10.06.2007, 23:47 #1Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
Выбор вертикала. Gap titan, DX-..., R8, 6BTV
Всем здравствуйте!
Стою перед выбором вертикальной антенны на КВ.
Есть несколько антенн, на которые "глаз положил", но из-за недостатка сравнительных характеристик, не могу определиться с выбором. Конечно, навряд ли найдутся радиолюбители эксплуатирующие все эти антенны, но может быть, кто-то имел практический опыт сравнить какие-то из них.
Итак, "глаз лежит" на:
GAP Titan - 10m 12m 15m 17m 20m 30m 40m 80m
Cushcraft R8 - 6m 10m 12m 15m 17m 20m 30m 40m
Hy-Gain AV-640 - 6m 10m 12m 15m 17m 20m 30m 40m
Hy-Gain DX88 - 10m 12m 15m 17m 20m 30m 40m 80m
Hy-Gain DX77 - 10m 12m 15m 17m 20m 30m 40m
Hustler 6BTV - 10m 15m 20m 30m 40m 80m
Хотелось бы иметь антенну перекрывающую наибольшее количество диапазонов, но при этом, отдам предпочтение антенне пусть с меньшим количеством бэндов, но с наиболее эффективной работой на них, чем антенне работающей везде и нигде в частности.
Также, обращаю внимание на механическую прочность антенны - антенну буду ставить на очень высоком доме, где ветры гуляют весьма не хилые. И поэтому, антенны типа GAP Titan мне кажутся хилыми (думаю, у них большая парусность).
Hustler 6BTV стоит в списке из-за того, что уже довелось работать на 4BTV. Антенна зарекомендовала себя с лучшей стороны в своём классе. Недостаток 12 и 17м компенсируется низкой ценой.
Кстати, в характеристиках Cushcraft R8 указано усиление 3dbi. Откуда оно берётся? И почему, например, для аналога AV-640 усиление не указывается? То ли Cushcraft слегка преувеличивают, то ли Hy-Gain скромничает?
Что посоветуете, коллеги?73!
HAM Radio поисковик: http://www.dxportal.com/
Telnet DX cluster: http://www.cqplanet.com/
Log: http://4z5lz.dxportal.com/
Дневник: http://cq-alex.livejournal.com/
11.06.2007, 11:12 #2Андрей, R6FC
11.06.2007, 11:30 #3Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
Спасибо Андрей.
Были ли сравнения этой антенны с другими?
Какие результаты работы в эфире на эту антенну?73!
11.06.2007, 12:36 #4
Сравнивал только с имеющейся у меня W3DZZ. Больше шумит (впрочем, как и любой вертикал
), за 2 года отработано 177 стран, взяты все экспедиции, кроме BS7. Из них на 7 МГц 136 стран. Практически все на 100 ватт, редко подключал 1 кВт. Но нужно учесть особенности моего города - почти 600 метров над уровнем моря
. Мое резюме - в качестве компромиссной многодиапазонной и занимающей при этом очень мало места вариант практически идеальный. Мне кажется, что все упомянутые Вами вертикалы примерно одинаковые. Единственное, на что надо обратить внимание, это физическая высота антенны. Желательно, чтобы высота была близка к 1/4 лямбды на самом низкочастотном диапазоне. По этой причине реальная работа (DX-ы, тесты) упомянутых антенн на 3.5 МГц под бооольшим вопросом....Ну и ,наверное, механическая прочность. Про усиление - от лукавого
,имхо брехня, проще говоря....
P.S. Сработал 3В7 на 20-ке, правда, 1 кВт...
Последний раз редактировалось RV6FC; 11.06.2007 в 13:29.
Андрей, R6FC
12.06.2007, 11:55 #5Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Приветствую!
Использую почти год GAP Titan DX. Антенной очень доволен - отработал больше 200 стран с неё. С усилителем пробиваю любой пайлап в первых рядах. Все последние экспедиции отработал с неё включая N8S и BS7. По сравнению с направленными глуховата конечно,но из вертикалов IMHO лучшая антенна (все таки это вертикальный диполь а не GP). Стоит на крыше - 3 яруса растяжек на постоянке, стоит мертво даже не колышется, настроил легко везде KCB не выше 1,4. WARC диапазоны безупречны на ней - даже усилитель не нужен.
