25.04.2007, 21:11 #1Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Заземленный GP на 160 м.
Всем GA/GD/GM/GE!!!
Просмотрев на сайте раздел антен обратил внимание на возможность
использования мачты в качестве антенны.
Может ли кто подсказать формулы как примерно расчитать точку запитки,
и расчет размеров(или обратно КПД такой антены при определенных размерах).Так как в нужных статьях подробно не описано.Не думал что заинтересует этот диапазон но почитав ветку о работе на 160 м-решил попробовать.Да и в ИАРУ-ХФ он в принципе не помешал бы(на пару связей).
Реально есть мачта высотой 17 метров и три растяжки(можно использовать как емкостные нагрузки).Прикрепленые к ней дельты и диполь на приличном растояниии закреплены капроновыми растяжками(то есть очень сильно не влияют-делал чтобы мачта полотнам антенн не сильно мешала).
Может кто использует(вал) такую антену-хотелось бы прочесть впечатление.
Спасибо всем кто откликнется.
Алексей.
25.04.2007, 21:33 #2High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Применял GP заземленный на 7мГц 11 противовесов прямо по земле, такой же длины, КСВ - 1,2. КПД не определял,по работе в эфире,все согласно теории.
595. Виктор (UR5QOP)
25.04.2007, 22:12 #3Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Просьба как раз хотя бы дать ссылку на теорию,пусть с формулами это не проблема.Летом вернусь с Ужгорода домой к IARU-contest-хотел бы приготовить с собой все что бы это запитать.
Добавлено через 16 минут
Немного подробнее,моя мачта сварена из уголков пирамида 12 метров(дальше труба Д=7см).
Зарыта в землю примерно на полметра(может чуть больше)площадь по землей примерно 3 м кв. Смотрел готовые расчитаные антенны-так и не понял соотношение между точкой запитки и высотой.Кроме того обратил внимание что питающая планка(от перем.Конденс. к мачте)должна иметь солидный диаметр на те же 40 м.Что от чего зависит так и не понял.В учебнике по АФС также особо не распространяються об Антенах-мачтах,хоть и выделили их словесному описанию целый параграф.
что мне нужно-так это примерно как расчитать эту точку,дальше как советуют найти оптимальную точку запитки уже на практике можно вычислить.Последний раз редактировалось UR5GAW; 25.04.2007 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
26.04.2007, 17:22 #4Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Мы используем заземленную башню в качестве GP на 160 м.Но запитывается она сверху.Фото есть в галерее RZ3DZF на QRZ.RU.Если интересно-можно обсудить.
26.04.2007, 19:51 #5Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Василий здравсвуйте!
Сразу три вопроса-17 м не мало ли для 160м(реально дальше Европы и Азии пока не стремлюсь)?
Второй запитка сверху-это вариант перевернутого штыря?
Третий-возможно ли електрически удлинить штырь за счет катушки(если снизу питать)?
Алексей
26.04.2007, 21:02 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
26.04.2007, 21:11 #7Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
26.04.2007, 23:19 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
27.04.2007, 10:46 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Очень неплохо вертикалы, в том числе использование мачт с Ягами описано в книге ON4UN "Low Band DX-ng". Там и графики и формулы есть.
73! Василий.
27.04.2007, 13:48 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
27.04.2007, 14:20 #11Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
В нашем случае вертикальная часть 23 метра.Башня 20м +3 м надставка из дюралевых труб.Думаю что 17м не страшно,все равно согласовывать придется.Запитка сверху-это не GP.У нас снизу закопаны противовесы штук 10 длиной от 15 до 30 метров(как место позволило).
Вверху сделано так:оплетка кабеля подключена к вертикальной части,а центральная жила на середину проволочного элемента длиной около 40м(точно уже не помню).Т.е. сверху получается перекладина в виде перевернутой буквы V,нижние концы которой крепятся около 10м над землей.(выше не возбраняется).
Включить снизу удлиняющую катушку можно,но надо ее считать .Лично я не сторонник нижней запитки таких конструкций,в свое время намучился
и воспоминания не лестные.
Поробуйте сделать так-ничего сложного, а результатом будете довольны.
Это однозначно лучше низковисящих веревок.Последний раз редактировалось RA3DA; 27.04.2007 в 14:26.
29.04.2007, 00:18 #12Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
То RU3AX.
Просьба к Вам.
Посмотрел на сайте аннотацию(журнала Радио) самой статьи отркрыть не возможно.
У знакомого взял СД з совсеми номерами,но у него заканчиваються 2002
годом.Если есть возможность отсканировать статью и перекинуть на
е-майл : ur5gaw@yahoo.com буду ОЧЕННЬ благодарен.
Алексей.
