Кстати, антенну-удочку высотой 5-10 м и при её очень малом весе можно ставить непосредственно на металлическую крышу на её конёк, сделав для этого из металлического изогнутого листа подставку с постаментом для антенны (лист металла толщиной 1-3 мм или сваренная конструкция из уголка или швеллера, под которые подкладывается кусок рубероида, чтобы металл крыши не протирался). В этом случае и крыша будет непротекаемой, и не будет никаких проблем с ЖЭКом для получения разрешения на установку антенны. Силиконовый герметик в этом случае не нужен. Такая антенна, установленная на коньке металлической крыши, более эффективно будет работать, чем если бы её размещать на скате крыши (это ухудшает диаграмму направленности).
