Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RW3VZ
Тема: ТАК-антенна на 40 метров
    QRPP
    11.02.2010
    6
    Недавно наткнулся на интересную, на мой взгляд, антенну. С согласия автора сделал перевод. Думаю всем будет интересно почитать и обсудить.
    Вложения Вложения
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    http://www.tak-tenna.com/
    Обычный диполь, только полотна свернуты в катушки и не излучают.
    В этой антенне излучает только та часть, что между фидером и катушками. Длина этой части - 30 дюймов, т.е. всего 76 см.
    КПД - меньше, чем у паровоза.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    большие пивные банки и не более того.
    но ОРИГИНАЛЬНО !
    UA9XTL
    Николай.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Как антенна (то есть устройство для приёма-передачи электромагнитных волн) эта конструкция не представляет интереса и вряд ли идея перевернёт мир. Известно, что, используя L и C можно настроить в резонанс хоть бабушкину железную кровать с шишечками.
    Зато как проявление пытливости ума нашего брата-радиолюбителя она всячески заслуживает внимания потому, что автор, понимая физические процессы, в нужной ситуации ( на льдине например) сделает правильную антенну из подручных средств и связь будет. Этим мы, радиолюбители, и отличаемся от засилья пользователей, которым подавай обязательно даже разъём на конце кабеля фирменной антенны. Может быть они его правильно вкрутят. А если без разъёма? А если самому сделать соединение?
    Было. Проходили...
    Только не смейтесь, но на моих глазах один "умник" аккуратно скрутил два порвавшихся провода. К качеству скрутки претензих нет... А кто зачищать будет изоляцию? Баба Нюра?
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Сильно укороченный диполь. Несколько "удлиняют" его большие емкостные нагрузки и распределенная в плечах индуктивность.
    Как уже написали, КПД крайне мал, излучают два участка провода до "катушек" и оплетка кабеля (собственно, поэтому хоть как-то работает у автора). Если в точке питания поставить запорный дроссель, работать станет сильно хуже =)
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    [url]Обычный диполь, только полотна свернуты в катушки и не излучают.
    Всё так, но подход првильный. Оставлена работающей та часть диполя, в которой больше ток.
    Эти катушки работают как емкостная нагрузка и если вибраторы делать на 40-ку не по 15" (38см), а по 5м вместо 10м полноразмерного диполя и согласовать этим способрм, то эффективность будет уже 70%, а если 3.3м - то 50%. Т.е сокращаем размеры в три раза, а теряем только половину эффективности. Может кому это и надо.
    Судя по тому, как небрежно расположены провода, соединяющие кабель с катушками, автор не понимает их решающую роль в работе антенны...
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от UA1ATA Посмотреть сообщение
    ...и оплетка кабеля (собственно, поэтому хоть как-то работает у автора). Если в точке питания поставить запорный дроссель, работать станет сильно хуже
    Согласен.
  1. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  2. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
