Если это прикол,то я его не понял.
Для примера, стоимость анологичной антенны без мачты, растяжек и опорных подшипников в Калининградской фирме "Антеннадепо" 18000т.р.
Как говорится, почувствуйте разницу.
Не видать редуктора..Он на крыше или под крышей..
И при развороте антенны на 90 гр. КСВ не меняется?
Проще говоря, крыша не влияет? А то у меня выше от крыши, а влияет. Может по тому что железный каркас на "втором этаже" , а у тебя дерево.
Отличная ЯГЯ!
Юрий, скажите, каким образом выполнено крепление элементов к траверсе и крепление вертикальных стоек растяжки элементов? Также интересует крепление растяжки к элементу. Спасибо.
Редуктор на крыше на белом деревянном настиле из досок. При повороте КСВ не меняется,всё правильно, крыша то деревянная, проводка на втором этаже-самое близкое,что может помешать, до неё метров 6.
А не подскажете где купить дешевле монобенд 4 эле на 20-ку чем 100$ :) ???Цитата:
Дорогая антенка получилась...
73! de UT7UV
Крепление элементов к траверсе с помощью дюралевой пластины толщиной 5мм. через два U-образных болта. Элемент к этой пластине также крепится двумя U-образными болтами. Вертикальные стойки растяжки элементов так-же через дюралевую пластину и один U-образный болт. Растяжка к элементу крепится петлёй из тросика,который имеет упор за усиленный хомут(из штатного комплекта от антенной системы " Фрегат" все трубки тоже от неё.
Можно было-бы на ось редуктора одеть гофру от ШРУСа,что-бы редуктор не затекал.В остальном всё супер.73!Best dx.
Вал редуктора выходит через фетровую втулку, пропитанную маслом, наподобие моторчика отопителя в жигулях, поэтому вода попасть не может.
Было много трубок и мало баксов, поэтому выбрал такой вариант, тем более там три элемента и траверса в два раза короче ,а здесь четыре элемента и 21 и 28 у нас всё равно закрыты.
