Рекомендую заглянуть на эту ссылку, и будет Вам счастье!
http://dl2kq.de/ant/3-30.htm
А Спайдербим не впишется в 10х10?
Оу... это уже что-то..=) Спасибо...Цитата:
Сообщение от RN6DV
Жаль Евгений ушел.
Не хотел обидеть,чесно.
При работе месяц в году в эфире не больше(к сожалению так выходит) и то в основном только летом
на 40 м wkd 78 стран сfm 54 с 2002.
С моим сетапом-этот диапазон один из самых рабочих в тестах.
Пока вышел на оптимальный вариант много помучил и себя и других.
Сейчас работать на 40 м очень приятно.
Есть антенны получше,но в малую площадь и высоту они к сожалению не вписываются.Вам plus3(жаль не знаю имени) было бы класно расмотреть несколько вариантов,желательно с коментарием как реально антена будет работать при скажем 50-100 Вт.
Пока 3 совета уже есть UA3ASR/Es4RZ(желательно подробнее) и мой.
Уже есть выбор.
Успехов Вам и до встречи на 40м.
...да не ушел я никуда и не обиделся..заснул я...
Вот посчитал квадрат на высоте 3м и полволны...
Можно установить только одну мачту, и растянуть один элемент в форме квадрата(ромба).Цитата:
Сообщение от UR5GAW
RR-40 см. у R-quad серию Робинзон.Цитата:
Сообщение от UR5GAW
На участке 10х10 поместится мачта с уровнем верхнего яруса оттяжек 12м. Это к тому что угол оттяжки не более 60 град. Вот из этой высоты и исходите. Я бы при такой высоте не применял бы никакие спайдеры и пр. антенны с горизонтальной поляризацией. Если речь идет о ненаправленной антенне, то помещается обычный вертикал, который еще и на 80м работать будет. Если думать о направленной антенне, то нет места для противовесов пассивных элементов. Тогда остается вариант с переключаемыми треугольниками с вертикальной поляризацией. Если почитаете книгу ON4UN про Low Babn DX-ng, то там увидите как раз пару треугольников с расстоянием между вершинами 6м и высотой мачты 25м для диапазона 80м. По ширине участка 10х10 может и не посместиться сия конструкция, но это не страшно. Не обязательно повторять конструкцию буквально. Воспользуйтесь примером, как RN6BN делал двухэлементные треугольники на 160. Статья лежит где то на cqham.ru. Очень доходчиво написано. Если не найдете, в двух словах опишу, я помню по памяти основные моменты.
Внимание ошибка!!!
Моя рекомендация насчет мачты из пластика опровергнута продавцами.
Эти трубы расчитаны на внутренее использование на улице из-за перепада температур лопаются(на морозе как стекло)
Прошу извинить за непровереную инфо.
Не знаю про штыри на маленьком участке в частном секторе, но у приятеля стоит на участке, зажатом новыми украинцами, в миллионном городе яги на 40-ку и квадраты на ВЧ, и проволоки на 80 - 160.
Да,но для растяжек тоже место надо,значит уже не 10 метровЦитата:
Сообщение от UR5GAW
получается. а больше.
А идея с квадратом хороша.Особенно с двумя элементами.
Релюшку поставить-и можно в 2 направления работать.
Да,
место под антенну 10 х 10 по диагонали-около 14 метров.
В центре можно поставить мачту а на ней треугольник .
Горизонтальная часть-т.е. длинная сторона-по диагонали участка.
Стороны треугольника через изоляторы-служат как оттяжки мачты.
Если запитать от верхнего угла на 1/4 лямбда - кабель -
поляризация вертикальная.Наилучшая для ДХ-инга.
В двухэлементных антеннах максимальное усиление достигается
при расстоянии между элементами 0,15 лямбда.При расстоянии 0,1
длинны волны усиление чуть-чуть меньше,зато для сороковки
получится 4 метра (а не 6 при 0,15 L)
Второй треугольник так же можно переключать релюшкой.
По моему антена уже выбрана,хотелось бы,что бы с нами тоже поделились впечатлением как будет работать.Цитата:
Сообщение от plus3
А то что дельта там вмещалась было понятно с самого начала,но
реально она просто не заинтересовала.
Ведь нам кроме размера участка не было извесно других условий и желаний автора ветки.
Для RN6DV вопрос.
А Вы пробовали эту антену?
Если да то пару слов можно?
С антенной покамесь определился. Это - http://dl2kq.de/ant/3-30.htm Всем спасибо за советы...
Всем GA/GD/GE/GN...
Посмотрел ссылку - интересно!!!
Но закралась одна "непонятка":
"...радиалов. А их наличие обязательно, причем не меньше четырех штук l/4 под каждым из пяти элементов..."
Это как понимать? Это что, под каждым из 5ти элементов радиалы делать???:no2:
2 RA3WUV
Там же, по тексту "...Система питания та же самая, что и у GP: кабель подключен лишь к одному центральному элементу, все остальные пассивные. Настройка простая, как у обычной Yagi - подбираются катушки рефлекторов по минимум излучения назад."
То есть это как половинка Yagi с вертикальной поляризацией. Такая же информация по резонансным l/4 противовесам подробно описана в книге ON4UN Low Band Dx инг.
