Показано с 1 по 14 из 14
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    YAGI с log-ячейкой
    Здравствуйте, помогите в поиске инфо о yagi c log-ячейкой из 2х-эл
    Если можно в файлах maa. на 14 mgc длина бума до 12м 5-6 эл вх.сопр.
    200 Ом. Заранее спасибо.
    RA4ATZ Александр.
    15.03.2009
    69
    188
    16
    14
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Владимир! Большое спасибо.Посмотрел буду прикидывать что поместится на 6 сотках.
    RA4ATZ.
    15.03.2009
    69
    188
    16
    14
    А зачем делать Яги с лог-ячейкой. Это конструктивно сильно усложняет антенну. Преимущество антенн с логопериодическими элементами - широкополосность. Но сейчас разработаны так называемые OWA конструкции с близко расположенным первым директором, не уступающие ЛПА по параметру широкополосности.
    Вот тут подробно описан вариант такой антенны и даны соответствующие ссылки:
    http://www.rl3bm.ru/projects/15/yagi...azon-20-i-15-m
    Вот вариант более простой в изготовлении:
    http://www.cqham.ru/y20.htm
    Да и на сайте DL2KQ много примеров OWA антенн.
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Владимир, проглядываю,прикидываю что мне подойдет. Спасибо.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Ну не все диапазоны узкие. На 20 и 15 м вполне можно обойтись без ячейки. А вот 40-ка.... После расширения диапазона до 7.200 логячейка может оказаться актуальна.
    Была у нас на коллективке антенна на 40м с ячейкой из элементов (всего было 5). При длине бума всего 14м результаты показывала очень хорошие. Расчитывали на диапазон 7.0-7.3. На 20 и 15м были по 8 эл с 4-мя активными. Все расчеты делали руководствуясь статьей Эдельмана из журнала "Радио" №7-8/1981. Тоже весьма довольны результатом. Позже сделали на 20-ку 6 эл с 4-мя активными по размерам из Ротхамеля, впечатления похуже. Все же длинный бум есть длинный бум. Одним из примеров хороших антенн с лог-ячейкой является Big Sticker. Но с наступлением компьютерных времен делали уже обычные яги с нормальными параметрами.
    Кстати, тот же RL3BM сделал на 40м именно с двумя активными.
    Другой вопрос что перекрыть широкий диапазон можно переключая дополнительные "удлинняющие" или "укорачивающие" индуктивности или емкости. Но это уже на любителя. По крайней мере на 80м такие конструкции описаны.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    .... - А ничего воровать и не надо ! Всё украли до вас .... ( цитата )
    Всё это известно давно . Разработка KLM . Есть масса вариантов ещё с 70-х годов .
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Справочник радиолюбителя коротковолнлвика. КИЕВ.Техника.1984.стр.232.
    73! ut6ee.
    Добавлено через 2 минуты
    Справочник радиолюбителя коротковолновика .КИЕВ.Техника.1984. стр.232.
    73! ut6ee.
    12.02.2008
    51
    189
    42
    6
    To RA4ATZ
    Александр,посмотрите свою эл.почту на yandex.ru
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ещё бы только диаметры труб там были указаны и как правильно фазирующую линию выполнять.
    Файлы здесь:
    https://www.dropbox.com/home/Public/KLM#/Public/KLM:::
    Стандартное описание для KLM:http://bama.edebris.com/download/klm/20m6/20m6.PDF
    23.08.2010
    149
    16
    111
    73! ut6ee.
    С нее все и началось!
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наличие " широкополосного " лог-вибратора в данной антенне совсем не означает , что ее не надо настраивать ! Скорее наоборот . Длину элементов приходится подбирать . Только тогда можно получить хорошие тезультаты . Подобноые антеныы много лет работают на UT7IZD ( UT0IN ) . 2x5 = 14 mhz u 2x7=21 mhz. Впечатления - хорошие . Поэтому - трубы должны быть разумных диаметров - чтоб не сходить с ума , растягивая элементы .
    А вот что касается линии , то тут замечно следующее . Её геометрия очень критична . поэтому использовали пару АЛБМИНИЕВЫХ трубок диаметром 12 мм с парой распорок из стеклотекстолита . В процессе настройки согласования гнули эти трубки туда-сюда . Сопротивление лини менялось и степень согласования тоже . В итоге получали желаемое Z . ( MFJ 269 )
    Но при всем этом я согласен с мнением , что в данном случае - речь идет об однодиапазонном одном полотне - применить нечто по принципу DK7ZB . Намного проще конструктивно , достаточно широкополосна и предсказуема в настройке .
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Если брать стандартную KLM и просто пересчитать длины элементов под свои диаметры труб то ничего настраивать не приходится.Пересчёт проще всего делать с помощью старой досовской программы YO.Она позволяет пересчитывать антенны KLM.
    Фазирующая линия в KLM исполняется из дюралевых полосок шириной 13 мм, расстояние между полосками в точке пересечения 13-15 мм.
    За последние 25 лет я на каждый из диапазонов 10,15 и 20 метров изготовил не менее чем по 5 таких антенн, 5-ти или 6-ти элементных.
    Сейчас у меня на двадцатку стоит 5 элементов KLM несколько лет.
    Фото есть здесь, верхняя которая:http://forum.qrz.ru/thread25184-3.html
  14. #14
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Я крайний раз при капремонте 8 элементов на 21 делал линию из алюминиевого провода диаметром 6мм. До этого был коаксиал (использовалась оплетка). Просто сохранил соотношение диаметра к расстоянию между проводами. Однако в отличии от KLM все же старался сохранить расстояние между проводами постоянным. А в библиотеке YO есть KLM-ские Big Sticker-ы. Действительно вполне можно все пересчитать.
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. YAGI на 30 м
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 10:53
  4. www.yagi.ru.....
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:23
  5. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