Сравнивал с с HUSTLER 5-BTV (тоже имеется), сопоставимы по эффективности, но противовесы портят всю радость. Хастлер использую в поле. Показалась более хлипкой
За GAP Titan ручаюсь головой не подведетПоследний раз редактировалось RD3M; 12.06.2007 в 12:01.
73! Артемий
ex: UA3-168-698, UA3MQM, RD3MA <> RU1A team
12.06.2007, 13:09 #6Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
Артём спасибо большое за ответ!
А как GAP ведёт себя на 80? На какой высоте антенна установлена от крыши? Есть ли какие-то нюансы с настройкой?
Кстати, на сайте GAP я не нашёл какой размер упаковки при покупке. Не помните, какой размер в разобранном состоянии? Всё дело в том, что я лечу в Фридрихсхафен, и если буду там покупать, хочу заранее попробовать решить проблему с транспортировкой.73!
12.06.2007, 18:48 #7Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Антенна стоит примерно на высоте метра 4,5 от крыши - то есть стоит будка метра 3 а на неё уже прикреплена мачта 1,5 метра на которой стоит GAP. Вот так.
На 80 м работает так себе, полоса 50 килогерц в участке, в зависимости от конденсатора. У меня 3500-3550
Слышно на этом диапазоне плохо на неё, но всех кого слышу я слышат меня. можно этот диапазон в расчет не брать, любая "веревка" будет работать лучше и широкополоснее
Нюанс самый главный в настройке такой - если ставить штатный крест внизу антенны где идет канатик 40-метрового диапазона резонанс уползает примерно на 7250 видимо в расчете на америкосов. Длины его не хватает что бы вогнать в российский участок, приходится прикручивать висячую соплю в виде удлиняющего провода, тогда все ок! Других проблем не заметил73! Артемий
12.06.2007, 19:02 #8Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
Ок, спасибо.
В принципе, из всех перечисленных антенны, я не ожидаю нормальной работы на 80. Действительно, все эти антенны короткие для НЧ.
Правда, есть возможность протянуть пару радиалов на 80, вот и думаю может всё же GP взять...
А какой размер коробки был при покупке? Показатель для самой антенны не главный, но для доставки будет определяющим
12.06.2007, 19:30 #9Very High Power
- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
2 метра 70 см
73! Артемий
12.06.2007, 20:13 #10Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
м-да... похоже покупка в Германии накрывается медным тазом...
спасибо73!
12.06.2007, 21:35 #11Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,945
- 726
- 239
Лет 8 назад купил DX-88 (без КITа на 80м). Установил на высоте 1 метра от крыши лифтовой шахты 14-ти этажного дома (дом в 100м от берега моря), без оттяжек.
Хватило до первого приличного ветра (переломилась по пластмассе нижнего трапа).
По приему, насколько помню, восторга тоже не было.
12.06.2007, 22:00 #12Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Обратите внимание на антенну ECO 7+ , упаковка высотой приблизительно 1,7м. При правильной установке по инструкции настройки не требуется.
http://www.ecoantenne.it/product_inf...roducts_id=283
Простояла на крыше без оттяжек, хоть и гнулась под сильным ветром , но всегда возвращалась в вертикальное положение. Цена ее самая маленькая.
Сейчас на балконе установлена антенна
CP6 "Diamond" (упаковка 1,4m) , параметры скромнее чем у 7+.Последний раз редактировалось RW3AI; 12.06.2007 в 22:39.
13.06.2007, 00:14 #13Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 51
- 304
- 18
- 21
Последний раз редактировалось 4Z5LZ / RA9APZ; 13.06.2007 в 00:19.
13.06.2007, 00:29 #14Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
А какие они могут быть? Это была моя первая фирменная антенна. Сразу почувствовал себя в эфире более комфортно. Прекрасное значение ксв
по всему диапазону. Отвечали все кого слышал. На 5 ватт cw работал со всеми континентами. Занимал призовые места в контестах. На прием
работает как и любой вертикал. Беру ее на "Полевой день" , сборка и
установка минут 15-20. Естественно 2 элемента яги у нее выигрыват.
Но смысл этой антенны в другом. Занимает мало места и круговая диаграмма. Противовесов длинных нет, только внизу вроде "зонтика".
Ну и цена - дешевле CP6.
13.06.2007, 17:42 #15Без позывного
- 26.03.2007
- 40
- 5
