Results 1 to 8 of 8
    Low Power
    Join Date
    15.09.2007
    Location
    г. Одесса, Украина
    Age
    Posts
    84
    20
    18
    Inverted V 40-80 из Базук
    Пробовал ли кто выполнить Inverted V 40-80м из двух Базук, запитав их одним кабелем?
    Standart Power UT4UHG's Avatar
    Join Date
    14.12.2010
    Location
    Киев
    Age
    80
    Posts
    295
    82
    625
    Quote Originally Posted by UT7CA View Post
    Пробовал ли кто...
    Так попробуйте - и нам расскажете (hi!). Проблем не вижу. Точнее, одна есть: Ваша мачта эту кучу коаксиалов выдержит? Обледеневших? 73!
    Join Date
    22.08.2006
    Posts
    1,572
    364
    193
    Quote Originally Posted by UT4UHG View Post
    Базука - антенна замкнутого типа. Поэтому не факт, что при питании одним кабелем входное сопротивление антенны для 80м не будет шунтировать 40м диапазон. И наоборот.
    Low Power
    Join Date
    15.09.2007
    Location
    г. Одесса, Украина
    Age
    Posts
    84
    20
    18
    Идея не без смысла – две резонансные, но более широкополосные, чем обычный диполь, антенны с запиткой одним кабелем. Возможно, для диапазона 40м можно оставить диполь. Но 3,500….3,800 МГц – перекрыть, с приемлемым КСВ (без использования тюнера), петлевой вибратор – самое то.
    Join Date
    21.06.2010
    Location
    г.Волжский Волгоградской обл
    Age
    Posts
    5,351
    1864
    5630
    Ежели что, пробовал. Ничего хорошего. Мачта 14 метров, от Р-140. На крыше 3-х этажного дома. Из кабеля РК 50-11.Где-то по 45...60гр., взаимоперпендикулярно, запорный дроссель из кабеля, смотанного "в трубочку".Субьективно, оч слабенький приём, входное R болтается около 35ом. Оно конечно, есть тюнер, но это не дело. Оставили одну пару на 40м. В общем, или думать надо, или что-то не так делали. Решили отложить "на потом".
    Join Date
    14.12.2010
    Location
    Киев
    Age
    80
    Posts
    295
    82
    625
    Этот вариант мне представляется предпочтительным: 40 м - и так диапазон узкий. И механически мачте легче (о чём я уже говорил).
    А меня лично суровая помеховая проза нашей жизни всё больше склоняет к мысли, что антенная система должна быть как можно более узкополосной (в идеале - только пропустить спектр сигнала), особенно на приём, но, естественно, легко перестраиваемой по частоте... 73!
    Low Power
    Join Date
    15.09.2007
    Location
    г. Одесса, Украина
    Age
    Posts
    84
    20
    18
    Кто владеет Манной, отзовитесь пожалуйста. Можна ли это промоделировать и посчитать, что может получиться с такого симбиоза:
    1) две Базуки 40 и 80 м в виде I V - одним кабелем (RG213, RG214);
    2) Базука на 80м и I V на 40 м - одним кабелем (RG213, RG214).
    Standart Power UT8MB's Avatar
    Join Date
    15.12.2010
    Age
    Posts
    114
    43
    18
    Я пробовал, только 7 и 14 мгц, сути не меняет...ничего хорошего из этого не будет...
    дело в том, что 1/4 лямбда КЗ шлейф низшего диапазона (на своём диапазоне он имеет высокое активное R в резоненасе, и не шунтирует антенну) в высшем кратном диапазоне становится полуволновым повторителем, и таких будет два, с обоих сторон, и хотя они включены последовательно, всё равно антенна высшего диапазона будет считайте, что закорочена шлейфом антенны низшего диапазона, КСВ сильно рвётся вверх...
    Есть компромисный вариант - псевдоБазука (целиком из кабеля, без "ёмкостных усов) на высший диапазон (7 МГЦ), потом трапы (7 МГЦ), потом продолжение обычным проводом до резонанса на 3,5 Мгц....вот в таком варианте работает, но мне не понравилось...потому что с сожалению знаю, что это по теории не правильно, вот если б на знал - всё было бы нормально...
    Добавлено через 10 минут
    Не умеет Манна считать антенны, сделанные из коаксиального кабеля, всякие "кожзаменители" из точечных L & C, якобы изображающие шлейфы-резонаторы не отображают истины....такие попытки уже были с стороны виртуозов Мманы, но всё так на "бумаге" и осталось...никто из них свои расчёты как всегда "воплотить в металле" не захотел..."Не царское это дело..." С наступающим Новым годом!!! Успехов в антенно-строении....
Similar Threads
  1. Inverted L
    By RZ4AG in forum Антенны КВ
    Last Post: 02.04.2023, 16:15
  2. Inverted L
    By EX8AB in forum Антенны КВ
    Last Post: 20.09.2010, 10:17
  3. Inverted V
    By UR4UBQ in forum Антенномания
    Last Post: 29.07.2008, 17:38
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    By in forum Антенны КВ
    Last Post: 03.02.2007, 16:29
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    By UA3LEO in forum Антенны КВ
    Last Post: 24.11.2002, 18:01
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
