Сам не пробовал, но люди говорят, что малоэффективна, суррогат. Вдобавок, фирменные графики для 80 м на сайте Cushcraft показывали, что она очень узкополосна: 30-50 кГц, так что годится лишь для телеграфного DXing' а, или для чатов в заранее подогнанном частотном отрезке. К тому же свободно стоять она не сможет с такой высотой, и надо растягивать, так что тут можно посоветовать?
Сделать отдельный виндом только на 80-160 с такой же ферритосодержащей коробкой, повесить его горизонтально ввиду приличной длины. И перестраивать каким-нибудь моторчиком...
R 7000
Что растягивать надо то ето однозначно 18 етаж. стоит vma-7 с 2 ярусам и товетром выгибает
Тем не менее R-7000 является полуволновой антенной с несимметричным питанием. Короткая часть вибратора заменяется в этой конструкции ёмкостной нагрузкой, в точке питание входное сопротивление антенны с достаточной точностью равно 200 ом на нескольких диапазонах. Трансформируеще- симметрирующая схема приводит его к несимметричным 50 омам.
Использую эту антенну в течении десятка лет, хочу отметить её хорошую механическую прочность. Стоит она на 8 метровой мачте на 9 этажке. Оттяжками растянута только мачта. Тело антенны не растягивается.
На сороковке она работает лучше чем сороковочный вертикальный треугольник, ранее стоявший на этом же месте на 16 метровой мачте. На других диапазонах работает, по крайней мере лучше, чем тот треугольник и, по видимому, не хуже соответствующего вертикального диполя.
Из недостатков, отмечу, что периодически, за 2-3 года эксплуатации пропадают контакты в трапах между наружным выводом катушки трапа и алюминиевой оболочкой. Вызвано это тем, что эти выводы прижимаются коротенькими саморезами по пластмассе. Можно либо периодически их подтягивать (на 2-3 года), либо заменить саморезы на длинные шурупы, заранее нарезав резьбу в пластмассе. Сейчас я демонтировал её верхнюю часть для этой операции.
Кстати, поднимаю и опускаю я её в одиночку.
Используете 7000 или7000+
