Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 71
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Цитата Сообщение от UR5SAJ Посмотреть сообщение
    Дорогая антенка получилась...
    Если это прикол,то я его не понял.
    Для примера, стоимость анологичной антенны без мачты, растяжек и опорных подшипников в Калининградской фирме "Антеннадепо" 18000т.р.
    Как говорится, почувствуйте разницу.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Да не прикол это,а моя "занудная глазастость"- объясняю - написано - 3000т.р, в переводе на рус.язык - 3000 тысяч рублей - я так понял?
    На этом сайте ещё не научился смайлики вставлять. HI-HI...
  3. #18
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Вы поняли правильно.
    Добавлено через 14 минут
    Только теперь дошло, конечно 3т.р. Всё пошёл спать.
    Последний раз редактировалось UA9KW; 26.10.2007 в 02:17. Причина: Добавлено сообщение
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
  4. #19
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не видать редуктора..Он на крыше или под крышей..
    И при развороте антенны на 90 гр. КСВ не меняется?
    Проще говоря, крыша не влияет? А то у меня выше от крыши, а влияет. Может по тому что железный каркас на "втором этаже" , а у тебя дерево.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3882
    Отличная ЯГЯ!
    Юрий, скажите, каким образом выполнено крепление элементов к траверсе и крепление вертикальных стоек растяжки элементов? Также интересует крепление растяжки к элементу. Спасибо.
  6. #21
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Редуктор на крыше на белом деревянном настиле из досок. При повороте КСВ не меняется,всё правильно, крыша то деревянная, проводка на втором этаже-самое близкое,что может помешать, до неё метров 6.
  7. #22
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    А не подскажете где купить дешевле монобенд 4 эле на 20-ку чем 100$ ???
    73! de UT7UV
  8. #23
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Крепление элементов к траверсе с помощью дюралевой пластины толщиной 5мм. через два U-образных болта. Элемент к этой пластине также крепится двумя U-образными болтами. Вертикальные стойки растяжки элементов так-же через дюралевую пластину и один U-образный болт. Растяжка к элементу крепится петлёй из тросика,который имеет упор за усиленный хомут(из штатного комплекта от антенной системы " Фрегат" все трубки тоже от неё.
ID:	9128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9129   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Я просто ошибся, ночью на работе спать хотел. Написал не 3т.р. а 3000т.р., а он заметил и прикололся, я сонный прикола и не понял.
  10. #25
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3882
    Юрий, большое спасибо за разъяснения и фото! Удачная и очень надежная конструкция! Удачи!
  11. #26
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Можно было-бы на ось редуктора одеть гофру от ШРУСа,что-бы редуктор не затекал.В остальном всё супер.73!Best dx.
  12. #27
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Вал редуктора выходит через фетровую втулку, пропитанную маслом, наподобие моторчика отопителя в жигулях, поэтому вода попасть не может.
  13. #28
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Молодца...!!! Сам проходил такое 3 раза (в UL7 и ES).
    Вода затечет обязательно, поэтому весной придется узел герметизировать. Без зла ...!!
    P.S.В настоящее время проще купить готовую антенну на 3 диапазона, например ТН3МК4.
  14. #29
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Было много трубок и мало баксов, поэтому выбрал такой вариант, тем более там три элемента и траверса в два раза короче ,а здесь четыре элемента и 21 и 28 у нас всё равно закрыты.
  15. #30
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Вот размеры антенны:
    0000 5360 мм (размеры половины элементов)
    2000 5070
    5640 4865
    10880 4630
    размеры для 30мм. дюралевых труб для элементов по всей длине .........
    Все должно работать с усилением в 7.5 дБд и подавлением 23 дБ
    Ради интереса, смоделировал вашу 4-х элементную Яги в MMANA.
    Вот результаты без учёта влияния земли (в свободном пространстве) и сама модель:
ID:	9176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9177   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
  2. А как вам такая идейка
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 06:12
  3. а проблема такая - в дос б была такая о...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.02.2002, 10:29
  4. а проблема такая - в дос б была такая оч...
    Последнее сообщение: 11.05.2001, 11:45
