Показано с 1 по 11 из 11
    QRP Аватар для RA3RFT
    31.07.2019
    Рассказово
    38
    41
    9
    Антена AD-W 34
    Приветствую Всех! При случае заимел антену на варс диапозоны AD-W 34. Прошу совета, кто эксплуатировал такую, как она работает? Какие дороботки нужны.
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Олег,да ни каких доработок не надо.Единственное может подстройка по диапазону.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вангую:
    на верхнем диапазоне, будет высокий ксв, и 2 локальных минимума.
    Один в середине, другой почти за диапазоном.
    31.07.2019
    Рассказово
    38
    41
    9
    Да, не густо с советами.....Элементы все склепал. Оталось приподнятить и настроить. Совсем чуть чуть.....
    Aliy Аватар для UA6YW
    09.09.2013
    Maykop 385000
    124
    331
    264
    Более 10 лет использую ADW-234. По-видимому, это то же, что и ADW-34, но только с 2-мя элементами на диапазон 30м.
    Всё собирал по размерам из инструкции. Работает превосходно! КСВ везде в пределах 1,5.
    Если есть желание, можно поиграться с активным элементом, подгоняя размер крайними трубками.
    Полагаю, усиление это не сильно изменит, но морально можно удовлетвориться :-)
    P.S. Да, настраивать все-таки лучше на высоте. После настройки внизу, наверху параметры всё равно немного уйдут.
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    А что у вас заклёпки.У меня все антенны на нержавеющих болтах.Крайние трубки на активных элементах,если склепали,нужно всё таки сделать на болтиках нержавеющих,вдруг придётся настраивать.А так что ещё советовать,лишь бы комплектация была полной,что б не бегать и искать болтики,хомуты и прочее.
    31.07.2019
    Рассказово
    38
    41
    9
    Выше на два метра XL-335 поставлю AD-W34.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новая папка 2 243.jpg
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    И завалит ваша нижняя верхнюю.У меня с таким разносом номер не прошёл-AD2334 хотел выше AD-W223.Пришлось снимать,нужно метра четыре.А поворотка какая?
    31.07.2019
    Рассказово
    38
    41
    9
    Поворотка G-2800dxa До этого там стояли 3 элемента яги на 40 метров несколько лет и ничего.
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Поворотка нормальная.Я не за это.Параметры расползутся,разнос маленький.И это не только у меня было.
    31.07.2019
    Рассказово
    38
    41
    9
    Да я знаю. Когда сороковку снял пятнашка сместилась.
  1. Что за антена TEHAS PL ?
    от UR5UHE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 13:50
  2. Помогите с выбором антены.
    от Ренат в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 11:00
  3. Анти АОН
    от Ximik в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 18.10.2003, 10:42
  4. Городская антена на НЧ
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 01:31
  5. Разрешение на установку антены
    от Саш в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 15:11
