Показано с 1 по 15 из 15
    26.07.2007
    31
    Куда заземлить СУ длинного луча ?
    Здравствуйте.
    Хотелось бы узнать мнения на счет использования, в качестве заземления, труб центрального отопления или металичеких конструкций (перил) балконов 9ти этажн. домов.
    Понятное дело что это далеко не идеальный вариант, но может быть у кого то уже трудятся подобные конструкции, и каким проводом выполнить соединение от фер кольца до места зазамления ( видимо этот провод вернее его длина тоже будет влиять на резонанс антены).
    Заранее благодарен.73!
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    75
    287
    134
    16
    Примите во внимание, что отрезок провода от вашего этажа до "истинной" земли очень даже может работать как вертикальная антенна
    26.07.2007
    31
    to Василий Кияница
    Тоесть, вы предлагаете заземляющий провод всетаки протянуть к земле и закопть под домом маленикий заземляющий контур?
    Тогда антена будет называться наверное Sloper.
    PS. не, тянуть и копать мне не подходит соседи не дадут.У меня была антена на крыше кольцо и оплетка заземлялись на мет опору в месте крепления, пришлось снять в связи с ремонтными работами.
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    190
    Использую такую антенну на все диапазоны. Заземление идёт по плинтусу многожильным проводом до трубы с холодной водой, плюс ВЧ заземление.
    26.07.2007
    31
    "плюс ВЧ заземление."
    А что вы имели ввиду?
    Без позывного Аватар для Kubit
    05.08.2007
    34
    194
    6
    Использовал подобную антенну с полотном длинною 20 метров. Сначала полевой провод шел с крыши в качестве заземления использовал металлическую крышу 5-ти этажного дома. Работала замечательно на 160 м.
    уже в 17.00 вечера слышал много станций дальше количество только увеличевалось, на 40 м. удалось провести несколько QSO при мощносте 5 Вт. Через некоторое время антенну срезали работники обслуживающей организации моего дома. Позже натянул из окна 4-го этажа, но подобного эффекта не наблюдалось. Пробовал в качестве заземления использовал систему отопления, но никакого результата это также недало.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Для согласования с 50-Омным выходом импортного трансивера ВЧ-трансформатор вряд ли подойдет. Называть это согласующим устройством можно только с большой натяжкой. Тем более, что на реактивность такие трансформаторы работают плохо, отсюда возможны TVI со всеми вытекающими.. Тут лучше и правильнее использовать параллельный контур с отводами - об этом уже много говорили здесь, на форуме.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....нормальный и проверенный вариант.
    Можно здесь посмотреть :http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm
    и на сайте dl2kq
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Судя по рисунку - просто офигенная полуволновая антенна на 80 метров. При соответствующем согласовании. И не нужно никакое заземление или противовесы. В предверии предстоящей зимы можно и плюнуть на отсутствие остальных диапаносов. Всё равно проход "не тот".
    26.07.2007
    31
    Сходил по ссылке, разобрался с ВЧ заземлением, только не понятно почему именно рекомендуют трубу холодной воды? У меня за балконной стеной идет вертикальный стояк (через все этажи) отопления, думаю может служить определенным экраном.
    Или может всетаки попробовать протянуть вертикально вниз противовес метров так 10,5?
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от mexanic Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Я не понял, а зачем данную антенну заземлять?
    Она этого совсем не просит, более того от заземления лучше она работать не будет.
  12. #12
    26.07.2007
    31
    http://cqham.ru/antob.htm
    ИЗ ТЕКСТА:Описанная выше антенна, так же как и многие другие “проволочные” и штыревые антенны, для своей нормальной (эффективной) работы требует наличия хорошей “радиотехнической земли”. В городских (да и не только в городских) условиях ее обычно обеспечивают подключением эквивалента — противовесов
    Изображения Изображения
  13. #13
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Для штыревых это так.
    И для проволочных тоже, если они ветрикальны к земле.
    А если горизонтальны да еще и невысоко, то заземление почти ничего не даст. И не стоит забивать себе этим голову.
  14. #14
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    у меня такая же антенна как у механика работала. Сначало как посоветовали подсоединил СУ к трубе холодной воды причем до этой самой трубы было приличное растояние (~6-7м), антенна обладала широкой полосой (В качестве согласующего устройства LC контур), далее подсоединил к отоплению, отрезок провода получился примерно 1м, очень сузилась полоса, пропали помехи на ТВ..В общем был доволен.
    Поэкспериментируйте с заземлением и выберите что устроит...
  15. #15
    26.07.2007
    31
    На счет поєкспериментировать,
    До опоры 65м следовательно собственно антенна вернее кольцо будет находится на некотором удалении от дома гдето метров 10, под антеной часный сектор, для эксперимента антену нужно будет снять пару раз :russian_roulette: .
    Да и провод заземления будет иметь значительную длинну.
    Скорее всего, как советует UA3VFS, не буду забивать себе голову и сделаю без заземления.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 13:57
  2. Куда делась тема?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 08:07
  3. Куда пойти учиться ?
    от UR4MSK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 11:55
  4. Куда пойти учиться ?
    от UR4MSK в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 09:03
  5. Куда катится мир ?
    от Dimon50002004 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 22:56
