Кто что подскажет про ету антенну
Любительские ненаправленные КВ антенны
Фирма Cushcraft (США) известна среди радиолюбителей не менее, чем в среде профессиональных пользователей, благодаря тому, что в производственной программе фирмы содержится огромное количество различных типов радиолюбительских антенн, не менее высококачественных, чем антенны для профессионального использования.
R 7000
R 7000 представляет собой вертикальную ненаправленную антенну на различные радиолюбительские диапазоны КВ. Выпускается две версии антенны – собственно R 7000 и R7000+. Последняя отличается от базовой версии наличием диапазона 80 м. Базовая версия может быть преобразована в расширенную путем установки дополнительного модификационного комплекта R80. Антенна не требует настройки и является работоспособной непосредственно после правильно произведенной сборки.
Фото и характеристики R 7000
http://www.compasr.ru/catalog/aerial...nt.php?ID=1614
http://www.centres.ru/mini/price.php?rub=88119
R7000 Cushcraft
Диапазон: 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10 м; усиление: 3.0 дБ; размер: 5200 мм; Штыревая антенна; 15403 руб.
Интересует мнение тех кто експлуатировал ету антенну
Юзал R6000 в течение года (на даче). Впечатления очень неплохие. На 80 метрах реально слышал PY (у них какой-то местный тест был). Всех кого слышал - отвечали. Правда иногда получал рапорты типа 339. На WARC диапазонах строилась с трудом. Никаких оттяжек не делал. По рассказам знатоков - нельзя делать один ярус оттяжек, антенна приобретает форму лука. Так что нужно 2 яруса.
Короче - вполне нормальный сабж. Правда, имеет ограничение по подводимой мощности.
Павел UA3DEE
У R 7000 и у R 6000 допускается закачивать 1,5 кВт.
В инструкции написано , что не более 250 Ватт.
Умельцы говорили, что при небольшой переделке трапов это ограничение легко снимается.
73! Павел UA3DEE
А вот тут - http://www.compasr.ru/catalog/aerial...nt.php?ID=1614
написано 1,5вВт
Интересно, а как она по сравнению с GAP Titan DX?
Параметры между GAP Titan DX и R7000 Cushcraft близкие, но последняя наверное работает всё же чуть-чуть лучше.
TITAN DX
http://www.gapantenna.com/titan.html
Сегодня мы готовы предложить Вам антенну GAP Titan DX - вертикальную КВ-антенну высотой 7,6 метра. Антенна GAP Titan DX способна работать в диапазоне частот 3, 7, 10, 14, 18, 21, 24 и 28 МГц. Максимальная мощность 2000 Вт, масса 11.5 кг.
Стоимость антенны GAP Titan DX составляет 18200 рублей.
http://www.connect.avm.su/index.php?...mart&Itemid=47
А вот тут http://www.centres.ru/mini/price.php?rub=88121
за 13 700 продают :)
Добавлено через 1 минуту
Последняя, в смысле R7000?
Мне казалось, что наоборот. У Titan нет контуров, из-за этого потери вроде как меньше должны быть.
"Юзал R6000 в течение года (на даче). Впечатления очень неплохие. На 80 метрах реально слышал PY (у них какой-то местный тест был). Всех кого слышал - отвечали." - UA3DEE.
Как можно юзать R6000 на 80 метров если в ней даже 40 метров нет? Научите!!! 73!
На 40 она вполне нормально работает. А для 80-метрового диапазона приобретал в Бермосе дополнительную вставку.
Павел UA3DEE
Пользуюсь такой антенной более двух лет. В первый месяц работы с мощностью 100Вт отвечали все кого слышал практически с первого раза. После приобретения трансивера К2 стал работать малой мощностью (5-10Вт), но на отвечаемость это никак не повлияло. Удается пробиться даже в небольших толкучках. На передачу антенна работает великолепно, на прием хотелось бы чего-то большего.
P.S. Кстати, купить R7000 можно и в Харькове.
Предыдущая версия R7 выгодно отличается от 7000. Более пригодна к ремонтам при старении. R7000 - это вариант с более приемлемым внешним видом для некоторых злобных соседей, боящихся всяких возможных облучений. В эти антенны R5,7,7000 можно закачивать киловатт лишь в кратковременном режиме (импульсный характер работы на SSB или CW).
Если длительно излучается киловатт в FM, RTTY (или keydown CW/tune) - может треснуть от перегрева ферритовое кольцо. Так что лучше снижать мощность в этих видах модуляции примерно вдвое.
Кто умеет работать с ферритами, вполне сможет сделать эту антенну сам в домашних условиях.
Полагаю, что громадную самодельническую мощь и опыт любителей СНГ и России нельзя сравнивать
вот с этим (всего лишь один на весь дикий Запад!) автором:
http://www.iol.ie/~bravo/r7_vertical.htm
А как она работает на 80 с восьмидесяточной секцией
