За два сезона ( на лето антенну демонтирую ) на 80 м отработано 95 стран SSB ( включая 3Y0X и N8S ). Практически до всех стран расстояние более 5 тыс. км., до 3Y0 20 тыс.км Работа велась только по выходным дням, антенна 1/4 GP стоящий на земле ( собирается 2-я человеками за 3-4 часа ), усилитель ACOM2000A. Телеграфом все намного проще. Для изготовления антенны достаточно площадки 20х20 м ( в принципе можно и меньше ), поскольку чистая четвертушка то никаких дополнительных согласующих элементов не потребовалось, противовесы короткие из полевика L=12-15м лежат на земле в кол-ве 12 шт. КСВ на резонансной частоте 1, полоса за счет не очень хорошей системы противовесов довольно широкая - около 300 кГц.
Конструктив предельно простой - телескоп с лебедкой H= 12,5 м + 1.5м труба диаметром 50 + CB ант 7.5 м. В общем конструкция выходного дня, тем не менее работает достаточно эффективно.
Я в принципе удивляюсь зачем нужно делать всякого рода IV etc. если можно быстро и дешево сделать вполне эффективную антенну.
Про ветер - пережила несколько довольно сильных со скоростью до 25 м/сек.
Про помехи - проходящую в 40 м линию 6кВ не ощущаю, 0,4 то же самое.
73! de RZ0SR
