Вопрос к тем,у кого есть 100 стран в активе.
На какую антенну можно сделать 100 стран.
За минимальное время.
Наиболее простая конструкция.
Не надо ссылаться на чужой опыт.Только собственный.
двойной квадрат на диапазон 10м
На гвоздь :)
А серьёзно - G.P. Чтобы не сильно потеть + 200-300 Вт.
За неделю-две. Вот, к примеру что было в эфире за последнюю неделю апреля. Причём, это только по данным кластеров.
3A, 3B8, 3D2, 3V, 3W, 3X, 4J, 4L, 4S, 4W, 4X, 5A, 5B, 5H, 5N, 5R, 5T, 5V, 5W, 5Z, 6W, 6Y, 7Q, 7X, 8P, 9A, 9G, 9H, 9J, 9K, 9M2, 9M6, 9N, 9Q, 9V, 9Y, A2, A4, A5, A6, A7, A9, AP, BV, BY, C3, C5, C6, CE, CE9, CM, CN, CP, CT, CT3, CU, CX, D4, DL, DU, E4, E5/s, EA, EA6, EA8, EA9, EI, EK, EL, EP, ER, ES, ET, EU, EX, EY, EZ, F, FG, FJ, FK, FM, FO, FP, FR, FY, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, H3, H4, HA, HB, HB0, HC, HH, HI, HK, HL, HP, HR, HS, HV, HZ, I, IS, J2, J5, J6, J7, JA, JD/o, JT, JW, JY, K, KG4, KH0, KH2, KH6, KH8, KL, KP2, KP4, LA, LU, LX, LY, LZ, OA, OD, OE, OH, OH0, OK, OM, ON, OX, OY, OZ, P2, P4, PA, PJ2, PY, PY0F, PZ, R1FJ, S5, S7, SM, SP, ST, SU, SV, SV5, SV9, T5, T7, T8, T9, TA, TF, TG, TI, TK, TL, TR, TT, TU, UA, UA2, UA9, UK, UN, UR, V3, V4, V5, V6, V7, V8, VE, VK, VK9N, VP2E, VP2M, VP2V, VP5, VP8, VP9, VQ9, VR, VU, XE, XU, XW, YA, YB, YI, YK, YL, YN, YO, YS, YU, YU6, YV, Z2, Z3, Z7, ZA, ZB, ZC4, ZD7, ZF, ZL, ZP, ZS
GAP Titan + 100 Ватт
С прошлого Сентября по сейчас - 169 стран.
Время - пара часов вечером и 3-4 по воскресеням.
просьба еще диапазон указывать
В некоторой степени это показатель эффективности девайса.
Лично я сделал на 20-ке 100 стран за 3 - 3,5 месяца.Р вых=100 w.
Антенна - вертикальная Дельта с вертикальной же поляризацией.
На высоте 9 этажного дома + мачта 8 м.
Никакой показатель не ето. Проход важнее, активност, сколько у вас времени на DX и т.д.
Штыром и 10 ватт сделал 100 стран за 2 дня только телеграфом 14 MHz, минимум солнечной активности (зима 2006)...но CQWWDX.
LZ1VB ++++
На W3DZZ в основном 14, 21 МГц. Правда не так быстро.
Тогда, чтобы оценить эффективность антенны, нужно указывать диапазон, тип или название антенны, антенна вращается или переключается или не переключается и не вращается, КСВ, высота подвеса или установки антенны над землёй, мощность PA подводимая и отдаваемая, вид работы (CW, SSB...), годы (период солнечной активности), количество сработанных и подтверждённых стран, регулярная работа в контестах или эпизодическая работа для души по вечерам и в выходные... А то какая-то очень поверхностная информация собирается... ;)
Вопрос стоял именно так: на какой самой простой антенне можно за минимальное время сделать сто стран. Я уже выше высказал своё мнение. Приведу ещё пример из опыта ex:YL2HO(UQ2HO) Виталия, ныне покойного. DXмены наверняка его помнят. Свой DXCC Honor Roll (не говоря уже о такой "мелочи", как 5B DXCC) он сделал используя вообще несогласованный танковый штырь на всех ВЧ диапазонах и простой диполь для 80 м на высоте от крыши около 1 метра. И всё это на 3-этажном доме! Мощность, конечно, была поболее, чем 100 Вт :) А 100 стран можно при желании сделать на что угодно в любом большом контесте за один день. Это не показатель. LZ1VB прав!
Есть такая поговорка: "мастерство не пропьёшь" :)
Игорь,
просто нужен тип антенны
на которую можно сделать 100 стран за минимальное время
ну и в зависимости от диапазона конечно же.
Все остальное вторично.
Да , я тоже помню правило PLHAPO т.е.
прохождение
локэчшн т.е. местонахождение
хейт т.е. высота подвеса антенны
антенна т.е.тип антенны
пауер т.е. мощность
оператор
Так же помню и то что говорили раньше-
высота подвеса значит больше ,чем выбор типа антенны.
1.На прохождение мы повлиять не можем-разве что запустив в космос ракету-ребята из Казахстана говорят,что после очередного старта улучшается на некоторое время прохождение;
2.Местоположение в большинстве случаев ограничено домом проживания
и близлежащих зданий и сооружений
3.Высоту делаем конечно же исходя опять же из местных условий
4.А вот четверый пункт-это выбор типа антенны
Следуя правилу-выбор типа антенны значит больше,чем мощность амплифаера
Отсюда и вопрос : на каком типе антенны сделано 100 стран
exUA9CON: Отсюда и вопрос : на каком типе антенны сделано 100 стран
Простите за нескромный вопрос: а лет Вам сколько?
действительно нескромный
exUA9CON, рецепт весьма прост:
• Шэк в деревне;
• Аварийный дизельный электрогенератор на 20-25 кВт, 380 В;
• Трансивер Elecraft К2 или К3; Ten-Tec Orion или Orion II; Hilberling PT-8000; FlexRadio Systems SDR-1000 или FLEX-5000; можно аналогичный или более низкий классом трансивер;
• Вид модуляции - CW или SSB, можно цифровые виды связи;
• PA - в параллель 2 лампы ГУ-47Б при 6 кВ на аноде и при 3 А тока от блока питания;
• Антенна - G.P. на каждый диапазон отдельная (1/4-волновой вертикальный штырь, согласованный с коаксиальным кабелем, который способен долго держать мощность 15 кВт - диаметр как рука...);
• Отпуск за свой счёт на пару месяцев для круглосуточной работы в эфире в контестах...
Вуаля! ;)
