.2007
- Кривой Рог
- 18
UA3AMY высказал очень ценную мысль, но почему-то она прошла
незамеченной. Любая направленная антенна (хоть 10 элементов)
при высоте установки ниже 0.5 лямбда слабо излучает под низкими
углами и действительно проигрывает вертикалу на длинных трассах.
Так что вопрос номер один в данной проблеме - высота мачты. А
потом уже все остальное. 73!
25.11.2007, 11:50 #44
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Это не совсем так, а если точнее совсем не так. Докладываю 3эл. яги на 40метров. на высоте всего 15метров над землей имеют угол излучения 32градуса. Я даже не буду приводить сравнительные характеристики по усилению, шумам по сравнению к GP, это просто несовместимые вещи.
Поэтому сказка о том, что кусок провода на высоте 70метров будет супер антенной не проходит. Да, высота это хорошо, НО ТОЛЬКО ПРИ СРАВНЕНИИ ОДИНАКОВЫХ АНТЕНН. Мало того при направленных многоэлементных антеннах ИЗЛИШНЯЯ высота приводит к ухудшению их работы. Так что не все так просто.
28.11.2007, 01:42 #45
- 24.11.2005
- Хмельницкая область , Белогоре
- 38
- 29
СІ- ВІ
Доброго времени суток Колеги!
Извените что встриваю в розвитие темы!
Но есть большая потребность в антене для диапазона 27МГц.
Хотелось бы, что бы один из Вас професионалов посоветовал на базе удилища антену, для этого диапазона!
Прошу, поделитесь опытом!!!
Зарание благодарен!!!
