умничка.Хоть сopy paste научился делать.Но к чему это? Не в тему ваапще.:yahoo:
P.S. да,за рекламу спасибо.
а зачем меня то спрашивать? Фото,которое разместил ваш Виталий имеет отношение к теме?
Добрый вечер.
Виталий, рекомендую попробовать запитать Дельту симметричным фидером. Мне кажется, при Вашем размещении это не сложно. Хотя, это может только кажется. ;)
Вот схемка из статьи в журнале радио, все проще простого. Фидер из двух кусков любого кабеля 75 Ом.
Вложение 198722
Я сейчас использую СУ, как у автора, но думаю это не обязательно. Тюнер или СУ находятся непосредственно возле трансивера, это очень удобно (особенно сейчас).
У меня был такой трансформатор, как вы сейчас используете (см. пост #32), но при питании симметричной линией антенна мне нравится гораздо больше. Причем, не только по согласованию, но по шумам, особенно на 160 и 80 м.
Для наглядности, вот сравнение двух вариантов запитки одной и той же дельты.
В первом случае, коаксиальный фидер с трансформатором 4:1 (он на фото). Во втором, симметричный фидер из двух RG 6 и трансформатор по схеме UA1XN.
Вложение 198736Вложение 198737
Мне второй график милее. ;)
а если отключить симм. линию от трансформатора ua1xn и померить, что покажет?
Вот только у меня сама Delta 200 Ом
И СУ непосредственно у Дельты.
Вложение 198755 Вложение 198756 Вложение 198757
Добрый вечер!
Как-то не приходило в голову пробовать. Но почему и не посмотреть, пожалуйста:
Вложение 198776
ЗЫ. Прошу прощения, терпячки не хватило все минимумы прописывать.:blush:
Виталий, добрый вечер.
Идея UA1XN в том, что "два куска" 75 Ом кабеля позволяют получить симметричный фидер с волновым сопротивлением 150 Ом, который проще согласовать с Дельтой, чем фидер на 50 Ом коаксиале.
Как видно на фотографии (рис.1 пост #51), у меня такое же СУ, как у вас подключалось непосредственно к дельте. Сносный КСВ получался только на 7.0, 14.0, 21.0 и 28.0 МГц. Сейчас, вместо СУ подключен симметричный фидер из двух RG6 и возле трансивера, на столе лежит СУ на кольце 2500НМ 100х60х15. Антенна имеет хороший КСВ на всех КВ диапазонах.
Рисуночек из статьи подредактировал чутка.
Вложение 198783
