Показано с 1 по 15 из 16
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Использование алюминиевых труб для мачты
    поры для КВ антенны?
    Был у друга, старого прапора. Он предложил мне подарить трубы как на рисунке. Порядка 20шт полностю алюминиевых, и порядка 10шт деревянных, но с алюминиевыми насадками. Длина трубы около 1 метр, диаметр приблизительно 7см. Трубы вставляются в друг друга, и фиксируются вроде-бы винтом.
    Насколько возможно создание из них мачты для антенны типа инвертед В, или верхнего крепления для треугольника, или что-то подобное?
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Так они вроде для мачты и предназначены..Если стенка толстая, можно пробовать.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Без обид, не проще ли спросить у прапора от чего они, прапоры деловые, дадут умный совет и научат. А то форумах одни "почему", "как", "можно ли", в 43 вроде как то не серьезно, ведь не 13.
    Или все же 13? Паять то уже начали, расскажите нам.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.06.2010 в 16:43.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    09.06.2010
    59
    75
    20
    При СССР прапоры воровали технику, не особенно разобравшись, для чего и от чего она Про эти трубы он вообще утверждает что производства фирмы телефункен и еще его дед из Берлина их привёз
    Стенка не очень толстая, наверно полмиллиметра будет, поэтому Я и сомневаюсь.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Скрути эти трубы,попытайся поставить эту мачту вертикально.Если стыки не играют безумно,как быстро ползущая змея,мачта вполне годится для Inv.V.Если же речь идёт о Дельте,когда нагрузка на вершину смещена в одну сторону,то потребуется пара-тройка компенсирующих оттяжек из хорошего шнура.
    P.S.Ваш прапор молодец!Мог ведь и приёмщика цветмета осчастливить.Ан нет...
    73! Игорь
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Он фанат собирания, и отдать тоже не жадничает, если видит что просят для дела, а не для наживы. Он мне обещал еще целый ящик растяжного троса с орешками и колышками подарить, если понадобятся. Трубы в друг-друга вставлял, входят довольно плотно, даже рассоединить проблема, несмотря на то, что они в тавоте.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Ваш прапор молодец! Мог ведь.......
    А сколько еще добра лежит во дворах и сараях бывших прапорщиков!
    Молодцы, хозяйственные люди, не дали пропасть народному добру.
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Прапор-молодец, а его дед вообще красавец:
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Ну он по пяни много чего утверждает... Даже говорит что у него есть весь ЗИП от ЗРК "Куб" и если что, соберёт ЗРК за недельку-другую
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Советую трубы состыковывать вперемешку дерево-алюминий, чтобы мачта не влияла на работу антенны.
    Standart Power Аватар для RK3ZG
    01.12.2007
    Валуйки, Белгородская обл.
    250
    55
    23
    у меня уже почти 20 лет стоит мачта из таких труб под IV (40\80)...
    проблема одна была -при подьёме изогнулась дугою,но оттяжками выравнял..на верху стоит деревянная секция..
    там тонкий дюраль и в этом проблема..еслибы был алюминий,то совсем её не смогли поднять...
    в родном варианте трубы в брезентовом чехле и с лямками для переноски ..увы нет технической возможности выложить фото собранной мачты и оригинальной конструкции чехла для переноски - ...инет через сотовый телефон...скинуть почти не реально-слишком маленькая скорость передачи..плюс срывает постоянно.
    с уважением леонид..
  12. #12
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Благодарю за отзыв. А не могли бы вы сказать, от какой системы эти трубы, чтоб Я смог по интернету найти их характеристики?
    И еще, если как опора они слабы, что будет если использовать их в качестве элементов там яги или чего еще?
  13. #13
    01.12.2007
    250
    55
    23
    увы от какой системы мачта не знаю-мне её тоже прапорщик пропил вместе с 2 полутелескопами на защёлках 10 метровых.
    как элемент яги-только с растяжками от провиса..трубки сами по себе лёгкие(толщина стенки если память не изменяет 1мм
    в стандартном варианте 2 яруса растяжек с установкой на трубе 2 -х подшибников скольжения с ушками для крепления оттяжек.
    жаль из-за проблемы инета не могу выложить фото -тогда бы всё стало ясно ..да и сам я сейчас не ходячий (год прикован к постели после инсульта..)
    ладно отвлёкся на "нытьё..
    тотже прапор в нагрузку дал дискоконусную антенну..которая садится на трубу мачты в натяг..(диаметр антенны снизу такойже и разьём 50 ом стоит на ней..)
    в советское время -как военным хотелось выпить -продавали всё что плохо лежит(я говорю про г.Тбилиси...где жил тогда,а в\ч вокруг города было море).
    такчто мачта для iv будет нормальная.,ну а что можно из этих труб ещё сделать -смотрите сами..я например один кусок трубы приспособил для шлямбура по пенобетону..в стенке пробивал дырку для ввода кабеля..затем туда пластик вгонял(пластиковую трубу)стена в шеке из пеноблоков -вот и легко пробилась..сверлить -пыли много ,а шлямбур -то что нужно..
  14. #14
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Нанесли повторный визит в его закрома
    Нашли "Комплект ЗИП антенна 1К18-1". А Внутри прекрасный телескоп Правда комплект неполный, так как бок ящика от валяния под открытым небом прогнил, и видать детишки приделали деталькам ноги. Отсутвует нижная плита крепления (прапор говорит что была как бы с зубьями, которые втыкались в землю) и верхний штырь антенный (в комплекте 3 штыря которые смотрят вниз под углом 45 градусов, а вот верхнего нету. Растяжки и всё остальное на месте. Я попробовал в раздвинутом состояний поставить вертикально и покачать, конструкция на вид прочная. Так как растяжки есть, то думаю и для крепления дельты или инвертед в или чего еще подойдёт?
ID:	34850   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    Standart Power Аватар для UR5VBP
    15.08.2008
    nr.Kirovograd
    76
    180
    40
    10
    Мачта у Вас полная.
    На CQHAM, в разделе антенны, недавно выложили фото комплекта и паспорт.
  1. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  2. Кто-нибудь делал антенны из металлопластиковых труб?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 01:40
  3. Соединение дюралевых труб
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 18:24
  4. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
  5. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
